FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #741 BurkovSM, 30 сен 2016
    данные которые прописаны в мозгу ЭБУ
  2. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #742 BurkovSM, 30 сен 2016
    двигатель запустился
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #743 SergV, 30 сен 2016
    Я тут распинаюсь, все секреты выкладываю.
    Удаляю свой предыдущий пост с описанием статуса ТНВД.
    Спрашивай.
  4. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #744 BurkovSM, 30 сен 2016
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #745 SergV, 30 сен 2016
    Не понимаю что ты имеешь ввиду "в биты в мозг"
    4 группа измерений отличается от 4ой базовой тем, что в ней отображается в реальном времени на работающем двигателе момент впрыска, который в зависимости от Т двигателя и других факторов меняется.
    4 базовые, это проверка правильности установленного момента впрыска.
    ЭБУ начинает принудительно сдвигать опережением впрыска в крайние положения.
    Момент впрыска меняется от самого позднего до самого раннего.
    Проверив в базовых что впрыск в допуске и опережение впрыском работает, какая либо необходимости для просмотра 4 группы изм. отпадает.
  6. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #746 BurkovSM, 30 сен 2016
    всё равно СПАСИБО.
  7. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    Ауди А6, Авант, 2,5 ТДИ, двигатель AYM
    SergV, я правильно удалил или нет? А за очередной совет спасибо, спасибо, спасибо. А в личку Вам писать можно, если что?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да правильно, можно.
  9. rekord64
    rekord64 Новичок
    17 июл 2016
    35
    Все сделал по вашему совету. Ремень на зубья уже не перебрасывал, а играл только шкивом, который крепится тремя болтами к распредвалу. Все получилось. И 550 ошибка пропала и угол можно выставить любой. Выставлял разные углы, сейчас оставил в базовых 835, поздно 2.0 АТДС, 100,2% при этом в рано 835, 14,8 БТДС, 19%. Это нормально или нет? При разно выставленных углах выезжал и пробовал в ходу, по-моему при поздно 1,4 работает более мягко. Включал ТДИ тайминг (хотя и не знаю толком, что это) у всех на форуме на графиках, зеленая, синяя и красная линии идут как бы наискосок сверху вниз, а у меня на графике они строго горизонтальны и желтая совпадает с синей. Это нормально или нет?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #750 SergV, 6 окт 2016
    Все мои сообщения написаны на вскидку по памяти по числам могут быть не точности.
    На сколько я понял из твоего рассказа про тайминги в предыдущем моем сообщении я допустил ошибку когда указал -4\0 вместо от -2 до +2
    По таймингам если мне память не изменяет синяя черточка это самое позднее, зеленая это оптимальнаяя настройка, а красная это раннее.
    Разницы нет прямая или косая, по большому счету желтую полоску нужно уложить в середину между синей и красной. Остальное дело вкуса, можно сделать немного раньше или немного позже, главное за пределы красной и синей что бы желтая полоска не забегала в базовых когда тнвд двигает опережение в поздно.
    rekord64 и BurkovSM нравится это.
  11. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    Всем привет. У меня трудный запуск на холодную. Первое -зарядил аккум,проверил предохранители,снял,логи.
    Сдернутая фишка ДТОЖ ничего не меняет при заводке. Посмотрите пожалуйста логи. 1)Как заводился 2)На ХХ
    Лог 1 https://mega.nz/#!L98HSBDK!VLGV6vVzInY6N5EwuAr3BipZNMBd96FZRk7pAC5d4I8
    Лог2 https://mega.nz/#!ugkVWTIL!BFjrmAq8P4vs76DVLU2l519KRgQVEt5Weq3TsPJadUI
    P/S Не нашел как прикрепить файлы((
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    а свечи греют?
  13. Ploxish
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    #753 Ploxish, 27 окт 2016
    Я повернул ключ и встал мультиметром на минус аккумулятора, а плюс на фишку от свечи-напряжения нет, а когда завел напряжение на фишках появилось.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Надо было подключить и смотреть, а кто-нибудь бы вкл. зажигание.
    Греть должны пока горит спираль. После запуска - это подогрев камер сгорания и работает пока не газанешь резко или не нагреется.
    Но главное - напряжение на свечах не говорит, что они греют.
  15. Ploxish
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    Проверил с помощником, после поворота ключа 12в приходит на свечи.Спираль гаснет на приборке, а напряжение все еще есть.
    Как я понимаю след. этап это вытаскивание свечи,динамометрическим ключом на откручивание 2.5 нм, на горячую , предварительно обильно залитую WDшкой. А Дальше выкрученные свечи на аккум и смотреть как горят и горят ли вооообще. Все верно?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    можно начать с измерения сопротивления каждой
    ну а в целом, да.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Свечи обязательно выкрутить, и проверить каждую отдельно.
    Выкручивать на теплом или горячем моторе ! Иначе есть вероятность оставить их в ГБЦ навсегда.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Залив предварительно в свечные колодцы WD40 за 24часа
