Ести ли замена "Рычаг передней подвески передний нижний"
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 31rus, 23 ноя 2009.
  1. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Он о правой фотке где они один на другом для лучшего сравнения сложены, как раз сверху обычный, под ним наш.
  2. 10z
    10z Участник форума
    16 дек 2008
    295
    На двух последних фото, где рычаги друг на друге лежат - Олроудовский снизу.
    Разговор я вел, когда описывал рычаги в сравнении в сложенном друг на друга состоянии.
    На первой фото - какой выше, а какой ниже - по номеру хорошо видно - фото было просто для наглядности.
  3. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    Тема понятна. Вопрос ко всем: Если кушает резину (внутренняя дорожка) ступеньками, какой рычаг необходимо заменить?
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Нужно отрегулировать схождение и, возможно, подкорректировать развал, если ест неравномерно по сторонам.
  5. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    В том-то и дело, что развал и схождение делали недавно, а болячка осталась. Есть маленький стук с левой стороны. С правой стороны менял два верхних и нижний кривой рычаги. С левой стороны-нижний кривой рычаг. Вопрос в прямом рычаге. Может и их нужно на выкинштеин?
  6. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    если есть люфт хоть в одном рычаге то данные убегают то в плюс то в минус, выставить сход развал не получится никогда. ты уверен в успешной регулировке?
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    А что за резина? Видел, как на абсолютно исправной подвеске колесо съело как шахматную доску. Купил другие колеса - и нормально.
  8. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Спецы на развали лазали, шатали, крутили, люфтов не нашли, всё выверили штангелем резину замерили в итоге смотрюна неё и вижу, что подьедает. Резина гималаи какие-то.
  9. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    это был не гудиер?))
  10. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Нет не гудиер- это FEDERAL HIMOLAI 225*55/17 всесезонка.
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Вроде нет :)
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Китайцы :) видимо, раз на раз не приходится.
  13. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Как самому проверить всю эту начинку рычагов?
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    монтировкой из ямы.
  15. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    освободи рычаги,отведи рукой шар в крайнее положение,если возвращается в стойку смирно под воздействием пыльника, рычаг на замену
  16. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    чет новое в диагностике:confused:
  17. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    У меня тоже шаровая нормальная, а сайлентблок убитый в корень на кривом рычаге. Купил сайлентблок и сегодня перепресовал, рычаг поставил на место, всё ОК. Затраты небольшие в сравнении с новым рычагом.
  18. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    да вроде не новое.при этой схеме которую я описал шарик может и не люфтить но он очень слаб так как втулки внутри изношены,а под нагрузкой стучать.если у резинового пыльника хватает силы вернуть в исходное положение,то рычагу хана.
  19. kamas
    kamas Участник форума
    11 дек 2006
    128
    AllRoad 2.7 BiTurb
    А по задней подвеске кто подскажет? Есть аналоги для нижних рычагов?
    левого 4B0 505 311
    правого 4B0 505 312
  20. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Если бюджетно, то перепрессовать сайлентблоки можно.
