FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    у меня в базовых угол в пределах и после запуска периодические взбрыкивания, т.е. пока воздух не прогонит, колбасит.
  2. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Получается причина известна,зачем дело встало,удаляйте воздух
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Вопрос был
    а не что делать.
    Разница есть?
  4. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Как-то так наверно
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Я знаю причину взбрыкиваний.
    Я спрашиваю, почему их нет после утреннего запуска?
  6. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Это какой пуск-дневной,вечерний,ночной?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    теплый
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    такая же фигня застала. Утром с полоборота, а на теплую крутит секунд пять. Шайбы менялись тыс. 10 назад, видимо и шланги надо заменить.
    Топлива на холодную больше же подается + свечи
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    у меня уже получается, что секунд 10 надо крутить.:shock:
    при этом все произошло как-то сразу.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    У меня тоже совсем недавно началось, руки еще не добрались даже прозрачные шланги глянуть. А ты несколько раз включи подожди немного и выключи зажигание. Подкачивающий должен помочь
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    нет пузырей и даже намеков.
    поменял вчера топливный фильтр, сегодня проверил обратку на форсунках ,(на одной было подозрение, что герметик попал под шайбу, позже пропуски в цилиндрах пропали, но на теплую еще не проверил).
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да :D
    Дело не в воздухе.....
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Доп. насос стоит ?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меряй внутрикорпусное, возможно трещина в мембране...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    у меня он в баке
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #256 ser_gr72, 26 дек 2015
    другие варианты есть?
    как и чем?
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Дизелисты, кто знает, как работает тройник с термостатом который стоит на топливном фильтре ?
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    размыкается на большой круг когда прогреется до рабочей температуры
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если бы дело было в ТНВД то на горячую бы заводилось еще хуже
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    Тоесть по умолчанию он должен начинать работать с малого круга ? Вот вроде всё понятно , но уже две штуки поменял оба продуваются напрямую…насос замерзает
