Евросвет...?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Кенгуру, 2 апр 2010.
  1. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    Да не парьтесь вы и не обращайте внимания, просто народу интересна тема, но более умного способа на нее подписаться они не находят.
    :hi: :D :p
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Подпись его поюзай . Там столько баянов что можно ансамбль песни и пляски озвучить :nod:
  3. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Нет еще неставил, но поставлю если незабуду)))
    А вот ХЗ подойдет на пиндоса или нет
    Я всё никак непойму принцип работы данного комплекта(когда включает выключается)
    Полюбому наколхозить его можно будет к пиндосу такчто надо брать
  4. Slimka
    Slimka Новичок
    10 авг 2010
    17
    A4/B5 1.8T 2000г.в
    мужики а для B5 кузова, там же в ВАГе ковырять?
  5. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Спасибо, друг :) работает фишка с фарами))
    Даешь ликбез по кодированию в ВАГКоме! :)
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Брать то где? На Экзисте вроде нема...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты бы еще на 80-ке что нибудь перекодировать придумал :icon_suicide::D
    Нет конечно !
  8. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    На С5 сделал себе самоделку, включает ближний свет через 5-6 сек после запуска двигателя. Целью было обеспечить включение света именно после запуска двигателя. Простая схема и подключение. Будет кому интересно, смастерю отчет. Пообсуждаем варианты схемных решений
  9. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    колись, не мучай - сейчас тема очень актуальная
  10. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    #30 Sky_liner, 13 ноя 2010
    Устройство для самостоятельного изготовления для людей владеющих паяльником и начальными познаниями в электронике.
    Мастерил специально унифицированную, чтоб на любую машину подошла и монтировалась легко. Запитывается от переключателя света и дублирует его контакты. Работает по принципу усилителя шума цепи питания+задержка на логике. Типа двигатель завелся, появились генераторные шумы по питанию, включается. Управление светом-два реле от сигналок на 10А. Схема позже (надо перенести из головы на бумагу). Тогда все подготовлю и выложу через пару дней. Нужно еще печатку под обычные компоненты развести, а то у меня она под SMD (мелкие такие деталюхи).
    Желающие поучаствовать в доведении устройства до идеала-присоединяйтесь. Оно пока на стадии испытания (мороз, различная степень заряда аккумулятора и т.п.). Может упростим или доработаем его как-то.
  11. Александрррр
    Александрррр Участник форума
    23 май 2010
    105
    A4 Б6 8Е 1.8TQ AMB 02г.
    #31 Александрррр, 13 ноя 2010
    У меня америкос, поставил кодировку для скандинавских стран, все работает.
  12. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Вчера игрался с кодировками - при скандинавском варианте (2) горят только габариты, при пендосском - вообще ничего не горит, че за фигня такая, хде копать?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Тоже зажглись габариты. Может потому что ксенон штатный стоит?
  14. stufford
    stufford Новичок
    1 ноя 2010
    21
    Audi A6/C5 2.4 AGA, АКПП, 98г.
    А у меня не подключается к это блоку... не находит его. Такое может быть? Или этот блок есть у всех машин не зависимо от комплектации?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Читай тему внимательнее выше.
  16. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    у меня не штатный ксенон и тоже только габиты зажглись
  17. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Подскажите хочу тоже попробовать поменять настройки на скандинавский свет
    Сегодня зашел Вагом 09-07 (кодирование) там два столбца
    первый у меня 00003 (здесь надо поставить 2?),
    второй что то 41176
  18. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    :icon_suicide: может я неправ...
    но мне кажется намного проще взять возбуждение с генератора и развязать цепь оптроном
    проще некуда
    работает двигатель - светится, нет - нет
  19. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    А для моих дров ? Дилерская 02гв... Или только на америкосах такое прокатывает?
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    и у тебя прокатит, не В5 же...
