FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ты не по адресу обращаешься. Обратись к бандерлогам.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    ты слишком серьезно отнесся к моим вопросам, а я там смайлов наставил.:):shock::hi::nod::laugh::D:confused:
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Никаких обид. Я просто смайл не сообразил вставить. :hi:
  4. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Мужики,пацаны!)Читал кучу способов замера компрессии на дизеле.Кто пишет,что по отдельности каждый цилиндр,т.к это ближе к реалиям и в те моменты,после простоя,когда плохо заводится.Кто,что на горячую.А как вы мериете и вообще,как правильно?Свечи все выкрутил,графиткой смазал резьбы.Две,в средних цилиндрах какиет то как ржавые.Греют все,но долго.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сто раз писали, на теплом движке выкручиваются ВСЕ свечи, и замеряется компрессия по очереди в каждом цилиндре
  6. alexei5791
    alexei5791 Новичок
    16 фев 2014
    10
    А6 С5 2.5 TDI AKE
    Возможно вместо AKE поставить ВАU или нет
  7. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Валера,это в общем,согласен.Но,на практике не знаю,а в теории со всеми выкручеными,стартеру легче крутить и показания могут быть завышеными,не так ли?Свой бы компрессометр и вопросов не было бы.А отдавать не малые деньги,ради пары замеров,чтоб потом валялся без дела,не хочется.Попробую под залог взять,но вряд ли кто даст.И в дизеле как выясняется есть попутные причины,которые могут занижать реальные показатели.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что значит завышена ?!! Так нужно замерять. Не веришь, делай по своему. Уговаривать не буду.
  9. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    #469 ОДИН, 7 фев 2016
    Без свечей сопротивление минимально,стартер крутит на полную.С замером отдельно по каждому,сопротивление максимально,равно реальному!Со своим,можно несколько сделать,хоть 100 замеров и сравнить а не смотреть на косвенные и делать выводы.Да не будь компрессии,утром бы в -15 со свечами или без,не завелась бы вообще.Без свечей в -10 правда при долгом маслании заводилась.И ещё,как было в том году-без подкачки,на тёплую с больщим трудом,ссаживая АКБ в ноль.А вот с подкачкой,даже в 0.4бар на подпор стала худо бедно запускаться,спроси у Дмитрия Кватросенса.Как у Джонатана на всё ТНВД,так у тебя компрессия.Причём без вариантов.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да 100%, без проблем они блинецы братья:nod:
  11. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Че-то я не могу найти их, или их нет ,все шланги обраток пересмотрел нету ,все напрямую . Просто на теплую заводиться долго в прозрачной трубке воздух .крутишь секунд пять а то и больше потом схватывает . И пены в трубке уйма.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #472 UTUG, 8 фев 2016
    Замер компрессии - дает добрую половину картины состояния дизельного мотора (ЦПГ +ГРМ). Добавляя к этому данные компутерной диагностики, получается полная картина ! Если ты этого не понимаешь, извини.... дальше без меня. :hi:
    ЗЫ
    Сравнение с подкачкой Джонатана - не уместно, зря ты это ляпнул.
    Из года в год занимаясь диагностикой ТДИ, я пришел к тому что НЕЛЬЗЯ искать какуюто одну причину, их всегда букет, и одна зависит от другой, поэтому всегда пытаюсь понять полную картину состояния мотора !
  13. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Ладно-ладно Валер,я понял,без обид.Про подкачку,так это Дмитрий подсказал,т.к подобная ерунда была и он ею решил проблему,правда на подпор в 1бар а не как у меня 0.4.Ну собственно это уже другая тема.На счёт букета,не могу не согласиться.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставь себе дополнительный насос и забудь про этот геморой :thumbup:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286003
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #475 quattrosens, 8 фев 2016
    +1 Лучше и не скажешь !:thumbup:
    З.Ы. Просто не забываем что почти ВСЕ эти проблемы БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ в стадии РАЗРАБОТКИ этого мотора......имхо
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #476 SergV, 8 фев 2016
    Нельзя так однозначно говорить, особенно если речь идет об электрических неисправностях. Да бесспорно что возможны комплексные проблемы, но как правило возникающие от первопричины. К примеру из недавнего что я делал. LX470 Не работал радиоканал на ключе, не горела подсветка в салоне и при нажатии на одну кнопку заднего стекло подъемника опускались и подымались синхронно 2 задних стекла.
    Первопричина была в том что заломился и оторвался провод управления стеклоподъемником в водительской двери и замкнул на другой надломанный провод постоянный +. Кнопки стекло подъемников не аналоговые. Бодик как исполнительное устройство работает с радиоканалом ключа и управляет подсветкой. По защите сгорел предохранитель отключающий питание с радиоканала и подсветки.
    Восстановление эл. проводки и замена предохранителя не решила проблему синхронной работы от одной кнопки задних стекол. Вдарило еще по мозгам бодику.
    Но так бывает далеко не всегда, когда ломается что то одно и прицепом ломает за собой еще что то. В электрике авто чаще всего если что то ломается, то что то одно и является первопричиной ведущей к неудовлетворительной работе.. К примеру до этого был Опель дизель 2.2 с насосом вп44, порвалась мембрана в ЕГР, мозг видит что воздух не соответсвует запрашиваемому, врубает аварийный режим и отключает управление турбиной.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :beer: мир дружба жувачка
  18. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    #478 ОДИН, 8 фев 2016
    Надыбал компрессометр.Постараюсь замерить вдоль и поперёк.))
  19. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    #479 ОДИН, 12 фев 2016
    Всем привет!Похоже движку ппц.
    С левой головы по ходу движения,цилиндры от ГРМ:
    1 - 18 4 - 23
    2 - 19 5 - 24
    3 - 19 6 - 23 (управляющая форса)
    Со смаслом,по 5 грамм на цилиндр.Нет кривой иглы,согнул,что была,но побоялся,что из-за густого масла,иглу выплюнет в цилиндр,снял её.Выдавил масло,вкрутил свечу,крутанул пару сек стартером,чтоб бол.мен. равномерно распределилось и затем выкрутил свечу и замерил.результаты не утешительные,компрессия больше.
    1 - 28 4 - 30
    2 - 29 5 - 32
    3 - 29 6 - 30 (управляющая форса)
    судя по теории,ну и практике,то кольцам ппц.Но напрашивается вопрос - если в том цилиндре,где 24,в нём компресиия больше всего,значит с маслом,должно меньше подняться?А получается,что с маслом и без,в нём самые большие показатели,где логика?
    И что мне делать,капиталку движка или с блоком и КШМ не заморачиваться да взять др. движок целиком?Во попадос,не буь таким дорогим в обслуге. Все только опыта с ним набрались,а лучше бы не иметь этот опыт.Понимаю,кто то спасибо может сказать его создателям,за то что без куска хлеба не остаются,а как мне и многим,только ГЕМОРРОЙ!!! Да и не толкнёшь нормально,т.к предъявить могут,что подсунул.Скидку придётся делать солидную...на цену движка))Раньше можно было при помощи "обманок" и при помощи принудит. нагрева свечей завестись,хотя,ровно год назад,часто и это не спасало,до тех пор,пока стартер не сделали.А сейчас и он не спасает.
    Что скажите,посоветуете? ((((
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    че сказать,у вас же там этого добра как грязи.и цены на порядок должны быть ниже,нежели чем в большой россии.помнится както искали двигатель на алроуд,с объемом 4.2,так вот,по россии ценник выстреливал за 120тыс.,а в калининграде нашелся за 38т.правда так его и не купили,спасибо сергею,он разъяснил что и как.
