FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    :lol: Переключатель этот вовсе не для изменения направления измерения - ключ с таким переключателем меряет только в направлении закручивания. Я у троих продавцов спрашивал, у которых было штук по 7 ключей разных фирм - они сказали что ключей которые могут измерять усилие закручивания и откручивания они еще не видели.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, зелёную Кока-колу то же ....:D
  3. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Погодьте,если свечи откручивать усилием не более 2.5кг,чтоб не сломать их,то что получается,отдельный ключ на откручиавние должен быть,а отдельный на закручивание.Иначе как я узнаю,с какой силой кручу?
  4. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Создал тему. "Падает напряжение по мере прогрева" Искал-искал подобную тему и не нашёл.Много больно веток.Кто если знает что.загляните,подскажите если что((http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=438978
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Есть ключи двухсторонние.
    Момент срабатывает в обе стороны.
    Услышал щелчок, дальше не тяни.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Народ, вот вы загнались по ключам. Все они двух сторонние.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Но это ж надо переворачивать. :)
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Есть более продвинутые, флажком переключаются.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Слава, двухсторонние, с контролируемым усилием на откручивание, ключи довольно редки.
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    блиин,у меня с флажком,и я даже незнаю на откручивание щелкает или нет.завтра проверю.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Покупал себе далеко не самый дорогой, при покупке доже не задумывался об этом, потом проверял спецом. Что в одну сторону, что в другую и щелкает и правильный момент при этом.
  12. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Мы здесь ключи обсуждаем, или машины, это FAQ, или балаган?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    по делу есть что сказать?
    может вопрос какой задать хочешь?
    давай обсудим:laugh:
  14. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #214 buhpro, 10 ноя 2015
    Флажек просто переключает направление трещетки - я пощупал около 10 разных ключей под нужный мне диапазон усилий - пришлось взять тот который больше понравился за 800 000 рублей. И перевернуть его никак не получится - там не мама а папа. Т.е. в одном положении флажка ключи откручивают без ограничения момента, а в другом положении закручиваю с ограничением. Двухсторонний ключ я видел только на картинке у ВАГа.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Если ключ настроен на усилие, то без разницы в какую сторону крутить (откручивать/закручивать), главное после момента не тянуть дальше.
    При закручивании после щелчка дальше ведь не тянешь? Также и на откручивание.
    Если до момента не пошло, дальше не тяни, а думай, заливай, грей.
    По-моему это как дважды два.
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #216 buhpro, 10 ноя 2015
    Я наверное по русски плохо выражаюсь? Ключ на откручивание не имеет ограничения момента - т.е. ты установил н-р 8ньютон на метр, откручиваешь свечку а она у тебя обламывается на усилии в 40 н\м и ничего не щелкнет - щелкает он только при закручивании. И так работают все эти ключи - разве что вам удалось найти какой-то экземпляр, которого на рынках обычно нет. Я пытался найти именно двухсторонний ключ и штук 10 проверял, половина из них с переключателем, который работает именно так как я и описал. И трое продавцов этих ключей меня заверили что двухстороннего ключа у них еще не было.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Не, есть ключи которые только на закручивание трещат, у меня такой, называется односторонний, у бухпро скорее такой, у меня фирмы автодело. Также есть двусторонний, но уже стрелочный. Первый покупал за косарь, второй за 500.
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Таких двусторонних дофига, просто они стоят 1500-2000 +
    А в бедной Белоруссии торгаши втюхивают как правило галимый Китай, поэтому никто там и не слышал а такой роскоши
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #219 ser_gr72, 10 ноя 2015
    У меня щелкает.
    F-6474500W "FORCE"
  20. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #220 buhpro, 11 ноя 2015
    Стрелочный я тоже смотрел - он дешевый и его можно перевернуть и мерять в 2-х направлениях - но продавец сказал что это и есть галимый Китай - меряет неправильно и в темноте им не поработаешь и шкала там торчит и мешает и пружина часто ломается.
    И абсолютно все ключи ведут себя таким образом как я описывал - т.е. на одном положении переключателя он откручивает - т.е. в положении на 8 ньютон можно открутить колесный болт, а в другом положении переключателя можно закрутить этот болт но только на 8 ньютон.
    И это правильно - т.к. динаметрически ключем работают, а не пользуют его периодически только для измерения усилия. Если болт закрутили с усилием 30 то усилием 30 его уже не открутишь и надо либо крутить ключ на большее усилие, либо отложить его и брать обычный щелкунчик - а так динаметрическим ключем можно одновременно откручивать с любым усилием и закручивать с нужным усилием.
    Прежде чем откручивать свечку - проверьте свой ключ - с большой долей вероятности у вас не "двухсторонний" ключ.:ded:
