Фантастика ...ука!!! перестала заводиться ....
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ba2r, 11 июл 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на эфире даже на 1-2 секунды не заводится ? :confused:
    Тогда пипец ГРМ !
    Иначе ПРОКАЧИВАЙ ...
  3. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    на эфире работает двигатель пока тот брызгал эфир...... развоздушивал он как, брал грушу поключался к шланге подачи и качал и все, после откручивал форсунки ВСЕ и стартером крутнул пока полилось, и в конце эфир, и нифега, двигатель работал пока эфир брызгал.....
    Топливо со всех форсунок брызгает и сильно или нет не знаю, но бывает так что отскочить от капота надо что бы не было все лицо в солярке, из под гайки обратки на помпе когда попустить ее топливо тоже есть, но один *** не хочет заводиться ......
    компьютер показа только одну ошибку это какой то датчик давления топлива.....
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :spy: ты шутишь ? какойто датчик давления ? Ты знаешь что дизель работает только за счет давления топлива ?
    УТОЧНЯЙ ОШИБКУ !
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    А что у нас такой есть:)?.... Знаю датчик уровня топлива, датчик числа оборотов вала тнвд, темпеатуры ( это из- за которых не заводится), ну и ещё пара клапанов....
    Номер ошибки в студию
  6. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    номер ошибки только завтра вечером напишу, а они одинаковы для всех программ диагностических?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Одинаковые.
  8. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    И так, наконец то смог узнать конды ошибок, всего две ошибки по всему авто.....
    №1: 01268
    №2: 01318
    кто что скажет, ПОПАЛ ?
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    #29 Sergey7, 10 авг 2015
    Дозатор топливоподающего насоса.
    Блок управления топливным насосом.
    Варианты.
    Мозги (эбу насоса), паяльник + транзюк, б\у насос.
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Транзюк:(
  11. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Сколько ремонт, в курсе кто то?
  12. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Подскажите номера транзистора, или какой мне нужно ? где то встречал тут на форуме, но что то не могу найти ...
  13. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
  14. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    как я понял транзистор irlr 2905 подходит ко всем помпам хоть АКЕ хоть AFB мотор? у меня АКЕ, на крышке насоса написано желтым Е, что значит?
  15. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    это не мои знания (Utug) по моему писал, Е означает что стоит 3 плунжера в ТНВД, без Е два плунжера. По тразисторам да подходят.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Если у тебя аке то насос будет у тебя с буквой е (трехплунжерный) на более свежих аке с 2002 года ставились с буквой L от бау (он двухплунжерный). Транзистор на всех насосах одинаковый
  17. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    Блин точно! тупанул, про L (он двухплунжерный) ) :thumbup:
  18. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Такой вопрос, если купить отреставрированый насос, то какой искать, какая маркировка нужна? Или не имеет она отношения к какому мотору? И если ставить этот новый насос, то какие манипуляции нужно будет делать, или просто поставил и поехал?
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо реставрировать свой старый
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    просто поставил и поехал. Ставишь с той же буквой что и стоял. У тебя Е должен быть
