Есть странный гул при движении вперед с вывернутым рулем
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sitetech, 29 мар 2012.
  1. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Прочитал много данных тем и понял что лучше всего начать с замены масла в торсене. Сколько будет стоить замена у ОД может кто в курсе?
  2. lel.Ik
    lel.Ik Новичок
    30 апр 2012
    24
    A6/4FC6 2.0T 06г.
    Всем доброго дня суток! А у меня такой вопрос, если не много не по теме, то изиняйте, появляется писк при вывороте колес до упора на месте и в начале движения, это нормально или нет? Заранее спасибо!
  3. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Прикупил я ремкомплекты 4Е0 698 471 А, возник вопрос.
    Это я так понял манжета и уплотнительное кольцо для тормозного цилиндрика - получается что надо откручивать шланги сливать жижу и потом все доливать и прокачивать тормоза, верно???
  4. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Вроде номерок неверный на ремкомплект, должен быть 4B0 698 471 А
  5. zakat200607
    zakat200607 Участник форума
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Колодки давно менял)? Просто для своего интереса)
  6. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    К чему вопрос вообще? Не понял
  7. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    )) я когда только меняю колодки тоже звук при движении с вывернутыми колесами, через тысяч 5-8 пропадает, после замены появляется. Вот и спрашиваю)
  8. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Мой последний пост был к тому, что номер рем.комплекта был указан неверно. И колодки мои тут не при чём.
  9. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Да я просто спросил, я не стал перечитывать, что тебе там предлагают. Так как машину я брал с 0 и этот гул появился после первой замены колодок. Так что думать на неисправность агрегатов и тем более жидкостей не собираюсь)
  10. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    А ты ПРОСТО не поленись и почитай внимательно, прежде чем постить. Может тогда и не будет непоняток. Давайдосвиданья!
  11. zakat200607
    25 сен 2010
    399
    A6/4f 2.8 10г
    Прочитал пост, до появления последнего твоего комментария. А теперь понимаю, что зря читал. таким людям руку протянешь, потом её же не отмоешь. До свидания!
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я бы забил на это, чем сливать жижу и ковырять цилиндры, как бы хуже не сделать. У меня гудит при разворотах до 10-15 км/ч, не обращаю внимания.
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Хороший задали вопрос.
    Еще раз поднял свой гарантийный наряд 195622.
    Номер правильный.
    По работам
    ремкомплект передних суппортов замена
    система тормозная прокачать
    суппорта-снять-поставить.
  14. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    прочитал все
    у меня тоже есть гул и появился он сразу после замены колодок (поставил ПАГИД) но у меня по прямой и это стопудово колодки больше их не поставлю, вчера снимал колеса износ равномерный и остаток половина
    п.с. менял в октябре
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Этот гул при поворотах на парковке и движении задним ходом.
    АЦМ назвали его парковочный гул.
    Слава Богу, больше не повторялся ни разу после замены ремкомплекта суппортов и масла в главной паре, заднем диффе и торсене.
    Не знаю, что помогло, но помогло :)
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Одуреть. Поменял машину, гул тот же.....чего за?!?!?!
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    На С7 тоже самое, на А7 точно также гудят. Я говорю, проще забить, кроме незначительного шума больше никаких проявлений нет. Мне он даже нравится последнее время.
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да хоть понять бы что это гудит. не то тормоза не то торсен
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Колодки об тормозные диски.
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а почему именно на вывернутом руле их прижимает то?
