FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #701 BurkovSM, 27 сен 2016
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #702 SergV, 27 сен 2016
    1/4 бака это конкретный косяк с твоей стороны, когда крутится тнвд с выключенным зажиганием.
  3. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #703 BurkovSM, 27 сен 2016
    понял
    .понял-исправлюсь
  4. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #704 BurkovSM, 27 сен 2016
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #705 SergV, 27 сен 2016
    Любые манипуляции с вращением тнвд с выключенным зажиганием с не соблюдением условия 2/3 топлива в баке, пустая трата времени на авто где подкачивающий насос качает в колбу.
    Если насос в баке при включенном зажигании качает напрямую сразу в тнвд, то можно пропустить этап с прокачиванием топливной системы с выключенным зажиганием. И не обязательно соблюдать условие 2/3 бака.
    Убедись что ТНВД нагнетает топливо. (это когда при включенном зажигании из приоткрученной на пол, один виток гайки форсунки брызжет саляра) Закручивай и пробуй заводить, крутить стартером нужно долго. Секунд по 15-30.
  6. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #706 BurkovSM, 27 сен 2016
    [QUOTE="SergV, post: 11312568, member:
    Если у тебя АКЕ
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ЭТО КТО НАПИСАЛ ???[/QUOTE]
    Я не могу знать заранее куда у тебя качает насос в баке.
    По этому исправил и написал в общем.
  8. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #708 BurkovSM, 27 сен 2016
    самто крутиш по 15-20сек?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    5 сек это вообще ни а чем.
    Есть еще вариант запуска двигателя на "полирольке"
    Но это нужно в двоем. Один пшикает, другой стартером крутит.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    да с бутылки надо прокачивать и заводить в таких случаях
    и без разницы кто куда и что качает
  11. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #711 BurkovSM, 27 сен 2016
    понял,понял,странновато переписка работает
    про насос- я не знаю какоя стоит,но вкл отдельно клавишей,видать маялись,давление не хилое,я вкл только во время заводки или для прокачки
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #712 SergV, 27 сен 2016
    Если топливо в баке не менее 2\3, никакие бутылки не нужны :)
    Вот тогда точно без разницы кто куда качает и работает ли вообще подкачивающий насос. ТНВД при выключенном зажигании не закачивает, то он уже "устал" и требуется его замена или ремонт.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    если крутить ТНВД рукой, то он не выкачает соляру из бака, оборотов не хватит.
    а если оно будет из бутылки самотеком подпирать, то и проблем нет.
    зачем искать себе проблемы
    у меня, например, в баке насос подающий и имеет смысл подать на левый контакт преда 28 +12В, чтобы соляра подавалась.
  14. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    А кто рукой крутит???крути шуриком через гибкий кардан.доп-насос через главишу.
  15. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    [/QUOTE]
    про насос- яне знаю какоя стоит,но вкл отдельно клавишей,видать маялись,давление не хилое,я вкл только во время заводки или для прокачки[/QUOTE]
    Так может в этом часть проблемы?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    если бак без насоса и в нем не менее 2/3
    я смотрю, ты уже прокачал :)
  17. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #717 BurkovSM, 27 сен 2016
    Чем он может помешать?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда со своим тнвд мучался, пока не поставил доп. подкачку (у меня чистый АКЕ, тнвд - ....Е, в баке перекачивающий) развоздушить толком не смог. Крути тнвд или верти. С бутылки не получалось т.к. самотеком - это долго (надо было подольше потерпеть). А все было в подсосе через уплотнение болта с угловатой шайбой и прокладки мозгов. Как подкачку поставил, все увидел сразу и прокачал махом (при прокачке давку даже не ограничивал, при запуске ставил около 1 атм).
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    На штатных насосах давление до 1аТм. При подаче более 2 затруднений пуск наблюдается.
  20. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #720 BurkovSM, 27 сен 2016
