1. Дорогие одноклубники!
Евросвет...?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Кенгуру, 2 апр 2010.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    #101 audiuser54, 5 фев 2013
    ну чего тут ?
    сухой мужской остаток!
    а6с5, рестайл, ксенон (хз - родной или нет), дальний - желтый :), 2002 год, америка. как сделать (а) чтоб светились птф без ближнего, (б) загорались птф (ну или хрен с ним - ближний) при только работающем двигателе/включенном зажигании ?
    5 страниц а ничене понял. скандинавию завтра конечно попробую, посмотрю что получится, но решение ли это...
  2. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Знаю, что на А4 В6 если настроить на Скандинавию, то при вкл. зажигания загорается ближний свет, а если настроить на Канаду, то зажгутся ПТФ.
    По моему на 1 стр. где-то писали, что на С5 спец.комплект нужен
  3. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    По указанному номеру этот спецкомплект в автодоке пробивается как ремкомплект фары. Меня как бы это несколько настораживает... это одно и то же ?
  4. samsondm
    samsondm Новичок
    2 дек 2012
    21
    А4/B6 1.9 TDI 03г.
    Стоит на ближнем ксенон, загорается он вместе с габаритами при повороте ключа в положении "0" и "AUTO"
    Габариты + птф — горят!
    Ближний + птф+габарит- не горит птф!
    Помогите разобраться! Может vag com как нибудь?
    Пошаманил ваг комом 9 блок…Кодирование стояло 01012…Менял последнюю цифру и на 1, и на 3, и на4…Все равно ближний ксенон совместно с птф гореть не хочет, т.е. не горят птф((( чЕ еще делать?
    Разбирал переключатель света Е1. Там все ок...
  5. ADPDA
    ADPDA Участник форума
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    #105 ADPDA, 4 мар 2015
    A6 4F5 2007-2008, обычные фары (не рестайл, не ксенон). Какую цифру прописывать, что бы ближний включался при повороте ключа зажигания?
    2 = Северные страны/Дания/Хорватия/Прибалтика без Би-Ксеноновых фар /
    Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
    ЗЫ: Подмена последней цифры (1 на 2) ничего не дала. А вот замена предпоследней цифры на 0 на 1, дала нужный эффект. Теперь при включении зажигания ближний загорается автоматом. Горит во всех положениях кроме габаритов.
  6. Evgena.Net
    Evgena.Net Новичок
    15 фев 2019
    10
    Марий Эл респ.
    AUDI A6 C5 2002
    Приветствую!
    Разобрался со светом?
  7. Osterman
    Osterman Новичок
    20 май 2019
    15
    А что, есть разница "прописки" на каждый тип фар специально?
