Фантастика ...ука!!! перестала заводиться ....
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ba2r, 11 июл 2015.
  1. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Та же беда... Только история немного другая. Убил стартер пока заводил. Потом пока развоздушивал посадил 2 АКБ,с горем пополам но завёл.
    Потом заводилась с пол-пинка. Через неделю стала хуже заводиться и на третий день не завелась вообще. Думал воздух ан нет в подающей
    ни капельки. С форсов достаточно открученных,я бы сказал льёт но не фонтаном. И ещё вопрос такой с обратки потихоньку уходит соляра
    в ТНВД это не есть норм?....
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Заливай полный бак и если коробас механика,то с буксира заводи и катайся.Если автомат то развоздушивай и только тогда заводи,да и меньше пол бака не катайся.В баке стоит насос перекачивабющий вот он и издох(хотя у меня насос рабочий,а крыльчатку на нём слизало):hi:
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :)земеля, видать машина не давно,ну ничего скоро и шнурок будет и электрика ждать не будешь.....к Смирнову Игорю обратись ....я пока в отпуске помочь не могу....по сабжу попробуй долить до полного и развоздушив заводить ,если" джеки чан" не горит,и спираль не моргает:hi:
  4. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    извини, что переспрашиваю по пять раз, чем это лечится и смотреть где? мне тут говорят что это только эликтроника, и надо смотреть этот блок управления с насоса, так ли это? ну там где транзюк и сам транзюк, или же это что то другое? этот дозатор от транзюка зависит, им он управляется ?
  5. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    Да нет автомат тогда проще насос поменять
  6. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    Шнурок это что????
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ошибка по транзистору в мозгах тнвд. Лечится перепайкой. См. тему по дозатору N146. Кратко: перепайка не даст хорошего результата, если не будет найдена и устранена причина. А их может быть не одна. Например: межвитковое замыкание (пусть даже не постоянное) в катушке клапана, воздух в топливе (увеличивается до максимума подача, транзистор перегревается), заедает игла дозатора и т.д.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    адаптер для диагностики
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    это не наш мэтод:D
  10. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Может правда воздух, так как при работе на холлстом он по прозрачной трубке бежал не мало,завоздушиваль четыре раза, вот на последнем не завелась, и при снятии блока с тнвд в камере под ним солярки всего до половины, может все связанно из за воздуха? Например в той камере всегда была половина топлива, я и не исключаю подсос из под прокладки между блоком и камерой, вот он грелся там, и в прекрасный момент когда завоздушил перекрутил стартером и все.... ?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    что то много ты ты нагородил такого не бывает
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Достаточно подсоса воздуха через термостат топливного фильтра или через обратки форсунок- ОПРЕСОВЫВАЙ сжатым воздухом !!!
  13. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Парни, такой вопрос, а есть у нас в мозгах тнвд какой то датчик или регулятор, точно не знаю как называется, что регулирует какие то обороты.... чего то
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Круто:rollingeyes:
    Какой-то датчик есть. Но если имеешь ввиду обороты мотора, то их ЭБУ мотора регулирует.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #75 jonatan, 21 авг 2015
    это не правильный метод. надо делать чтоб не засасывало воздух. через термостат и обратки форсунок -это плод твоего больного воображения
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вон оно как...
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Бедный дядя Вова, совсем спился.....:help:
  18. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    не двигателя, а самой помпы, и в блоке управления помпы, оно с переводом с польского немного запутано) толи оборотов чего то, или может хода поршня, вот и думаю, разводит ли
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    воздух в насос попадает через насос подкачки когда он не работает-ночью а когда авто заведешь так воздух и не попадает и это можно решить в любом виде
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В тнвд есть датчик, который регистрирует положение поршня опережения, это датчик угла поворота кулачковой обоймы. Если ты поднимал мозги тнвд, то видел ближе к шкиву овальную прокладку и шлейф - это тоже принадлежности этого датчика. Кстати, если воздушит прокладка мозгов, то вероятнее всего воздушит и покладка шлейфа. И с этим тоже надо побороться.
