FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #521 SergV, 13 фев 2016
    Не знаю где ты там смотрел 2 года назад, тот же емекс предлагает за 1.2-1.5 лимона здесь и сейчас.
    А раньше на сколько я помню что АКПП, что двигатель примерно одних денег стоили где то под 400 тыщ рэ
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Золотые слова. В самом крайнем случае еще головки можно в порядок привести. При таких ценах на запчасти давно уже пора всё возможное ремонтировать, а не менять - немцы тенденцию к заменам просекли давно и на этом живут. Они эту тенденцию и создали сами.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #523 SergV, 13 фев 2016
    Кто и как отремонтировал, какие з\ч, это все неизвестные, а немец новое купил поставил, заранее известен результат и срок эксплуатации в разы выше нового в сравнении с ремонтным. А это мы уже от своей нищеты до последнего эксплуатировать...
  4. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Так в то то и дело,мы не в Германии,всё верно!
  5. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Так мне тоже знакомые говорят,уговаривают посмотреть бошки обязательно,только после этого думать дальше.Маслом твой знакомый проверял,думаю нет.Почему у меня такая разница по головам,ведь износ ЦПГ примерно должен быть одинаков,как и было раньше,24-25 по всем цилиндрам?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А никто не задумывался, почему в мануалах не предусмотрена закладка смазки в подшипники, а сразу замена, причем не подшипника, а сразу ролика? Наверное смазка там "волшебная". У меня есть личный пример, очень показательный. ВАЗ-2105, первый зубчатый ремень в истории СССР, первый ролик с "вечной" смазкой. Завыл при пробеге 40000 км. Вскрыл, тщательно вымыл, заложил Литол 24 (1983 год) и прошёл еще 200000 км., машину продал. А если бы в новый ролик положили просто смазку, а не "волшебную"... Это было начало. Замена всех роликов при каждом ТО - это уже апофеоз. А еще говорят, что им фюрера не хватает. Всё у них там в порядке, с голоду не умрут никогда.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #527 Мазаи, 13 фев 2016
    Плохая смазка Литол - в катках танков, в пустыне работает, а в сраный ролик нужна уже "специальная". Интересно, какая "специальность" у "специалистов"... Задача у "специалистов" простая - гарантированно вывести из строя подшипник в предусмотренный мануалом срок.
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Мазаи прав, в крайнем случае можно гбц привезти в порядок.
    Помнишь я брал из Москвы двс после ремонта гбц, так вот когда у меня сломался шкив рв, я поднял головы, и увидел что блок в одинаковом состоянии с моим старым двс, а старый у меня был около 20атм. Вот и я вывод сделал по себе.
  9. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Так мне кто нить ответит на счёт масла в цилиндрах в новом движке,при замере компрессии.Сказано,что вырастет,оно и логично,НО на сколько?Если сильно,то ЦПГ плохо сделана,если немножко,то клапана и кольца травят,а если не поднимается,то клапана пропускают.Замкнутый круг получается.И у меня поднимается с маслом.Так может у меня как у нового?)Все знают свою компрессию и как с маслом покажет,у кого движка в идеале?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Слушай, а ни по фиг ли на сколько? Главное, что нет компрессии нужной, это / над этим думай.
  11. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Понимаю,что достал этим вопросом,но и не злитесь,ведь он вполне резонный и не логичный итог получился,с добавлением масла при замере и вердикта о том,что ЦПГ хана пришла.Ладно,топтание на месте пока что.Посмотрю головы,тогда отпишусь.Если надо перебрать,то придётся.При этом компрессия обязана приподнятся.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть простой вариант решения проблемы в твоём случае, переделать прошивку дабы свечи включались "всегда", и проблемы с заводом уйдут:thumbup:
  13. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    У меня есть кнопка принудительного разогрева,но и она не всегда спасает и фишка скинутая с датчика ОЖ тоже.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Золотые слова. Если адаптацию поднял в пятой группе, добавить свечи и забыть слово "компрессия" - дорого это и делается в последнюю очередь. Или не делается вообще (покупка донора).
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Самое лучшее перейти на СR (я имею в виду вариант перехода 2.5TDI). Такую переделку еще не обсуждали, но с нынешними ценами - легче донора взять, чем восстанавливать свое.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Еще и издевается. :lol: Да, надо переходить, а то что-то дешево обслуживание и ремонт обходится. Скукота прям. :)
  17. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    У меня,в том то и дело,адаптация по кол-ву топлива при старте на максимуме 337...Свечи полторы минуты грел и не всегда помагает,а раньше всегда.Вот поэтому поможет ли?Слышал тут сегодня от знакомого,что паренёк голову одну откапиталил,обошлось в 50 тыр.
  18. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Комон рэйл имеете ввиду?
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну можно и в 100 вложиться. При желании. Всему должен быть разумный предел. Даже если просто разобрать и притереть клапаны - уже хуже не будет. Ремонт ремонту рознь. Меняют же всё подряд если даже поцарапанное слегка, а если разумно, то можно и недорого сделать ремонт, максимум втулки промерить и клапаны притереть - но это если сам делаешь, на сервисе это не проходит - у них цели не совпадают с нашими.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот тут я ничего не пойму. У меня даже при морозах свечи сроду не работали больше 10 секунд, ну может 12. Хватает сразу, пырхнет пару раз и заводится. Если бы это был я - то даже не пырхнул бы, т.к. свечи 10 лет не вывинчивались и годных там максимум две. Поскольку холоднее -15 я не езжу, то меня это устраивает. Вкинуть лишнюю тысячу гривен успею, когда нужда заставит. У нас этой зимой и мороз-то был всего один раз и держался неделю. Сейчас +5 и дождь валит. Я это всё к чему, свечи полторы минуты - это ж расплавить всё можно. Давно ты их проверял? Может не работают или работают плохо? При компрессии 20 и раскаленных свечах должна заводиться с четверти оборота.
