FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Совсем сильно вниз будет сложновато, такого на районе не найду.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Через кольца подсасывает воздух.
  3. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Я так понимаю, и масло просачиваться может?
    Комплект на 1 форсунку 800 рублей, Еlring.
    Сегодня ещё должен заскочить человечик, посмотрим по компу, на сколько крутит стартер на горячую, может он не выдаёт своих оборотов...
    Что ещё глянуть, в какой группе?
  4. alexei5791
    alexei5791 Новичок
    16 фев 2014
    10
    А6 С5 2.5 TDI AKE
    Мужики всем привет ! Подскажите что означает моргание спиральки по осени так Было потом перестало ,начинало моргать когда масло нагревалось
    Выше 80 после этого обороты развивал до 2000
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    подключай компутер,ОЗНАЧАЕТ ЧТО ЕСТЬ ОШИБКИ!!!!!!!
  6. alexei5791
    alexei5791 Новичок
    16 фев 2014
    10
    А6 С5 2.5 TDI AKE
    Если перескочил ремень комп покажет или нет.
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    каким образом?есть подозрения?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    не покажет.
  9. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Сергей, сейчас и на холодную не завелась...
    Подключили комп, выдало ошибку по стартеру, человек завтра скинет мне файл, и смогу показать, что там точно по нему...
    В общем, попытались затестить обороты двигателя при запуске, показывало около 140 оборотов в среднем.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    маловато ! но для холодного запуска это не должно быть помехой
  11. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Так там ещё ошибки по стартеру вылезли...
    Но факт остаётся фактом, теперь только с толкача заводить)
    Показания оборотов скакали, не было однозначной цыфры. Или так и должно быть?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #452 SergV, 3 фев 2016
    Стандартные причины из за которых может не заводиться двигатель и их будет видно по диагнозе, это синхронизация коленвал\распредвал, ошибки по датчикам коленвала\распредвала и если в обрыве все 4 форсунки. Хоть на твоей машине и есть ЭБУ но в половине случаев отдиагностировать неисправность нет возможности из за которой не заводится, эти неисправности необходимо отдельно "руками" проверять.
    Именно по стартеру ошибка из разряда эксклюзива. Возможно эта была ошибка по клемме 30 была, которая практически никак не связана со стартером.
    Значится при включении зажигания должно быть слышно топливный насос что несколько секунд качает. Далее замер внутрикорпусного давления, для запуска двигателя достаточно 1.5 бар, а на работающем по букварю не менее 3.5бар. Если внтурикорпусное давление есть и ошибок по синхре или датчкикам коленвала\распредвала нет. Можно сразу форсунки сдергивать и менять уплотнительные кольца. Когда крышку клапанную снимешь, возможно такое что гидрокомпенсаторы протерлись до дыр и из за изменившегося зазора не продавливает форсунки как надо. Еще бывает катализатор забивается.
    Это из недорогого. Все остальное уже конкретно с разборкой двигателя будет связано и или заменой дорогостоящих з\ч типа форсунок, ГБЦ из за разбитых колодцев.
    Если с толкача заводится, то электрическую часть которую можно отдиагностировать, можно смело отметать. Обороты стартера это конечно важно, но это следствие а не причина неисправности. Ты просто до кучи из за того что по долгу и часто "маслал" "спалил" стартер.
  13. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    мужики .не подскажете номерок клапана обратки аке
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    На обратке не должно быть обратных клапанов
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  16. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Или даже который на фильтре. Начало не помню но конец Номера 247а
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #457 Мазаи, 5 фев 2016
    Они же об этом не знают... (клапаны). Сидят там по два штуки на двигатель (пластиковые такие, маленькие, номер 26), а у меня на AFB еще один при входе обратки в колбу бака. И на термоклапане фильтра есть обратный клапан малого круга. Получается немного (всего четыре) не считая основного (он напорный и зашунтирован дросселем), называется в Эльзе "пустотелый болт". Короче, это тебе не грамматика - устойчивая "двойка". :hi: :)
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #458 ser_gr72, 5 фев 2016
    кстати, кокой у него принцип?
    по-моему, автор вопроса про него и спрашивал.
    если про него, то номер 059130315
    или бош 1 467 445 003
    PS оффтоп
    говорят, скоро будешь жить в городе Днепр?:thumbup:
    Интересно, чем им Петровский не угодил?:shock:
    Днепродзержинск тоже в Днепр переименуют?:shuffle:
  19. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    тебе ссылку дали на каталог, в котором всё нарисовано.:shock:
    в магистрали обратки от форсунок к тнвд
