A6 C7 Европодвеска vs подвеска для плохих дорог
Тема в разделе "A6", создана пользователем Sirco, 26 фев 2013.
  1. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    При выборе режима в меню ММИ меняеться только жесткость усилия на руль, с подвеской ни чего не происходит, кроме как в фантазиях. Стоят обычные стойки и пружины.
  2. Sebazzztian
    Sebazzztian Завсегдатай
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Друге! Я свою машину заказывал под себя и прежде чем заказать ее, я все вопросы изучил вдоль и поперек! У меня при отказе от адаптации поставили магнитные аморты. Так что ни - ни :ded: А еще я жду мми 4г с тач экраном и тачпадом вместо центрального джог-ролика.
  3. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    А стоило это в каких пределах? Пдд реально заменить на такую?
  4. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Я не в курсе. Я заказал с завода с пометкой индекса подвески
  5. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    А какой индекс заказа такой подвески\аммортизаторов?
  6. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    1BR "Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия
    клиренс увеличен на 13 мм"
    1BA "Стандартная европейская подвеска
    рекомендуется для передвижения в условиях города"
    1BK "Адаптивная пневматическая подвеска
    с бесступенчатой электронной регулировкой жесткости амортизаторов с возможностью изменения клиренса"
    1BS "Адаптивная пневматическая подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия
    1BE "Спортивная подвеска
    более жесткая настройка пружин и амортизаторов для обеспечения лучшей управляемости при динамичной езде на дорогах с хорошим качеством покрытия. Клиренс уменьшен на 20 мм относительно стандартной подвески"
    1BV "Спортивная подвеска S line
    более жесткая настройка пружин и амортизаторов для обеспечения лучшей управляемости при динамичной езде на дорогах с хорошим качеством покрытия. Клиренс уменьшен на 30 мм относительно стандартной подвески
    /заказывается только в сочетании с дисками размера 18""/"
    GH2 "Спортивный задний межколесный дифференциал
    /не заказывается в сочетании с 1BR (Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия)/"
    Получается только у пневмы возможно изменение жесткости работы подвески. О каких магнитных аммортизаторах речь?
    У Q5FL есть такая подвеска:
    1BL "Подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов
    /заказывается только в сочетании с 2H1('Audi drive select')/"
    Но у А6 ничего подобного не наблюдаю.
  7. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Интересно посмотреть на этот 4g, есть ли сылочка? В целях безопасности вождения ауди отказались от тач экрана.
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я вот тоже пока в недоумении...
  9. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #109 Jemison, 14 июн 2013
    Нет у ауди ни на одной из моделей тач экрана, есть только тач пад на консоли. На большой скорости тач падом, как и набором по буквам пользоваться затруднительно, самое удобное это POI - выбор из списка. Я так ночью на автобане при выключенном навигаторе пролетел съезд в аэропорт, успел до следущего съезда в POI ввести.
    Тач экран можно только приколхозить см. например "INTRAPHEX Audi Q7 touch screen"
    http://www.youtube.com/watch?v=BtKAq74xkdE
  10. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Надо глянуть в договоре, поищу и выложу! Но кто-то писал тут, что на чертежах в этка есть рисунок амортов, так вот, когда резину менял сейчас то в очередной раз убедился в том , что у меня они именно те самые с блоком управления( к ним какой-то кубик пришпондорен и из него провод идет в кожухе.)
  11. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    выходит ты сам ответил на свой вопрос! - если есть драйв селект, то есть и магнитная подвеска. Но из-за того что у нас на все машины ставят другую подвеску(усиленную), то из-за этого ставят обычные мартеры (наверное завалявшиеся расходники от а6 с6).
    На мой памяти в салоне где я брал машину моя единственная была с евро подвеской за год. Но я ее под себя собирал.
  12. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Пока нет! (только в фильме перевозчик 3), но на а8 14 года будет стоять новая мми, где будет емкостной экран вместо кнопок и щиток приборов -дисплей, причем амолед, а не тфт как у бмв(видел этот щиток на 5ке бмв - это ВАЗдец)
  13. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    А еще, если у Вас есть желание, можете VIN дать. Если добрые люди помогут его расшифровать , сразу станет понятно, что у Вас стоит.
  14. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Если есть audi drive select, то это означает, что есть "пульт управления" настройками автомобиля. А вот какими настройками, зависит уже от опций автомобиля. В данном случае, вы просто заказали ЕВРО подвеску, драйв-селект идет в базе. И каких настроек аммортизаторов при этом не добавляется.
  15. Sebazzztian
    19 ноя 2012
    523
    ауди a6с8 2.0t
    Я не буду спорить! Я знаю только то, что я знаю! И знаю я вот что! Немецкая голая машина идет на тряпке и с галогенными фарами. Помоему даже мми нет! У нас комплектация богаче даже голая! Наверное нам они ставят по умолчанию подвеску магнитную при отказе от российской! А вин вот какой - wauzzz4g1dn095344
  16. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Не поверю я в такой альтруизм :)
  17. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    ОК, возможно всё, в понедельник буду изучать матчасть по вашему автомобилю. Благодарю за VIN, на самом деле очень интересно, что у вас там
  18. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    wauzzz4g1dn095344:
    стоит обычная евро-подвеска 1BA
    по ETKA бьются обычные амортизаторы TENNECO.
    Как вариант, Вам по ошибке на заводе поставили амортизаторы с блоком управления для Dynamic Ride Control, но это Вам ничего не даст. Потому как самого Dynamic Ride Control у Вас нет, так как он невозможен в A6 4G.
  19. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Ошибок у немцев не бывает. :hi:
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Одному из наших одноклубников (не помню, кому конкретно) с завода пришла А6 с одним порогом обычным, а другим эс-лайн.
    Помню, даже на разделе это обсуждали.
    Это к вопросу ошибок у немцев...:wink:
