FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нашел с чем сравнить :rollingeyes:
    пока шнурок не купил, рекомендую замерить компрессию, возможно сразу все выяснится
  2. alexei5791
    alexei5791 Новичок
    16 фев 2014
    10
    А6 С5 2.5 TDI AKE
    Я не сравниваю ,а про то что вТНВД эл .клапан есть или нету.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    че ??
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не один. Целых два, + мозги свои, + датчик положения вала тнвд.
  5. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    В сервисе ни чего не говорят, просто сострили на ошибки, сказали их нет. В группы они не лезут...
    Сейчас сам себе на Али заказал шнурок KKL 409.1 Как появится, буду всех мучить логами)) А пока заказал новый ДТОЖ и его поменяю, все таки на него грешу, так как после его замены вылезла беда.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, держи в курсе :hi:
  7. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Спасиб, обязательно!:nod:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    датчики, в банку складывай и солью засыпь :))
  9. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Спасибо, но пока едет шнурок, буду ковырять как могу:hi:
    Вчера опять завелась как ни в чем не бывало, катался, не глушил, приехал домой, и через 15 минут решил выйти и посмотреть, так она не завелась.... Сегодня утром завелась...:rollingeyes:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    фишку сдергивал, как я говорил ??? :spy::help:
  11. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Её надо сдергивать когда на холодную, или когда на горячую не заводится?
    Просто я об этом забыл и когда парканулся, то к забору правой стороной, там не добраться... На неделе переставлю на удобное место...
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    НА ЛЮБУЮ,
    а нет не надо, лучше еще один датчик купи, или два, говорят если три сразу купишь, то вообще заводится всегда будет :)))
  13. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Так я два заказал, если все исправится, второй отдам кому нибудь))
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пипец...
  15. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Не трогай датчики,верней трогай,но вот так - ПЕРВО-НАПЕРВО,уже все просто кричат!!!)))Каждый раз как только чувствуешь,что не заводится, ДЁРГАЙ КАПОТ И СКИДЫВАЙ ФИШКУ С ДАТЧИКА ОЖ . После,включатся свечи,подожди,греть будут долго.Как выключаются,запускай мотор.И отпишешься как заводится!
    Дальше будет видно в какую сторону рыть.
  16. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    #396 Patrick88, 1 фев 2016
    Почему они будут греть долго, если двигатель тёплый?
    В остальном, я понял... Завтра покатаюсь, прогрею, потом поставлю и через 15 минут проделаю данную процедуру.
    Дело в том, что тот тоже был новый и оригинальный, прокатался я на нем с осени..., сначала он показывал верно, потом начал барахлить, поменял на запасной, и вот такая фигня... Вот и понять не могу, и не верится, что ещё из-за чего может быть проблема. Понимаю, если бы предыдущий датчик был старым...
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда ты снимаешь фишку с датчика, мозги двигателя понимают это, как будто мотор остыл (-50гр.), поэтому и свечи греть начинают долго и кол-во топлива подается по максимуму.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    капец :rant:
    :dash:
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #399 Мазаи, 1 фев 2016
    Диагноз подтверждён. :lol: Вопрос можно закрывать.
  20. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Не жди никаких 15 минут а сразу.т.к тут же остынет и смысла от сдёргивания не будет никакого.Скинь,прогрей и сразу заводи,чего тут сложного?Ну тебе все,даже я,который торможу порой по незнанке,стараюсь делать так,как говорят знатоки,съевшим на этом собаку)))Что ты к датчиками прицепился.Поставь новый,который правильно температуру кажется и всё.Ты их можешь купить хоть 500 а ситуация не поменяется.Если проблема решалась так просто,то не было бы столько постов в теме.Сделай как все тебе говорят!
