Пробывал открутить гайки форсунок и помаслать ? Что из них выходит ? воздух, топливо слабо течёт ? плюёт топливом ?
Неисправности ТНВД бывают электрические или механические. Сдается мне либо ты не прокачал топливную либо у тебя завис насос подкачки в ТНВД.
Мотор АКЕ какого года ? Или какой номер ТНВД ? 059130106L или 059130106Е это высвечивается при входе в мотор, шнурок Вася или подобный Во всяком случае это не из-за угла 5ATDC
Все эти параметры относительные и рассчитаны на просмотр и анализ когда двигатель реально запустился.
Да к кому бы ты не ходил. Итог будет один и тот же. ТНВД должен создавать давление, что бы открылись форсунки. Электроника у тебя исправна, остается механика которая не диагностируется ВАГком. Нужен замер внутрикорпусного давления. Что бы там не говорил, эл. насос не создаст рабочее внутрикорупсное давление если завис шибер. Тебе уже давали подсказку по косвенной проверки нагнетаемого давления. Но ты не внял. О чем еще можно продолжать?
