езда по снегу - кватра vs bmw
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Megakill, 26 янв 2007.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Ответ: езда по снегу - кватра vs bmw
    угу. и все это опирается на АБС ;-)
    однако повторюсь - на той S60 AWD был тока антибукс. потому для чистого сравнения отключал ESP на пассате (кнопкой).
  2. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    так вот меня как раз это и напрягает - снос оси при повороте на черепашьей скорости и никакое торможение тоже при небольшой скорости
  3. Вованец
    Вованец Живу я здесь
    30 дек 2006
    1.281
    S
    на кваке не ездил,но Бэху взял сегодня у друга потэстить(528,мкпп,синие номара маяк:D )
    провоцировал на снос задней оси в поворотах,мля стоит как вкопанная(но постоянно горел значек стабилизации):D :D :D
    я сегодня чуть не поменял свое мнение о заднем приводе.
    друган на 5ке меняе перед.рычаги чере 30000км+\-3000 км.это мля дорого
  4. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Хм.. Я тут покупал фары на тещину А6, подъехал чел на 540. Говорит замена элементов подвески каждые 7-9 тык. :rolleyes:
  5. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    #85 Bermut, 29 янв 2007
    АБС на Ауди на 5-10 км в час не работает вообще. :nod:
    Он включается на 14-15 км в час. Компом проверяли :shock: Или я чего то путаю
  6. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Так на кваке включи такую же систему и посмотри что будет.
    И вообще к чему разговор. Приезжайте на смотровую и посмотрите как там Бигги на кватре дрифтует вокруг клумбы. А еще скрость замерить бы прохождения поворотом его машины и какой нить е39 на заднем :rzunimagu
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    540 - 8-ка, тяжелая морда.
  8. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Поэтому и меняет не через 30 тык а через 10 :rzunimagu
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Праильно говоришь, токо добавлю, что у разных Аудей разная колёсная база, и по разному разные моторы за переднюю ось вылезают.
    Отсюда и поведение машины в повороте имеет немного разный характер, но общая тенденция недостаточной поворачиваемости под газом просматривается у всех.
    ТТ-шка ксати именно из-за компоновки и короткой базы может выполнять интересные кульбиты, у нее же моторка поперёк и почти не выступает за пределы колёсной базы.
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    ...ниже центр тяжести, лучшая развесовка, мкпп, которая в повороте не переключится (на qu акпп в повороте токо типтрон в ручном режиме :umnik: )
  11. Dimka L
    Dimka L Bad e-mail
    1 янв 2003
    5.525
    Большая и маленькая
    Ты читать умеешь, на S60 2.5T STC минимум стоит в стандарте, так что только антибукс уже быть не может :hi:
    Я ездил и на том и на том, и переубедить меня, что Торсен лучше Халдекса - это проще выпить йаду сразу :hi: :D
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Раз 528 - то Е39, а её носит, как сосиську. И с места по скользкому покрытию трогается как болонка - непонятно кто чем виляет...
  13. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    #93 passa, 29 янв 2007
    выбирал об типтроне из разных источников, и вот какая мысль промелькнула в одном из автоизданий
    просвятите, где правда :confused:
    перечитал статью: речь идет новой 6-ступенчатой коробке Tiptronic. :cry2: а думал что о 5 ступенчатой :cry2:
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #94 AMP, 29 янв 2007
    2.4T, дорестайл, автомат негиртроник. никакой ESP нет.
    прикольно. а соль слаще сахара? ;-)
  15. Вованец
    30 дек 2006
    1.281
    S
    да че смотреть на других,свою брать надо:D :umnik:
  16. Вованец
    30 дек 2006
    1.281
    S
    не,ну еслиб надо было я бы снес ее в занос.
    я просто ездил,и в поворотах резко на газ нажимал,в поворот с газом заходил.держиться мля:D
  17. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Автору!
    Ты А6 ещё в 19е катки с 35м профилем обуй и сравни с 16ми бубликами - ваще А6 не поймаешь. Для зимы нужна мяяягоонькая резина, а низкий профиль мягким не бывает :umnik:
    И у коХГо там АБС на 5км/ч включалась? В РЕМОНТ! НА ДИАГНОСТИКУ!!! Она не работает ВАЩЕ на такой скорости :rzunimagu
    ЗЫ Сёдня пробовали копейку 180 - у неё мощи нехватает даже лампочки систем зажеч (хака 4)...но если снех - хвостом повиливает, правда электроника справляется.
  18. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ну а я про что написал :shock:
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.437
    Можно без занудства обойтись?! Можно подумать - я засекаю 5, 7, 10 или 14 км/ч... Речь шла просто о маленькой скорости.
    Скорость маленькая, АБС срабатывает, резина не тормозит. Летом всё отлично.
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Это не занудство, а на 14 - тоже вроде АБС ещё не работает. Я два года ездил на хакае КУ, год на ЭРЭСАЙ - лучше резины не видел. На шипах мне противопоказано - сейчас хака два... больше шипов целых нет - те, которые остались глубоко спрятались ну и фихсним - кваттра рулит :up: :D
