FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Бош ставил с разборки, надо газнуть, чтоб зарядка пошла, и на холостых иногда проседает сильно напряжение.какой то слабый попался.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Супер ! На моем БДГшном также было.
    Он и щас есть, только на другой машине, на А4 так и стоит.... :)
  3. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    #303 ОДИН, 25 янв 2016
    Мужики.понятное дело,что всё обсуждалось,что дизелю для запуска нужно достаточное сжатие и своевременный впрыск,без всякого подсоса воздуха,с оптимальным давлением и распылением.Так вот.Год назад была та-же ерунда.что и сейчас.Были морозы,потом оттепель,потом снова морозы и теперь снова оттепель.После первых морозов стало как и год назад - с утра пускается нормально,хоть +2,хоть -15.но потом,после простоя,даже совсем небольшого приходится маслать.В том году что сделал,поменял ТНВД,но ситуация не поменялась,затем насос подкачки,правда не мощный,до 0.5 на подпор и после,худо-бедно стала заводится,а после ремонта стратра вообще вполне,не идеально,но терпимо.Сейчас-же и подкачка есть и стартер норм.И ещё один неприятный,немаловажный момент - со снятой фишкой датчика ОЖ ситуация не меняется на тёплую и не очень,тоже надо маслать.Компрессия на ноль резко упала?Подсос?но где,ничего не трогал,соплей нет,да ездил раз в 3-4 дня в течении трёх недель морозов.Что там могло такого произойти.Был бы течеискатель,как у меня на работе,то нашёл бы малейшие утечки,где даже не мыльная пена,не спичка не показывает.Вот только там на метан-пропан настроен прибор(((ДА,но если бы сосал воздух,то с утра,при вкл.свечей тоже приходилось бы маслать,вне зависимости от всего,но нет,пускается нормально.Бабок достаточно свободных было бы,то головы либо перебрать.либо поменять можно бы,как вариант.Но такой способ сейчас мне не подходит...,только в крайнем случае,когда уже ВСЁ....!
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Похоже настало время ремонта ГБЦ. Если все остальное исключил (в чем я сомневаюсь).
    А компрессию измерь !! А то у тебя 50% логики рассуждений строится на догадках и предположениях....
    Досконально все по порядку проверить (без догадок).
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 :nod:
  6. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Да,надо мерить,однозначно,но боюсь обломать свечи,т.к спокойно выкручиваться стала только одна.Через форсунки тогда или ВД-шку заливать,ждать и потихоньку пытаться осторожно.туда-сюда выкрутить?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на горячем движке выкручивать
  8. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    на горячем и пытался
  9. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    а на сервисах интересно.могут это сделать не обломав?Слышал бывает какой то пресс специальный
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот туда уж точно не стоит лезть с такими вещами, там дураков как тараканов .....:D
  11. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    так и как мне быть.копить сразу на новые бошки ,серии "В" чтобы было:shock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    откручивать свечи и не бздеть :cool:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы не торопился а начал бы с просто и по порядку.
    1. Купил бы динамометрический ключ на два положения откручивание/закручивание, прогрел бы мотор, намедня залил ВДшкой колодцы, и открутил-бы свечи динамометрическим ключём поставив его на 2,5кг. Свечи ломаются при 3кг.
    2. Купил или одолжил компрессометр
    3. Сделал бы 2 замера компресии на холодном двигателе, один обычный а один с ложкой масла, впрыскнув её шприцом с кривой иглой на стенки цилиндра.
    Результаты такого замера дадут полную картину что нужно менять/ремонтировать низ мотора или верх
  14. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    В ньютонах получается при закручивании 18н,при откручивании не более 25н вроде как.Компрессометр можно попросить,но вряд ли дадут.покупать не буду,дорого.Динамо ключ б/у бы за копейки найти.Вот тогда да,самому поле для деятельности широчайшее.А чем головы АКЕ от моих AYM отличаются?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничем
  16. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Пробовал заливать в колодцы ща ВД-шку,так только самая малость остаётся,остальное выливется в дыры в коллекторе.Они сквозные,в коллекторе в смысле,т.к с фонариком лазил и не видно нормально?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чёт я не пойму куда ты лил, выливается и колодцев :confused::shock:
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сейчас в магазах продается в арозоле замораживатель не помню на сколько градусов морозит, но прилично.
    На прогретом моторе нужно на свечу пшикать, через какое то время свеча начнет щелкать вот тогда и нужно выкручивать.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В колодцах свечей есть дренаж или слив как кому удобнее.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #320 SergV, 25 янв 2016
    Как ты говоришь "дыры" можно пластелином залепить и в колодцы обычного моторного масла немного налить и с этим маслом покататься с пару недель. Затем можно пробовать откручивать.
    Но сомневаюсь что проблема в резьбовом соединении.
    Обычно свечи не откручиваются по причине нагара до резьбового соединения. В этом случае никая вэдешка не поможет. Либо пробовать замораживать либо тупо пробовать откручивать, а обломыши после снятия ГБЦ высверливать на фрезерном станке :)
