FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, значит либо тандемник глючит, либо провода в головке задубели, шнурок что говорит ?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Точно! Я тоже заметил, Солярка есть - заводится, солярки нет - ни в какую. :)
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Посмеялись..., а по делу есть что?
  4. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    я имел ввиду плохая солярка)) да,кстати.У нас до 31-го дек. кто на лукойле заправились,те при -10 встали.даже бензинки чихали.о как,"евро 5"
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    То, что у нас ЕВРО 5 - у них это НЕГРО 0. Напишут хоть десять - всё равно замёрзнет...
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #366 SergV, 30 янв 2016
    Если машина труп, где бы не заправился результат будет схожим.
    За последние 8мь лет не было ни одного случая в моей практике где бы возникла проблема из за топлива залитого на АЗС области.
    А вот с "леваком" много раз сталкивался, на СМТшке или с дизеля где масло гонит в саляру сливают и льют комонрейл.....
  7. alexei5791
    alexei5791 Новичок
    16 фев 2014
    10
    А6 С5 2.5 TDI AKE
    Здравствуете кто подскажет что делать. Вчера утром при -20 завелась без проблем отвез ребёнка в сад приехал . через час две АКБ посадил
    Так и не завёл .до этого на теплую плохо заводилась проблему решал датчиком ож , заводилась не идеально но всегда.заранее благодарен за подсказку счего начать.
  8. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Серёга.Ладно дизеля,тем более у нас,с возможно оставившейся корабелкой (бывает и хорошая),но и на бензиновых жаловались.У кого лямбда-зонды и т.д летели.Или у нас такое исключено?))У самого было раз такое.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни со шнурка есть-ли ошибки, возможно залили летнее диз,топливо и оно замёрзло в фильтре....возможно что воздух в прозрачных трубках идущих к ТНВД
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #370 SergV, 30 янв 2016
    Как ни странно практически любое авто пока не заправишь не поедет.
    Можно на заправку что угодно списывать, особенно когда привычка по малу заправляться часто. Вот заправился и машина сломалась, а если заправляешься каждые 2 дня то вероятность совпадения заправки и поломки весьма большая. Это из той же оперы, всю ночь пил не закусывал, решил закусить и отравился печенюшкой :)
    Если же объективно рассматривать наше топливо, то раньше на бензиках свечи были с кирпично красным таким нагаром. Уже такого давно нет, сейчас на исправном авто выкручиваешь свечи, а они чистые с незначительным белым нагаром. Салярой дело обстоит приблизительно так же, до -25 вероятность что прихватит саляру стремится к 0 где бы не заправился. Правда есть некоторые заправки, если в канистру заправиться и долго топливо стоит, то выпадает какой то осадок. Что это такое я не знаю. На лукойловском топливе такого нет...
  11. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Серёжа, а вот почему свечи кирпичного становятся можешь обьяснить. Вчера впервые такое встречал
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    насколько я понял, свечи кирпичного цвета были на бензинке.
    сам такое наблюдал, когда была сотка на бензине и заправлялся на луке (06-07-08 годах).
    многие говорили про это.
    похоже, что проблема была в присадках.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Начать с подключения компутера !
    ЧТо может быть ? Хлопъя соляры забили старый топливный фильтр.
    Сгорел транзюк в мозгах ТНВД. Завоздушился ТНВД. Перескочил ремень ГРМ... ну и т.д. Выбирай ! :cool: Ну а лучше подключи комп :D
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вчера просто машина приезжала с гбо, а там свечи кирпичом вышли))
  15. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Говорят,что от присадок.Перекалёные похожего цвета,а норма это желтоватой коричневый.Есть "холодные и горячие"свечи,но как правило никто не заморачивается,идут вроде как универсальные.Если ошибаюсь,поправьте.
  16. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Сколько помню Лукойл,а это с 90х гг,то периодически жалуются,по крайней мере у нас,ты понял где.Народная молва гласит,что с корабелкой бадяжат.Один год дальнобойщики радуются зимами на топливо а на др плюются.У тех у кого позамерзала,возможно были остатки корабелки,как и у меня случай со 124 мерсом был.Лить в него на заправке,только зимой и вот с остатками летней глохла.Хотя до морозов 2бака выкатыал,но в фильтре осталось.Но по теплу,на нём лить на зарравке-это кощунство))Т.к его хоть водой запрвляй,да сапогами топи,будет ехать.Тот был 700тыс пробега и капиталкой не пахло,не чета нашим капризным 2.5. Ох бы их надёжность с нашими характеристиками экономичности и динамики..:up:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #377 SergV, 30 янв 2016
    Это значит как раз таки некачественное топливо. С высоким содержанием различных присадок, в состав которых входят металлы — свинец, цинк, марганец.
    Здесь более подробно об этом.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Спасибо. Теперь буду знать и делиться.
  19. alexei5791
    alexei5791 Новичок
    16 фев 2014
    10
    А6 С5 2.5 TDI AKE
    Саляра -35 воздуха нет еслиб ремень перескачил он бы хотяб схватывал такое Бывает на Тяжолых дизелях когда рейка клинит или эл.клапан виснит .насчёт компа шнура пока нет. Подскажите какой шнур лучше взять
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
