Евросвет...?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Кенгуру, 2 апр 2010.
  1. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    А3 2005 года точно програмируется.
    Сделал любимой жене- машинку свою завела и свет включился:D
    У меня в 09 блоке два режима Скандинавия и США
    1. горит все
    2. Горит только ближний, ручник поднял ближний потух.
  2. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Кент сейчас на "мощных" сопротивлениях (1 Ом, 150 Вт рассеиваемой мощности) собирает на свою A6 1994 г.в.
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    посоветуй "кенту" засунуть их в печку, как блок сопротивлений самой печки. так спокойней будет
  4. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Не понял юмора... :smile42:
  5. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    что не понятного ? такие вещи ставятся в холодный воздуховод для охлаждения
  7. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Смысл? Они настолько сильно не греются и воздуховод курочить не охота – провода в него врезать, сопротивления впиндюривать. Как Вы себе представляете вставить в воздуховод две пятнадцатисантиметровые трубки, диаметром пять сантиметров обмотанные фехралевой проволокой и покрытые сверху эмалью? Воздух дуть из печки не будет :rofl:
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    так как их ставит туда производители авто.
    блок сопротивлений вентилятора печки видели ? конечно не на новых.а там где скоростей вентилятора скажем 4. для первой, 2 й и 3й скорости он и нужен. 4я напрямую 12В
  9. GREK975
    GREK975 Участник форума
    6 май 2008
    197
    Audi A4/8Е 1.8TQ AMB 2004 АКПП
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  11. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Во-первых выдержат-ли они нагрузку по 55 Вт на каждое?
    Во-вторых резисторы печки обдуваются когда включен моторчик печки, а тут ведь фары будут гореть всегда, а вот что печка будет работать и обдувать эти резисторы постоянно – не факт.
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    это уже головная боль колхозника, затеявшего это
  13. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Вот для того что-бы не было этой придуманной Parradox головной боли и использованы большие (линейные размеры) сопротивления с большой рассеиваемой мощностью, которые от этих ламп греться практически не будут, т.к. рассчитаны (изначально на значительно большую мощность).
    Сказать лишь бы сказать, это не самый лучший способ советовать. ИМХО. Можно ещё посоветовать в рубашку охлаждения двигателя врезать и замутить им водяное охлаждение или систему на элементах Пельтье приспособить. Можно много насоветовать. :rofl:
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    хозяин барин, можешь вообще как доп печку их использовать =)
  15. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    :D да мне-то вообще пофигу что и как будет :D человек спросил, я ответил и привёл в пример кента. Как у него будет всё работать (и насколько надёжно) покажет время. Я по очереди ПТФ, либо ближний включаю. Конечно в A4 удобнее – ближний автоматом включается при заводке мотора и снятии с ручника. Буду вероятнее всего летом себе на A6 так делать если не прикуплю себе блок Smart DRL для дальнего.
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Закодировал двойку на конце, горят габариты и все. в режиме канада тоже самое, в США ничего вообще. машина дилерская :(
  17. молоdoy
    молоdoy Новичок
    21 сен 2009
    40
    audi100-2.6/92
    привет всем,просмотрел темку и решил поделиться... не так давно поставил себе РХО22(реле ходовых огней) давно думал,прикидывал варианты оказалось купить проще,чем самому паять.все это дело организовано на ШИМ-генераторе,но это лирика... суть дела такова:завел машину-через 10-15 секунд загорелся дальний вполнакала,поставил на ручник-потух,включил габарит-потух.экономия электричества где то 30-40% от потребления ближнего света... правда теперь надо от привычки выключать свет отделаться:lol: если кому интересно ,то вот ссылка http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
  18. Vik152
    Vik152 Новичок
    1 июл 2009
    39
    A6 2.0TDI/2.7TDI
    Попробовал на своей А6 С6 2004г, цифра прописывается, но ничего не меняется. В кодировке 7 цифр, менял последнюю и пятую. Подскажите как сделать. Хотелось бы чтобы горел в полнакала ближний или дальний
  19. John Deere
    John Deere Новичок
    22 дек 2011
    4
    A6/C6 2.7tdi 2007г
    поменяй преддоследнюю цифру на 1 и все
  20. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    А как сделать так, чтобы при включении зажигания загорался габарит и туманки (разобрался), а при включении ближнего тух габарит?
    Машина в подписи.
