A4 B8 Есть ли жор масла на A4 B8fl?
Тема в разделе "A4", создана пользователем MisterS, 10 апр 2012.
  1. bycar_on_a4
    bycar_on_a4 Новичок
    10 янв 2011
    14
    a4 b8 2010
    пять рисок при замере с опечатанным двигателем греет душу больше, чем 6-7 рисок
  2. vislo
    vislo Новичок
    20 янв 2012
    5
    А4 B8 fl 2012
    Я проехал чуть меньше 300км, к сожалению, не посмотрел уровень, когда выезжал из салона (был до верху или нет не знаю), сегодня посмотрел уровень 4/5.
  3. chubuk
    chubuk Новичок
    1 авг 2003
    31
    A4 2012 1.8T 170
    Проехал 250км, к сожалению, не посмотрел уровень, когда выезжал из салона (был до верху или нет не знаю), сегодня посмотрел уровень 4/5.
  4. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Вообще-то восемь.
    Почему я знаю? Потому что за 5700 км. у меня съело 4 риски, а это ровно половина шкалы.
  5. RomanA4
    RomanA4 Новичок
    13 авг 2009
    28
    А4
    Какое масло брать на долив до первого ТО?
  6. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Марка не очень важна. Главное - 5w30 specific 504-507.
  7. Spolar
    Spolar Новичок
    2 сен 2011
    56
    A4/B8 1.8T 2012
    Дилер рекомендует оригинальное "Longlife III 5W-30".
  8. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    ага, втрое дороже чем в магазине))конечно он будет его рекомендовать)) и потом, "оригинальное" это всего лишь красивое слово - в канистрочке кастрол
  9. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Это масло low-saps, сделанное для идеального бензина, оно убьет ваш двигатель на нашем бензине.
  10. bycar_on_a4
    bycar_on_a4 Новичок
    10 янв 2011
    14
    a4 b8 2010
    а что вы льете?
  11. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Valvoline 5w30 vw 502 через 10 т.км - ваша инструкции и дилер допускает его лить.
  12. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    а на гарантийной машине ? замена через 10 тыщ, а потом раз на 15 тыщах ТО - опять замена ?
    у меня 8 тыщ подошло, буду менять после обкатки и в дальнейшем 7500 км получается. Масло 5л motul 8100 x-cess 5w40 (502/505) = 1700+фильтр ориг 500 р = 2200 р. думаю не сильно дорого. И по составу присадок гораздо лучше для нашего бенза, чем малозольное 504/507.
    З.Ы. в китае вообще только 502 масло 5w40 можно лить
  13. Spolar
    Spolar Новичок
    2 сен 2011
    56
    A4/B8 1.8T 2012
    Я всего лишь озвучил ответ дилера на заданный ему на днях вопрос. Ну а то, какое масло лить в собственное авто, и где это масло приобретать, каждый решает для себя сам...
  14. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #54 Fareast, 13 апр 2012
    а у меня какая и для чего я пишу? я же написал, гарантия и дилер допускают это через 10 т.км. Есть ТО-15,45 т.км - масляное ТО, вы соответственно будете приезжать к дилеру на 10,20,40, 50 т.км., на ТО-30, 60 т.км в дополнение к смене масла еще что-то там дилер посмотрит.
    Как это сделать, очень просто - приезжаете на 10 т.км и говорите я хочу обслуживать свою машину по обычной схеме через 10 т.км и лонг-лайф вам не нужен, все!
    Да и открою вам небольшой секрет, вы вообще можете менять масло в сертифицированном сервисе, например вальволина через 10 т.км и приезжать к дилеру только на 30 и 60 т.км для остальных работ - никаких нестыковок с гарантией не будет, понятия "снятие с гарантии" не существует, существует тема "отказ от ремонта по гарантии по причине ненадлежащей эксплуатации", которую естественно не вам, а дилеру надо доказать, т.е. если у вас на руках квитанции о замене масла, то вопросов дилер даже задавать не будет - это все страшилки, да и запчасти не его, а VAG.
    да понятно, просто совет дилера слушать в последнюю очередь, если их слушать, то и пол-машины надо сразу менять, причем за счет клиента :) У меня не было ни одного дельного совета ни в тойоте, ни в сузуки, ни в ауди, приезжаешь говоришь - не нравится как работает - они всегда мне говорили "так и должно быть", вот и все советы.
    А масло это их тема для заработка, что же продавец вам свой товар не будет нахваливать? Если сказать кратко, балбесы они, в сервисной зоне у большинства работают мальчики 20 лет - квалифицированный персонал, которые даже предохранители нужного номинала поставить не могут и свечи не знают как менять (новосибирский дилер).
  15. Spolar
    Spolar Новичок
    2 сен 2011
    56
    A4/B8 1.8T 2012
    Ну, тот же самый оригинал продается не только у дилера...)
    Коль скоро мы завели речь о новых машинах, то на мой взгляд, до ТО-1 можно отъездить на заводском масле (и доливать соответственно при необходимости оригинал). Ну, а дальше - по ситуации...
  16. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    лучше не наступайте на грабли по которым мы уже прошли, масло надо менять не позже 10 т.км., если хотите ездить к дилеру на 15 т.км, то меняйте масло на 7.5
  17. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    кстати у меня 45 т.км скоро и я решил ради разнообразия и чисто из экспериментальных целей :) попробовать ликви-моль Synthoil High Tech 5W-40 чистую синтетику ПАО (не крекинг), про допуски применительно к ликви нормально написано тут
  18. Thoomas
    Thoomas Участник форума
    6 сен 2005
    428
    Audi A5 2.0D 2019
    Ниче не понял :)))
    Проехал уже 2000км. Уровень масла НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. Как был 4/5 так и остался. Движок - 170.
  19. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    на сайте ВАГа нет одобрения по 502 допуску для этого масла.
    Кроме того, на самой наклейке написано, что масло не имеет допуск 502, а соответствует ему по параметрам. т.е. официально видимо не тестилось.
    502/505
    https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50200_50500.pdf
    504/507
    https://erwin.volkswagen.de/erwin/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf
  20. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #60 Fareast, 13 апр 2012
    да, точно, оно только соответствует. на сайте vag в списке только low-saps масла евро-4, к примеру есть вот это, а то, что я написал, это high или midle-saps масло, поэтому в списке евро-4 его нет :)
