FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Об угле. У меня за 5 АТДС ушёл. Машина на холодную и горячую заводилась и ехала отлично. А на тёпленькую - плохо. Приходилось маслать долго - секунд 10-15. Движок в идеале.
    Сейчас 0.8 АТДС - полёт отличный
    так что угол тоже очень влияет.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    частный случай, не более того
  3. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Привет!Такая же проблема,но слава богу есть люди,которые выводят из состояния уныния и дают понять*Братан не все так плохо*Сэнкс!
  4. жора1974
    жора1974 Новичок
    10 янв 2013
    12
    А 4/В5 2.5 TDI 98
    привет парни ! ну а если я к примеру заглушил машинку на часик , пришёл , завёл ! через пару секунд заглохла ! начал заводить ,мотор схватывал но не завёлся ! причина ?! ремень перескочил ? , смотрел , натянут как и должно быть ! поменял фильтр ! поил воздухан эфиром ничего!
  5. жора1974
    жора1974 Новичок
    10 янв 2013
    12
    А 4/В5 2.5 TDI 98
    топливо поступает , свечи накала работают , НАСОС ?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Залезь в бак, может забита входная сеточка насоса говнами
  7. жора1974
    жора1974 Новичок
    10 янв 2013
    12
    А 4/В5 2.5 TDI 98
    залазил почистил, не хочет
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    значит воздух, попробуй завести от бутылки наполненной топливом !
  9. жора1974
    жора1974 Новичок
    10 янв 2013
    12
    А 4/В5 2.5 TDI 98
    воздух в трубках ? да но откуда он взялся ? я покатался и машину на часик бросил на стоянке , всё же до этого норм было ! правда в последнее время хреново заводилась , приходилось по несколько раз стартер маслать
  10. жора1974
    жора1974 Новичок
    10 янв 2013
    12
    А 4/В5 2.5 TDI 98
    сегодня пробывал , даже и не схватывает как раньше было ???
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    в прозрачных трубках к ТНВД он наблюдается?
    шнурок есть ? ошибки какие ?
  12. жора1974
    жора1974 Новичок
    10 янв 2013
    12
    А 4/В5 2.5 TDI 98
    в трубке к ТНВД воздуха не видать , попробую завтра шнурок организовать
  13. жора1974
    жора1974 Новичок
    10 янв 2013
    12
    А 4/В5 2.5 TDI 98
    всё завёл ! воздух был в трубках , спасибо за подсказку! теперь загляну в другой форум , АВС глючит мозги
  14. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Скажите, а где эти злосчастные предохраники стоят?
    У меня прошлой зимой плохо заводилась, а сейчас вот только чуть мороз дал легенько - и уже крутит стартер дольше, секунд 5-7, тогда только - бдышь, дым белый есть облачко.. По ВАГу смотрел - зажигание в норме, и свечи вроде тоже.. Не раз уже слышал об этих предохранителях, что люди сначала чуть ли не весь мотор перебирают, насосы мучат и т.д., а потом выясняется - предохранители всего лишь надо было поменять.. правда это ли?
    Если есть такая проблема, то её можно в этот FAQ вписать и как лечить её..
  15. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Предохранители на свечи?
    Они стоят под капотом, в коробке с ЭБУ двигателя.
    Надо отвинтить крышку, под ней будет сам ЭБУ и 2 больших предохранителя. Это они.
  16. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    #56 Pawel_Sem, 1 дек 2013
    Пришел утром в гараж, было где-то +2, около нуля.. но у меня она уже и при этих температурах уже плохо заводилась.. заводить не стал специально, открыл капот, крышку ЭБУ - стоят родные, двое сдохшие предохранители, намотал проволоку на них (временно конечно) , так как новых не было, сел за руль, повернул ключ и О! Чудо! с пол пинка и никакого дыма нет вообще! Рад как слон!
    Получается, всю прошлую зиму я заводил её без свечей накала.. Значит компрессия в порядке))))
    Я бы даже первым делом это проверял при диагностике, когда ищешь причину плохого запуска в морозы..
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Рады за тебя. :up:
    Но проверка свечей всегда на первом месте при плохом запуске. :umnik: От простого к сложному - принцип проверки. К сожалению мы часто забываем об этом.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я свою заводил в -12°С без накала, свечи перегоревшими были. Мотор заводился нормально. В -16° уже значительно хуже, вдогонку, цилиндр за цилиндром. Сейчас вынул оба предохранителя (и так заводится), на дворе чуть выше нуля. Заводка нормальная.
  19. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Скажите - какие должны быть по мощности эти предохранители?
    Сегодня заводил с утра - хрен там, не с пол тыка..
    Заглянул туда же - йопть, погорели проволоки на тех, что я намотал временно.. но проволока была очень грубая, аллюминивая, в два раза намотана.. Хотя может из-за не плотного прилягания к контактам предохранителя был сильный нагрев.. Сейчас поставил предохранители с индексом 60, такие же стояли раньше, что погорели.. Может они слабые?
    А может с цепью что-то не так? Чё это они так горят?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    60А - нормально. Проволока - источник пожара.
