FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Да и не смеялся я.не хочется проблем,вот что главное.
    хорошо,если говоришь,что можно ездить и ездить,то что нужно сделать,чтоб пускалась нормально,когда свечки не включаются.в прошивку править?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мозги не нужно, они остаются свои, все. Если всю косу менять не собрался. И потом дружить чужие блоки...
    Если после добавления масла компрессия растет значительно - значит виновник ЦПГ, если слабо растет - значит клапана.
    Твой случай первый.
    нужно понимать что при добавлении масла компрессия растет всегда, даже на новом движке
    Да править прошивку для запуска.
  3. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    а коса в каком случае меняется?)слышал,что у 180 сильных ТНВД производительней и не только,конструктивно или программно?Подружить - это вытаскивать код ЭБУ,мозгов ТНВД,чтоб не перепаивать их ?а так они что,идентичны?Форсунка управляющая с буквой F,как на БДГ кажись,это значит.что и остальные 5 такие-же,ну в смысле подходят?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё ясно, но не растраивайся, что-бы лично я бы сделал,
    Я бы снял двигатель, снял головки, и проверил бы износ цилиндров нутромером, приборчик можно одолжить в любом автопарке или купить не очень дорого он и стоит.
    Замерял бы я износ цилиндра и от износа решил-бы что делать, если износ менее 0,04мм то хонинг и новые кольца, если больше то или гильзовать, или менять блок.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, а как это.
    https://yadi.sk/i/wbJAWX1wokEyi
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик ремонтные поршни и расточка цилиндров это вариант хороший , но к сожалению ОООчень дорогой, посмотри на стоимость ремонтных поршней и колец :eek:
  8. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Ду ну не мужики,это если при условии,что собираешься всю жизнь на данном авто ездить.Там ещё расточка должна быть по технологии.с прикрученной и обтянутой псевдо головоами,и перпендикулярность распредвала к цилиндрам идеальна.Вот тогда стоит заниматься))
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А б/у поискать? Не я не знаю, может это действительно никак.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я лично собираюсь, а там как Бог даст, т.к. с 2005г на аналогичные 6-ти цилиндровые дизеля КР расходы от 10раз и ВЫШЕ !!! :eek:
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, с расточкой не должно проблем быть, да и не дорого это. А вот глянул, поршень в сборе 28кр. - это они с инкрустацией наверное. Такое ощущение, что на производстве их надфилем выпиливают из цельного куба люминя. Дичь, б..я.
  12. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    28 кр,это что,килло рублей?
  13. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    это ерунда.узнавал ,когда ещё по 40 евро было,сколько движок новый стоит из Германии.через интернет магазин.Увидел,не поверил,позвонил.2.1 ляма руб.Так грю,что можно на это тогда было новую А6 или Е класс взять.Они посмеялись,говорят да,можно.
  14. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    может они облегчённые,да ручной ковки из дамасской стали,с гравировкой мастера-кузнеца и пожизненной гарантией?))
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #515 SergV, 13 фев 2016
    Импортозамещения нет и не будет, закуп в валюте.
    Рубль в 2 раза упал, да плюс заградительные пошлины, санкции, контр санкции.
    Двигатель номерной агрегат, при ввозе в РФ на юр.лицо там ценик за таможенную пошлину космос получается.
    Можно конечно было замутиться и сэкономить, найти выходы купить на прямую да на обл. при ввозе растаможить, но ты все равно даже цену в закупе за новый двигатель в упаковке изначально не потянешь.
    А скоро растаможки на область не будет, с нынешним курсом таскать под разбор машины значительно меньше стали, а после того как будет растаможка только на РФ, думаю вообще на какое то время перестанут на разбор машины с европы таскать.
    Так что б\у двигатель если и брать то сейчас.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. Но уже в сборе (поршень, колечки, палец и стопор). Смотрел по Exist. Думаю можно слегка подешевле найти.
  17. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Серёга,это я про цены 2 года назад имел ввиду,понятно.что в валюте.Просто не понимаю политики.смысл движок по цене нового премиального авто было продавать.За 2 ляма уж А4 новую можно было взять точно,причём не в базе даже.
  18. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    да понятно,всё.получается 300 евро примерно.Ну не знаю,мне кажется,что отдав даже немец за 6 поршней 2 тыс. евро охренеет,про нас вообще молчу.Нет,посчитал 168 тыс и смех и грех.
  19. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Думаю не стоит с этим париться, приведи в порядок топливную. Форсы и тнвд. Ваг допускает до 20 атм в компрессиях. Имхо.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #520 SergV, 13 фев 2016
    У знакомого моториста сейчас афб на ремонте.
    Разобрали по причине плохого запуска, компрессия 20 бар была....
    Со слов клиента масло не жрал и действительно мотор не сапунил.
    Причина низкой компрессии оказалась в клапанах.
