A6 C7 FAQ A6C7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Странник., 3 июн 2013.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    Когда уж научишься пользоваться форумом? :) Лови:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374165&page=169
    :hi:
  2. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Спасибо Макс!
    Т. е. как я понял если у меня 6.20.4 то это устаревшая база?
    Хотя вверху стоит 2016г.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    В той теме спроси.
    У меня 6.14.3 Переходные карты 2013-2014 г.
  4. VW171
    VW171 Новичок
    1 мар 2016
    17
    Allroad С7 3.0 TDI
    Надо менять однозначно.
    Тем более что объем всего 0.9 литра и по деньгам сущие копейки.
    Если не менять, со временем может возникнуть вибрация в трансмиссии при развороте или повороте на 90 градусов (если при этом машина двигается не накатом, а хотя бы немного нажимать на газ).
    Я поменял впервые на пробеге 105000 км., т.к. начал замечать эту самую вибрацию при поворотах + знакомый друг рассказал что у него было тоже самое на RR Sport, он залил Castrol - ничего не изменилось, залил оригинал - все прошло.
    Поэтому оригинал однозначно, интервал - 50000-60000 км.
    abgold нравится это.
  5. Pashka999
    Pashka999 Участник форума
    20 авг 2015
    158
    Псковская обл.
    BMW X5 M50d 2011
    Снятие задней полки - нужен мануал
    Приветствую други!
    В связи с апргрейдом штатной музыки, необходимо разобрать заднюю полку в седане, чтоб зашумить.
    Очень не хочется ничего сломать при разборке...
    Кто может подсобить мануальчиком по правильному разбору?
    Заранее премного благодарен!
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    см. FAQ/вложения.
  7. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    самому можно обновить, там в ветке есть всё нужное.
    Вроде писал же я. глючит меня что-ли...
  8. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Други!
    Как снять подголовник с дивана?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    С заднего?
    С одной стороны втыкаешь сервисный ключ из брелока, с другой нажимаешь кнопку и тянешь на верх.
  10. a.giacomini
    a.giacomini Новичок
    28 фев 2016
    58
    A6C7
    ребята, треснула задняя крышка под прикуриватель, как разобрать заднюю консоль, есть ли схема у кого? или опыт разбора? обязательно ли разбирать для этого передний подлокотник?
  11. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Разбирать подлокотник не надо!
    Нужно вынуть дефлекторы, далее через освободившееся место внутри задней консоли открутить 2 самореза и потом вынуть заднюю консоль вместе с полкой и прикуривателем с розеткой.
  12. a.giacomini
    a.giacomini Новичок
    28 фев 2016
    58
    A6C7
    Спасибо!
    Дефлекторы я так понимаю клип клап? как правильнее снять их?
  13. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    В боковой вертикальной стене дефлектора (и справа и слева) есть отверстие, нужно вставить в это отверстие г-образный крючок и потянуть на себя с приличным усилием. Сначала с одной стороны, потом с другой - дефлекторы выйдут из консоли. Ну и разумеется потом отсоединить электрическую часть!
  14. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Спасибо, попробую:hi:
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    ЧЁ пробовать, взял и сделал! :nod: :)
    Вчера с телефона писал, неудобно было. Я имел ввиду, что в пластиковых кольцах, которые в спинке, куда вставляются направляющие подголовника. На одном кольце кнопка, а на втором отверстие. Вот в это отверстие и надо вставить ключ.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    То Sergio1
    Про снятие подголовника на переднем сиденье, рассказать? :)
  17. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    А....
    А то я подумал в замок на спинке-думаю какая связь с подголовником?
    Про пер. подголовники тож интересно узнать:)
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    С передними сложнее, придётся попотеть. Слегка опускаешь спинку сиденья, чтобы подголовник не упёрся в потолок при снятии. Садишься на заднее сиденье. Большими пальцами нажимаешь (одновременно) на спинку в районе каждой направляющей подголовника и тянешь вверх подголовник. Должен нащупать, что-то типо кнопочек внутри, примерно сантиметров пять от верхнего края сиденья. Я пробовал, долго не получалось, но раза с пятого получилось.)))
  19. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #199 Stirlitz, 3 апр 2016
  20. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Спасибо!
