A6 C7 FAQ A6C7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Странник., 3 июн 2013.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #41 Акела, 22 май 2014
    Сервисная книжка А6С7 - регламент что на каком пробеге менять.
  2. Red Hill
    Red Hill Новичок
    7 авг 2012
    43
    a6 c7 avant 3 tdi
    Ищу таблицу по ТО30 0 ссылка из FAQ (ниже) не работает (((
    "Большая табличка по ТО, от 15 до 195 тысяч, по всем двигателям с описанием обязательных замен и работ. Скачать - Вложение 335028 (http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=335028)"
  3. Greg1970
    Greg1970 Участник форума
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    я так понимаю что Вы это искали
    • A6 new.xls
      225,5 КБ
  4. Red Hill
    Red Hill Новичок
    7 авг 2012
    43
    a6 c7 avant 3 tdi
    Спасибо огромное!!!
  5. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Помогите пж-та, хочу сам поменять передние колодки и датчики износа. У кого есть скриншоты из технического мануала или чек лист, по типу делай раз, два и три. Авто а6 с7 аllroad 3.0 tdi.
    Заранее благодарен. Потом с меня фото отчет.
  6. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    замена передних колодок не сложная менял с другом на даче год назад
    адаптировать и прописывать ничего не нужно (а вот если задние колодки менять то там надо их вагкомом разводить шнурок нужен...)
    датчик там один с одной стороны идет в комплекте с колодками
    просто вставляется в паз колодки и разъем подключается
    сами кододки снимаются легко начнете менять все поймете
    колодки как и диски лучше брать фирмы ATE они лучше оригинала и стоят в разы дешевле
    пс. если машина на пневме перед тем как поднимать надо ввести подвеску в сервисный режим через MMI
    elektrotehnikka нравится это.
  7. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Спасибо, меня больше интересует как вынуть колодки из суппорта? Что откручивать или там какой/нибудь стопорный штифт.... Подскажите?
  8. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    колодки в суппорте держатся на распорных металлических пластинах
    снимаются легко разжав отверткой
  9. Unicorne
    Unicorne Новичок
    7 окт 2013
    36
    А6С7 2.0 TFSI
    Подскажите плиз, а лаунч контрол в 6ках есть? Выключаешь ЕСП, жмешь одновременно обе педали, машина дает 4к оборотов и отпускаешь тормоз. На пятерке вроде точно есть.
  10. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Первую страницу прочитать лень?
    Ответ: Функция называется launch-control. Внимание, в договоре купли-продажи автомобиля указано, что общее количество использование функции launch-control за все пользование автомобилем не может превышать 200 раз.
    Как стартовать (спасибо Juls) Открыть:
    http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=15351
  11. grod2001
    grod2001 Новичок
    5 мар 2009
    93
    А6, 2.0 TFSI, 2014
    я дико извиняюсь - но у меня двигатель при открытии двери НЕ глохнет. А мне как раз это нравится. Машина 14-го года. Может в 14-ом году в ней что то изменили? Или я что то не так делаю... Вроде пристегнут..
    Зато не нравится - что все время на ручник встает (при открытии двери, глушении двигателя). Вот бы от этого избавиться! Можно как то?
    Заранее спасибо
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    У меня тоже не глохнет, программно отключил.
    На ручник встает - от этого только польза, снимается лишняя нагрузка с элементов трансмиссии.
    Если в мороз (например, после мойки) нужно чтобы колодки к дискам не примерзли, достаточно заглушить двигатель в положении рычага кпп "N".
    А затем уже перевести его в "Р".
    На ручник не встанет.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    Парни, не могу найти с чего все началось. Если, что извините за повтор.
    1. Приехал, в Р,D и R, нога на тормозе, заглушил, сама встала на ручник.
    Если заглушил в N, то сама на ручник не встает.
    2. Заведена, открываешь дверь на D и R, встает сама на ручник. При заведенном двигателе и открытии двери на Р и N, сама на ручник не встает.
    3. Заводится на Р и N.
    И все это без вкл. автохолда.
  14. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Всё тоже самое, только в первом варианте - только если в D и R, потом глушишь - встаёт на ручник. На P не встаёт.:cry:
  15. Ижевск
    Ижевск Участник форума
    3 дек 2014
    177
    А6С7 2.0 TFSI 14г.
    Подскажите по памяти переднего сиденья вопрос. чтобы воспроизвести из памяти настройки, обязательно нужно удерживать кнопку? у меня на всех др машинах было - просто нажал один раз и все само настраивается????
  16. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    Да, надо удерживать.
  17. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    при заглушенном моторе и открытой двери водителя можно не удерживать =)
    замечал это периодически.
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    upd
    добавлены коды стекол двойного остекленения и струйно-веерные форсунки омывателя.
  19. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    А что за струйно-веерные форсунки? Чем от веерных отличаются?
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    1 человеку нравится это.
