A6 C7 FAQ A6C7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Странник., 3 июн 2013.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
  2. 86fvs
    86fvs Новичок
    7 дек 2014
    18
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    Да! Я пришёл. И чтобы разнотолков больше не было, объясняю популярно. Практически на всех новых машинах первый раз колодки меняю в районе 80 000 км пробега. На Опеле в 2000 году было за сто. Второй раз уже меньше. Что касается Ауди, то это у меня вторая новая машина, позарился на них после того как вышла С7. Первую продал в прошлом году с пробегом в 90 000. Колодки менял при 80 000. На этой пробег 50 000 износ колодок после последнего ТО (45 000) 40% передние и 25% задние!!! Никто даже в сервисе не верит! Но обслуживаюсь только у них! В следующее ТО сфотографирую акт выполненных работ и покажу. Что касается расхода масла. На первой машине не доливал ни капли (заливал оригинал), до 60 000 пробега, потом перешёл на Шелл и масло стало поджирать, заливал примерно от литра до полутора на 15 000 пробега, от ТО до ТО. На тепершней машине проехал 50 000 км, масла ещё не залил ни капли, лью оригинал. Двигатель трёхлитровый. Езжу шоссе/город, примерно 30/70. Хотите верьте, хотите нет. Меня всё устраивает. Что касается скорости, то пробовал разгонять до упора, получилось 249 км и всё, сработал ограничитель. Езжу по шоссе примерно 130-150 когда возможно, стараюсь не нарушать, но и не тошню как пенсионер, когда надо, могу и ввалить. Расход колеблется от 7 литров по шоссе и до 15 по городу в пробках, при разгоне "газ в пол" может быть и до 30 литров. Бака по шоссе хватает до 800=850 км. Вот несколько фотографий.
    Макс! Тебе потом подзатыльник дам.
  4. F-I-N-N
    F-I-N-N Новичок
    6 окт 2015
    13
    A6C7 2.0 `14
    Кто подскажет - в теме не увидел - снимается ли передний водительский подголовник на абс7? И если снимается, то как?
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    Пост #434
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=405493&page=22
    P.S. У себя проверял. Только пришлось на обе направляющие нажимать сзади сиденья. По ощущениям, там какие-то кнопки.
  6. F-I-N-N
    F-I-N-N Новичок
    6 окт 2015
    13
    A6C7 2.0 `14
    Сорри - вставлять ключ с противоположной стороны от кнопки на подголовнике - или жать снизу под направляющими?? Неужели так нетехнологично?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    Ключ и кнопку - это зад. подголовники.
    Сзади спинки нажимать, в районе направляюших - это перед. подголовники.
  8. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Цены на А6 с доп. оборудованием.
    http://my-files.ru/vogib0
    Срок хранения- 90 дней с момента последнего оскачивания.
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Спасибо, каталог внес в шапку и скачал на форум.
    Правда я не понял, а дизеля то куда делись? ) не знаешь?
  10. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Менеджер сказал, что дизеля не доступны к заказу. Подробностей он не знает.
  11. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Кот нить задумывался-можно ли сделать чтобы "виртуал педаль" работала на закрытие тоже. Вчера с двумя тяжёлыми сумками в руках очень не хватало этой функции.
  12. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    на А6 это не работает, и не сделать
  13. VKlab
    VKlab Участник форума
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    А вот обогрев руля. Сажусь в машину, завожу, включаю обогрев сиденья. Жму кнопку на руле, а на приборке "обогрев руля выключен". Он сам включается?
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    Если по приезду он был включен, то и при запуске двигателя вновь, он будет включен.
  15. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в ауди умный обогрев руля! вкл его дин раз и забудь о нём! он сам будет поддерживать температуру 28гр.
    при выше +5гр на улице он вообще не вкл.
  16. locomotiv
    locomotiv Участник форума
    21 ноя 2015
    203
    А6/С7 2.0T quattro
    авто рест., свет ксенон. сегодня обнаружил что задние поворотники у меня не динамические (бегущая строка). динамические задние это опция с ледом/матрицей или как то переключается режим?
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.810
    Правильный ответ.)
  18. А6077
    А6077 Новичок
    22 апр 2010
    30
    A6/C7 3.0 TFSI
    Парни подскажите с какой периодичностью масло менять в главной передаче? Од утверждают на весь срок службы. Но это бред, любая жидкость требует замены. Заранее спасибо. А6с7 tfsi 300 л/с
  19. А6077
    А6077 Новичок
    22 апр 2010
    30
    A6/C7 3.0 TFSI
    65000 км накатал, при минусе ниже 20 маленько на первой подвывает, после разогрева звук пропадает, все равно не приятно. Надеюсь замена масла в главной передаче поможет победить данный недуг. Какое именно масло может кто подскажет? (Код КПП NPC)
  20. А6077
    А6077 Новичок
    22 апр 2010
    30
    A6/C7 3.0 TFSI
    Главная передача находиться в заднем мосту. Про замену масла в заднем мосту ОД отмалчивается, типа ну надо только доливать при замене сальника и все. Ну это же полный бред. Так как и то что в ДВС масло менять надо через 15000 км. Поэтому я и пытаюсь правду у бывалых узнать. В кпп масло с фильтром на 50000 заменил.
