FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #181 Мазаи, 27 окт 2015
    33768 вместо 32768. Мне помогло и очень существенно. Это ж не святая вода - не от всех неисправностей помогает. Если причина плохого запуска была именно в недостаточном количестве топлива, то не помочь не может. Значит причина в другом... Запомнить не можешь цифру 32768? Это же просто - возводишь "двойку" в пятнадцатую степень, это и будет 32768.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На новых прошивках ввести 33768 не получится, больше 33668 софт ввести не даст, но это то-же не плохо
  3. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    А причём именно двойка в 15-ой степени,какая связь?)))Вы просто пошутили?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Можно проверить калькулятором.
  5. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Я верю,что результат будет таким))
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, он не шутил, я точно также запомнил эту цифру :nod:
  7. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    О, а можно по подробнее про адаптацыю, желательно по шагово :) аккум у меня новый, пол года ему, 100А, но вот обороты при старте 162, делать стартер буду только в декабре, а так хочу попробовать тоже с корректировкой поигратся :)
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да это было больше года назад. Вот нашел своё на соседнем форуме, просто процитирую: Проблема решается так: VAGcom, двигатель, вход 11, вводишь логин (рекомендуют 26261, у меня подошел 26281), адаптация, 005-я группа, вводишь 33768 вместо 32768. Тест, сохранить. Заводится с полоборота даже горячая. Пробовал экспериментировать с цифрами в 3-м и 4-м разряде (было 27, стало 37), при 27 заводилась 10 секунд, при 37 - мгновенно, пробовал 29 - запуск полторы секунды. Дальше не хватило терпения и времени, предполагаю, что 33 было бы достаточно. А может и 31 (33168). Надо пробовать, примет ли...
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пробовать можно 26261, 26262 - там от коробки зависит.
  10. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    У меня на механике 26262.Но почему то первый раз не сразу приняла.
  11. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Посмотрел сейчас.Как выставил 33768,так и осталось.Но заводится по разному,то лучше.то хуже.То на первой секунде,то на 3-4,в зависимости от времени простоя.Может через 3 часа с пол тыка,а может на 2-3-4-ой сек.А может через пол часа так же,то с пол тыка и так же на 2-3-4-ой сек.Своей жизнью живёт.С компрессией беда какая-то что-ли?Хотя последние замеры(пока можно было свечи открутить)показывало на горячую 24.При первом запуске,заводится иногда так,будто не моментом все цилиндры хватают сразу.А если тепло на улице и без свечей с утра,то не меньше 3-4 сек.маслать.Коррекция по форсункам норма. То что Вы эксперементировали оно на всех должно подействовать,теоретически.3-4 разряд это что именно,можно подробней,выставить 37,чтоб мгновенно,это как?
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #192 Мазаи, 30 окт 2015
    32768, 33768. У тебя уже стоит на максимум. Если сдвиги есть - значит подействовало. Если запускается от раза к разу по-разному, то это похоже на подсос воздуха. С топливом разобрался, ищи дальше.
  13. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    еСЛИ БЫ ВОЗДУХ,ТО СО СВЕЧКАМИ С УТРА ВСЁ РАВНО ПРИШЛОСЬ БЫ МАСЛАТЬ,НО НЕТ.СРАЗУ ЖЕ.хОТЬ НЕДЕЛЮ ПОСТОИТ.
  14. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Пробовал на прямую,минуя фильтр.почти перед ТНВД - тоже самое.Хочу проверить компрессию с исправным стартером,а то с еле крутящим казало 19-20.Как бы выкрутить, как можно безболезненно,чтоб не обломать,а то одна только легко откручивается.Заливать ВД-шку по вечерам.в колодцы под них и потихоньку туда-сюда крутить?Страшно((
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Откручивай свечи на горячем моторе , залив ВДшку динамометрическим ключём высталенным на 2,5кг при 3кг свеча ломается
  16. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Предварительно на ночь заливать?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Залить вечером на горячем моторе, утром прогреть и пытаться открутить. Можно заливать несколько раз.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Было две трудных свечи. Одна сдалась через два дня, другая через четыре. Но правда ВДшку заливал на горячую только один раз, а дальше все делал на холодную.
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Дима, а где найди динаметрический ключ, который может на откручивание работать, такие только Ваг наверное выпускает?
  20. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ты прикалываешся? Таких ключей завались у нас с переключением закрутить-открутить и ценник на жданах 30 обам за ключ от 10 до 90 килограмм:wink:
