A4 B8 Есть ли жор масла на A4 B8fl?
Тема в разделе "A4", создана пользователем MisterS, 10 апр 2012.
  1. Alex-K
    Alex-K Участник форума
    1 дек 2011
    122
    A5 sb 2TQ 2012 fl
    У меня А5 2T Q 211 2012 года, за первую 1100 съело 1 деление:(, сейчас 1500 км. пока на том же уровне.
  2. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    Складывается мнение что если масложор в основном на ХХ возможно старт/стоп сделали чтоб уменьшить последствие ХХ.
  3. Selfbuffer
    Selfbuffer Новичок
    4 фев 2011
    70
    А4/B8FL (1.8T)
    т.е. если масложор проявляет себя в основном на ХХ, то может быть причина, в моем случае, в пускай редких, но простоях в МСК пробках? И чем мне все это грозит?) Помимо обузы в виде канистр с маслом в багажнике...
  4. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Если прогрессировать не будет, то гарантию проходит, хотя статистики еще нет.
  5. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    после простоев давай машинке под зад хорошенько
  6. Selfbuffer
    Selfbuffer Новичок
    4 фев 2011
    70
    А4/B8FL (1.8T)
    Так ведь обкатка:( Ну раз уж начался жор, не могу не спросить - mobil 1 new life 0w-40 - пойдет для доливки?
  7. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    там залито 5w30, причем 504 спецификации.
  8. Хоккеистъ
    Хоккеистъ Участник форума
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Добрый день всем:hi:
    Здесь,в теме, дважды озвучивался такой вариант:"у меня уровень на MAX"-разве он должен быть на максимуме??Всегда было,что нормальный уровень масла в ДВС-это где-то посередине между MAX и MIN!В Ауди также??Если ориентироваться на показания AMI?:shock:
  9. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Нормальный уровень, и на ауди в том числе, это на всем интервале между мин и макс, но наливают до макс, чтобы не так часто лазить под капот, более того сервисмены даже немного переливают максимум, чтобы жор какое-то время казался меньше. Именно поэтому часто бывает, что уровень держится-держится на макс, а потом начинает стремительно уменьшаться.
  10. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    первые полторы тысячи км вообще не показатель. кстати об этом и в инструкции написано.
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    причем тут ауди и что такое нормальный уровень? :) уровень масла в двигателе не должен быть ниже отметки минимум и не выше отметки максимум :)
  12. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Нормальный уровень-это когда масло не требуется доливать:wink:
    А Ауди тут при том,что это может именно в FL что-то изменилось:shock:...
  13. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    они разве двигло трогали? :) кстати на ами четко видно, когда уровень нормальный написано oil level ОК :) когда он не ОК, тогда просто написано oil level :) это примерно два деления до минимума он становится не ОК :) дальше идет желтая масленка и сообщение долей, это уже не рекомендуется :) а если красная масленка, тогда это не нормальный уровень :))
  14. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Да,трогали-1.8 170 л.с.-это доработанный 1.8 160:ded:
    Вот и выяснили,что такое "нормальный уровень":wink:
  15. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я думаю они программно подняли мощность, железо врядли трогали :)
  16. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Нет, трогали, там какая-то модернизированная поршневая группа. Поэтому ведь и пошли разговоры об излечении жора.
  17. bycar_on_a4
    bycar_on_a4 Новичок
    10 янв 2011
    14
    a4 b8 2010
    ребят, а одна риска (на электронном замерщике) это сколько мл? никто не в курсе?
  18. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    От мин до макс примерно литр, если не ошибаюсь на щупе около шести-семи рисок (это на память), значит одна - грамм 150.
  19. bycar_on_a4
    bycar_on_a4 Новичок
    10 янв 2011
    14
    a4 b8 2010
    спасибо, а то я не помнил, сколько там рисок всего. Сейчас езжу на замере. Надеюсь, проявится жор, как и без замера
  20. Хоккеистъ
    15 дек 2011
    272
    A4/B8 FL 1.8T
    Вариант пять рисок не пойдет?:confused:
