FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не один десяток машин прокачивал от руки топливную вращая шкив тнвд.
    При выключенном замке зажигания, тнвд с легкостью выкачивает топливо из колбы. Затем проходит время, колба наполняется топливом и процесс завоздушивания зацикливается...
    Вариантов прокачки множество и описанный мной метод один из множества.
    Ценность моего метода в детализации процесса, что бы человек впервые столкнувшийся с топливной "не плавал".
    Все этапы расписаны, с возможными причинами неисправности. Достаточно лишь следовать "инструкции" что бы однозначно определиться в исправности\неисправности ТНВД. Убедившись в исправности ТНВД можно уже дальше разбираться. А так на данный момент человек мечется из стороны в сторону вообще не понимая где он находится и что дальше делать..
    rekord64 нравится это.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так может в этом часть проблемы?[/QUOTE]
    Чем он может помешать?[/QUOTE]
    Из под гаек то брызжет или так - подливает?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так осталось однозначно убедиться что проблем с тнвд нет и дальше разбираться, что ты там "намудрил" ДВС.
  4. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #724 BurkovSM, 27 сен 2016
    [QUOT
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я правильно понимаю, что при включенном замке зажигания и приоткрученной гайки с форсунки соляра брызжет как минимум на 5-10 см?
  6. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    Ну УБЕДИСЬ.
  7. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    ПРАВИЛЬНО.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я понял, саляра не льется а именно брызжет.
    Ну все ТНВД не причем. У тебя какие то другие проблемы с двигателем.
    Возможно ты недостаточно долго крутил стартером, возможно тнвд относительно грм сбит, комрессия или еще что, но только не неисправный тнвд.
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У меня запускается с пол оборота. А когда я поднял давление примерно до 4 приходилось по крутить стартером. А у него шланги с места снимает и давление какое там неизвестно.
  10. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #730 BurkovSM, 27 сен 2016
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Из под гаек то брызжет или так - подливает?[/QUOTE]
    на правую голову хорошо брыжет,а на левую вроде хуже-слабее,мне так кажется[/QUOTE]
    Вот смотри. Если действительно подача есть, ошибок нет, то для того чтоб дизелек (компрессия само-собой присутствует) заработал надо , чтоб впрыск был в нужное время, т.е. как минимум все правильно по меткам выставлено. Если все по меткам, то есть след. варианты
    - тнвд не дает давления необходимого (не открывается форсунка). Можно тупо одну из форсунок вытащить и пусть прыскает наружу, сразу видно станет. При этом можно снять фишку с датчика температуры, это сделает максимальный впрыск и включит свечи накала - по максимуму облегчит запуск.
    - с тнвд снимался шкив, и теперь метка на нем смещена. Пробовать перекинуть ремень тнвд на 1-2 зуба вперед и назад, ищем момент.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    BurkovSM
    Скажи, у тебя механика твнд родная стоит или же от какого то другого насоса.
    Я к тому спрашиваю, если ты даже шкив на твнд не снимал, а механика тнвд у тебя не родная стоит.
    Быть может на не родном насосе, кто то уже до тебя шкив снимал и установил не правильно.
  13. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #733 BurkovSM, 27 сен 2016
    поставил купленный АФБ,перекинул мозки с АКЕ-провода резал потом паял.остальное вам известно.ТОЧКА
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот вот. Механика тнвд с неизвестным прошлым.
    У тебя сейчас реально условий для не запуска двигателя со стороны тнвд нет.
    Т.е. электроника тнвд рабочая, впрыск топлива идет так как надо, а двигатель не запускается.
    Причины?
    Причин на самом деле не много.
    Сбитые метки ГРМ исключатся иначе бы клапана с поршнями встретились.
    Остаются варианты:
    Недостаточно долго крутишь стартером.
    Сбитый шкив на тнвд из за которого впрыск топлива происходит не в фазе.
  15. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #735 BurkovSM, 27 сен 2016
    поставлю обратно АКЕ и отпишусь,спасибо за понимание и до завтра.
  16. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    Ауди А6, Авант, 2,5 ТДИ, двигатель AYM
    В воскресенье, в посте 620 я обратился к форумчанам с просьбой о помощи т.к. не мог запустить Ауди А6, 2,5 ТДИ, двигатель AYM, 2002 года выпуска и многие начали помогать. Спасибо. Но потом, почти с аналогичной темой, попросил помощи Burkov SM и все кинулись помогать ему, а я внимательно отслеживал советы бывалых. И вот SergV в 626 посте выдал на гора то, чего мы, новички, так долго ждали. Я отпечатал на принтере весь текст и на следующий день мигом в гараж. SergV, с вашей помощью приходится разочаровывать пессимистов, которые не верили в прокачку ТНВД рукой. По совету SergV открутил гайки первых двух форсунок, снял ремень привода ТНВД и спокойно, рукой, начал прокручивать шкив ТНВД. Сначала было шипение воздуха, потом пошла соляра с мелкими пузырьками, потом соляра полилась и по-моему начало брызгать (не сильно). Включил зажигание и продолжаю крутить, что то затрещало в ТНВД и топливо брызнуло из под гайки, что пришлось протирать корпус воздушного фильтра. Закрутил гайки и аналогичную процедуру провел со всеми форсунками. Как только брызгало, гайки форсунок закручивал. Поскольку Вы, SergV, советовали дальше играть ремнем ТНВД, я провернул шкив ТНВД на 2 зуба вправо, т.е. в сторону левого, по ходу распредвала, при этом м маслозаливной горловине метка "ОТ" стояла по центру, одел ремень и натянув его решил запускать двигатель. Где то на 3-й секунде пошли первые вспышки и к 5 сек двигатель уже работал на ХХ, но как то жестковато и появилась 1 неисправность: 00550- Регулирование момента впрыска, 17-00 Контроль разницы. Заглушил двигатель, снял ремень и вернул шкив на 2 зуба обратно, пытаюсь запустить, на выходе "0". Ошибки нет. Снимаю ремень и ставлю шкив на 3 зуба вперед, двигатель запускается плохо и через секунду глохнет. Ошибка снова есть. Возвращаю шкив ТНВД на свое фиксированное место минус один зуб влево, двигатель не запускается, ошибки нет. Возвращаю шкив на фиксированное место плюс один зуб в право, в сторону левого распредвала, запуск практически на первой секунде или в конце первой, при этом снова появляется ошибка 00550 - Регулирование момента впрыска, но уже 17-10 - Контроль разницы - непостоянно. В дальнейшем сколько бы не запускал запуск на первой секунде и холодного и теплого и горячего. И ошибка та же. Зашел Васей в Базовые, 004 группа и там вот что выдало 835 об/мин; поздно; 21,2 БТДС; 100,2%; 835об/мин; рано; 21,2 БТДС; 100,2 % при этом горит спираль. Обороты на ХХ развивает по-моему нормально. Что мне делать дальше? По-моему работает двигатель немного жестковато, да и цифры эти 21,2 БТДС не дают покоя.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #737 SergV, 29 сен 2016
    Пробуй не на зуб перекидывать, а ослабив болты на шкиве распредвала сдвигать шкив,предварительно чем то острым сделав метки. Сдвинул шкив затянул болты пробуешь заводить. Нужно "поймать" положение в базовых поздно от -2 до +2. Никакие ОТ не нужно выставлять. Если не попал с первого раза, стартером крутишь по чуть чуть, подгоняя на свою метку. И дальше уже прикидываешь в какую сторону еще нужно сдвинуть. Метку делать тонкую и отчетливо заметную. Никакие отметки "фломастером" не дадут понимания на сколько нужно сдвигать. А сдвигать нужно по "мулиметрам". Настроив момент впрыска, финальная проверка в базовых 4 группа при тесте опережение должно меняться в зависимости от того как установлено т.е. поздно поздно -2/+2, рано около 16. Если в базовых скважность меняется а градусы остаются одни и те же.
    У тебя в ТНВД не работает опережение впрыска.
    Иногда "прокатывало" и опережение "разрабатывалось" если с неделю поездить добавляя масло в топливо.
    BurkovSM и rekord64 нравится это.
  18. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    SergV, Вы сказали, что вариантов прокачки множество и описанный вами метод один из множества. На мой взгляд, после долгих мучений с этой "увлекательной" процедурой, предложенный вами метод прокачки, если не лучший, то один из лучших методов прокачки. Все кратко, понятно, информативно. Не могли бы Вы из вытекающей информации, выданной мной в вышестоящем посте определить дальнейшую дорожную карту по поиску неисправностей и выполнению регулировок, ( со шнурков есть только Вася диагност 16.6) так же кратко и четко как Вы сделали в 696 посте, что бы действительно не пришлось метаться из стороны в сторону не понимая, что делать дальше и зачем это нужно.
    BurkovSM нравится это.
  19. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    #739 rekord64, 29 сен 2016
    Спасибо, завтра попробую. А масло для 2-х тактных двигателей заливать?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #740 SergV, 29 сен 2016
    Я предыдущий пост свой исправил и дополнил, некоторые моменты написанные на вскидку были не точными.
    Удали цитату в своем сообщении. Дабы не было расхождений.
    Да для двух тактных, двойную или тройную "норму" от того кол-ва как обычно рекомендуют добавлять.
