Есть странный гул при движении вперед с вывернутым рулем
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sitetech, 29 мар 2012.
  1. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Передний диф(она же главная пара).
    Торсен на коробке(межосевой диф).
    Задний диф.
    Начните замену с переднего дифа, торсен и задний пока не трогайте.
    1 человеку нравится это.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ясно, спасибо
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Вчера поменял жижу в главной паре. Гул остался. В теме читал что нажо неделю-две подождать. Ждем. Но заметил что гул чаще всего в момент торможения. Сегодня ехал прямо, торможу перед светофором и хорошо слышимый гул.. Диски и колодки недавно менялись. Тормозуха вчера. Т.е. Это или ступичный подшипник или все же главная пара/дифф
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Торсен, задний дифф тоже замените.
    Гудеть еще примерно 500 км будет, но уже затихая.
    Проверьте давление в колесах, выставьте его по шильдику.
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Гудит точно спереди. В торсене попробую поменять. Давление в резине 2.4 и 2.2 в норме. Сход развал правда не проверял
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #26 sitetech, 28 апр 2012
    сегодня гул стал чаще. проявляется только при торможении, причем при легком касании педали и гудит пока не нажмешь сильнее или не отпустишь. если нажать еще раз - пропадает. едешь минуты 2 не трогая тормоз - касаешься и гул снова, если тут же нажимать - тишина. причем на маленькой скорости ничего нет. после 100 точно есть! диски и колодки недавно менялись (месяца два назад)
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    решил проблему гула - правая колодка стерлась в хлам
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Ремкомплект на суппорта-новые манжетки и прокачать жижу.
  9. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Ты за два месяца стер колодки?) как она там терлась?
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Суппорта в порядке, просто стерлись. Хотя направляющие надо бы смазать
    стер не я, машину недавно купил, гудела почти с первого дня, а когда меняли могли нагнать
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Последние несколько дней снова появился гул при движении задним ходом с вывернутым рулем (( в торсене жижу менять?
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    еще заметил гул если стоять, отпустить тормоз и не трогать газ. бывает чуток гудит..
  13. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    про мягкую вибрацию насмешил:DГур при полном повороте руля до упора издает ГУЛ и это нормально.НО ! в таком режиме можно эксплуатировать не БОЛЕЕ 10 СЕКУНД!
  14. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    А не подскажете номерок данного ремкомплекта? :)
  15. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    я бы забил нахрен. Жижа в торсене и диффе ни при чем. Это колодки и шины подзуживают при вывернутом на развороте руле. Если есть время - вытрясти из дилера ремкомплект.
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Колодки и шины не могут вызвать вибрацию, которая сотрясает всю машину.
    Поверьте-я все это прошел.
    4Е0 698 471 А
    Это малая кровь.
    дальше жижа в торсене и диффах.
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    У меня нет вибрации на кузове. Только еле заметная на педали тормоза
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Если нет ошибок, начните с проверки влажности тормозной -в любом порядочном сервисе есть тестер.
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    даже не представляю что за процедура, но узнаю в сервисе
  20. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    подскажите,при охлажденном или горячем двигателе надо мерить уровень жидкости в ГУРЕ?????
