Фантастика ...ука!!! перестала заводиться ....
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ba2r, 11 июл 2015.
  1. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    реставрировать свой? даже здесь это стоит ппц как не мало, дешевле на сервисе отдать свой, взять полностью отреставрированный с гарантией, и это будет в два раза дешевле.... чем свой...
  2. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    #42 Wasil, 13 авг 2015
    не чем не дешевле и не лучше! я взял в 2 года назад у Белорусов, так об плевался, нет он работает, заводится, но когда я вскрыл я понял, ручки то у них из попки растут, все сделано на от...сь, такое ощущение что они тупо ставят ремкоплект прокладок и все, ну может поршень под полируют. А какпиталкой там и не пахнет. Лучше уж сам нет не чего сложного, а главное будешь уверен! Что износилось меняешь и все!
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ослабь-открутив ВСЕ гайки на форсах и покрути стартёром, из под гаек должен выйти воздух затем долно начать плевать топливом...если не пльюёт а тихо льёт то ТНВД мёртв, мозги умерли
  4. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    плюет и очень сильно, под крышкой мозгов на транзисторе одна нога отпала когда вскырл посмотерть
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не обязательно мозги ,Дим,если тихо льёт ,то может и мембрана....но у ТС отгорела нога:( ,а она как известно просто так не отгорает
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, возможно мембрана, вот только как при оторванной ноге транзюка насос может плевать :confused::shock:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Просто человек не знает, как должно плевать. А даже со снятым разъемом, если достаточно ослабить гайки, будет подплевывать, и даже если рукой крутить шкив тнвд.
  8. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    все так, сам смотрел на прошлой неделе, менял гидрики заодно и покрутил ТНВД, да поплевывает я бы даже сказал прилично, но не так когда идет пуск, sl1220 прав! когда ТНВД жив то не просто плюет а в пар солярку превращает при ослабленных гайках но не открученных.
  9. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Я понимаю что просто так не отгорает, я склоняюсь к тому, что просто перекрутили стартером, когда была завоздушена...... а с этого то все и началось...
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:Имменно так
  11. Temkus
    Temkus Новичок
    23 окт 2014
    3
    Allroad/2.5 ake
    Тоже аке не заводиться,пока эфир не брызнешь, воздуха нет, зажигание и метки в норме
    Датчик температуры отключали, потом меняли толку 0
    Уже не знаем что делать
    Ток заглушишь сразу может завестись, чуть постоит и все...
    Один стартер и акум убили, а причину так и не нашли
  12. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Компрессия? А ещеТНВД может сам воздушить, тогда в трубках не будет воздуха
  13. Temkus
    Temkus Новичок
    23 окт 2014
    3
    Allroad/2.5 ake
    компрессию не мерили еще
    насос подкачивающий подключали,от волги,там давление хорошее создавалось,а он заводиться так и не стал
    я думаю, если б тнвд воздушил,насос то все равно прогнал бы воздух
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Этол миф, никакой насос не может развоздушить ТНВД, делать надо всё по правилам.
  15. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Вчера перепаял механик транзистор, после этого пропала одна ошибка , после попытки завести снова появилась и не завелась... ну и соответственно дальше не заводится?. Что делать, менять насос?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Какая ошибка именно? Как перепаивали транзистор? Дело не очень простое по-первости и получается далеко не всегда сразу.
  17. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
  18. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    до перепайки были эти ошибки №1: 01268
    №2: 01318, после осталась только первая, это все тот же транзюк?
  19. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    Вчера такая же проблема только пол бака солярки и 200км. от дома в Мурманске колом встала. Через 30-40минут завелась в сервисе и проехав 400метров умерла как будто солярка кончилась все крутит. 13000 т.р. До дому доставка обошлась жду электрика с компом что там дальше не известно пока.
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    01268 04F4 Дозатор топливоподающего насоса-N146 , 01318 0526 Блок управления топливного насоса-J399
