FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    Ауди А6, Авант, 2,5 ТДИ, двигатель AYM
    SergV, и что мне теперь делать если завис насос подкачки в ТНВД?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы проверил этот факт проверив манометром 30-50бар внутрикорпусное давление ТНВД. Пробка М10х1 сверху выходов штуцеров высокого давления
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если это на самом деле так, то по большому счету замена ТНВД или ремонт.
  4. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    Если я правильно понял пробка эта находится выше штуцеров с трубками подвода топлива на форсунки. Правильно? А какой порядок проверки, как создать это давление и чем мерить. У меня есть только компресометр.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, пробка эта находится выше штуцеров с трубками подвода топлива на форсунки.
    Дастаточно покрутить стартёр и шиберный насос ТНВД сам создаст давление:
    ТНВД после ремонта http://www.4shared.com/video/MkXUKdZJce/bd4355bfa711281fd7f6a2177f203f.html
    Слабый ТНВД прбег за 350тыс
    http://www.4shared.com/video/Ptn1tDT_ce/slabii_thbd_300tkm.html
  6. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Еще как вариант выкрути клапан выравнивания давления и проверь не заклинен ли он! Он находится сверху тнвд слева две лыски под ключ на 10! Может в нем быть причина!
  7. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    А если я, ну допустим, при установке ТНВД ремень сместил на два зуба в одну или другую сторону, от этого может не завестись? И можно ли попробовать переставить ремень на ТНВД в одну или другую сторону, от этого я же не нарушу расположение распредвалов до положения встречи клапанов с поршнем.
  8. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    Где он находится, по точнее пожалуйста, и если я откручу его я там ничего не нарушу? Ничего не выпадет?
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    нет,невстретятся.
  10. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    А не запускаться от этого машина может?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    может
  12. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Сверху тнвд слева если стоять передом к шестерне тнвд! Ничего не нарушишь и не выпадет ничего там сеточка снизу клапана и сбоку отверстия внутри пружинка и типа поршенька вот этот поршенек может заклинить в открытом состоянии т.е. выше отверстий - он их должен перекрывать!
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Когда менял насос, не разбирал случайно поршень опережения ( шток внутри вытаскивал)?
  14. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #674 BurkovSM, 26 сен 2016
    Когда менял насос, не разбирал случайно поршень опережения ( шток внутри вытаскивал)? Добрый вечер!насос при замене-снял-поставил,только потом тихо-тихо снял мозг(как новый)и поставил свой с 106Е еле дыша,чтоб не порвать шлейф,и не уроннить болтики.(форум курил перед этим)
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ииииииииииииииииииииииии................................................
  16. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #676 BurkovSM, 26 сен 2016
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Надо всеже попробовать перекинут ремень тнвд на зуб. Посмотреть, что с регулировкой угла выйдет. Лучше конечно, чтобы своя отдельная тема была, а то так и запутаешься что делал - что не делал.
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    :shock:
  19. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    я вроде всё делал,не знаю что можно есчо,сегодня влил еще дизеля ,думал вдруг датчик врёт,нет-не проканала,даже не пукнула.
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так вроде машина запускалась, только с углом проблема была?
