Фантастика ...ука!!! перестала заводиться ....
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ba2r, 11 июл 2015.
  1. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Ну значит этот датчик он и будет менять вместе с транзистором. И еще, от этого что был воздух под блоком ну камера не полная допустим, могло влиять на езду авто? Ну там греться мозги и т.д?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смысл менять датчик? Или четко уверены в его не работоспособности? Транзистор выгорает на управлении клапаном дозатором, а датчик стоит в системе управления опережением. Если в тнвд воздух, то конечно это влияет на езду.
    И да, я считаю, что в моем случае (подсос по прокладке мозгов и как следствие наличие воздуха в камере под мозгами), было одной из причин вылета транзистора. Хоть камера и устроена так, что забор топлива из нее в насосную секцию производится сверху, но пару мм пространства для воздуха там есть, да и наличие ребер на крышке способствует образованию воздушного пузыря. А воздух под крышкой уж никак не способствует охлаждению мозгов. Так же, и об этом писал выше, воздух сжимается в насосной секции и (по физике) при этом разогревается и греет смесь. При повышенной температуре соляра уже плохо смазывает детали тнвд. Ну и наконец, воздух в топливе приводит к увеличению времени впрыска, а следовательно и к улеличению времени работы транзисторов, их нагреву, и тут возвращаемся к первому, а охлаждение то плохое.
    Вот такая пакость - воздух в топливе. И механику не щадит, и электрике вредит.
    Ставь доп. подкачку, пусть и на небольшое давление. Только чтоб уж точно уберечься от подсоса, производительности должно хватать на всех режимах работы мотора (на всех оборотах).
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #83 jonatan, 22 авг 2015
  4. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Ну после диагностики мозгов сказали что тот датчик нерабочий, он не дорого стоит, так что не думаю что разводит...
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если не рабочий, то конечно менять надо. Да и прокладка новая будет.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну а куда он денется, если подсос идет.
  7. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    ТНВД меняешь надо мозги прошивать
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Да и когда не меняешь - можно. Изредка.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Имеешь ввиду привязывать ТНВД? Ты бы профиль дополнил - год авто и буквы мотора, чтоб каждый раз не спрашивали,тогда и ответ можно дать
  10. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    Поменял и заработало без привязки мозгов
  11. serpu
    serpu Новичок
    25 июл 2015
    58
    A6 /С5 2,5 TDI 98г
    Поменял и заработало без мозгов :rock:
  12. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    И так народ, всем снова привет!
    И так народ, всем снова привет! Ситуация в следующем вот уже месяц наверное как я не езжу на своем авто и все из за воздуха...
    В предыдущих постах писал за ошибку по транзистору, все вылечили, все сделали, поменяли транзистор, установили на место, и завели с помощью плака (эфира) и решили остаить так на денек посмотреть, будет ли в прозрачной трубке которая подача солярки, собираться воздух в не малом количестве воздух был в трубке, под капотом заменены все, фильтр топливный, термостат на нем, колечко под термостатом, резиновые шланги обратки от форсунок, заменил даже подающие шланги от фильтра до тнвд и обратки от тнвд до фильтра, под дном авто все нормально, все закручено и нет никаких следов, в баке тоже, но до замены прозрачной подающей шланги в ней был воздух в количестве как бл..н ноготь, не много, и все равно не заводится, хотя до этого еще до ремонта с таким количеством воздуха она заводилась.
    Сейчас после ремонта мозгов, замены всех шланг и чистки в топливного стакана в баке, она на много лучше, резвее едет, но после ночи стоянки отказывается заводится, стоит на 2 секунды малость брызнуть эфира и она заводится легко, и потом весь день без проблем заводится и ездит, но вот теперь и не возможно увидеть после ночи собирается ли возду в подающей шланге, так как она заменена на новую и не прозрачную....
    Подскажите что может быть еще????? очень надо, ошибок по компьютеру нету никаких!
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какая компрессия ?
    Какие обороты стартера при заводе ?, смотрим в 1 логе или снимаем логи
    Подается ли напряжение на свечи накаливания при заводе МЕРЯЕМ вольтметром
    Какой угол на прогретом моторе в 4й группе в "базовых измерениях" в режиме "позно"?
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :thumbup: думаю всетаки второе
  15. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    ну так а сейчас разве свечи включаются? на улице +20 же
  16. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    и могли разве эти причины по вылазить резко? она ездила работала заводилась пока не начался воздух и не перегорел транзистор, все.....
  17. Detcimus
    Detcimus Новичок
    28 ноя 2013
    77
    A6/C5Q 2.5 TDI 99г
    Всем привет!...У меня похожая беда... Только не заводится вообще... Шнурок показал ошибку:"датчик положения вала насоса". Номер ошибки не помню.... Может ли эта ошибка всплыть из-за перегоревшего транзюка???.... Или можно приговаривать сам датчик?....
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хороший завод это всегда совокупность очень многих факторов.
    Посему когда машина не заводится нужно всех их проверить один за одним !
  20. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Ну так до проблем с возхдухом она хорошо заводилась, хоть рано утром после простоя хоть прогретая с пол тычка, по в один прекрасный день не вышел и не завел, после чего увидел оооочень много воздуха в прозрачной трубке подачи топлива, после чего перекретили стартером и крякнул транзистор, больше никто ничего не делал
