FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Проверь сами свечи накала,предохранители горят не просто так:umnik:.
    Было такое,две свечи замкло на короткое и гореи предохранители.
  2. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Как проверить? Если у меня есть прибор - я смогу их сам проверить?Или лучше к электрику обратиться ?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    60А.
    если сгорят новые, то ищи короткое и свечу пробитую.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    те провода что идут к свечам закорочены вот предохранители и горят а свечи если горят то это от плохого распыла и на форсунках и на самой свече происходит горение вследствие чего происходит эрозия поверхности свечи
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Прибор (тестер) в этом случае не поможет.Выкручивай свечи и проверяй саму свечу ,на аккумулятор подсоединяешь,есть накал значит рабочая.
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    В этом глубоко сомневаюсь,ни разу не видел чтобы на свече было видно следы эрозии.
  7. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #67 *Гога*, 2 дек 2013
    По сопротивлению нормально проверить и самому на холодном моторе,один конец тестера на массу,другой на центральный электрод.Сопротивление насколько помню от 0,7 до 1ом А здесь более наглядно ,о чем писал автор выше http://www.youtube.com/watch?v=tL0B6LtvUuU
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Не факт,читай выше,если свеча замкнута на короткое то она тестером прозвонится ,как-бы исправная,но по факту она не рабочая.
  9. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #69 *Гога*, 2 дек 2013
    Не факт,что если в розетку воткнуть два гвоздя закороченных между собой они создадут сопротивление,понятно,что будет,но по крайне отличное о чем я писал выше,что касаетя не гвоздей,а свечей.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Выкрути сгоревщую свечу и увидишь что пол свечи нет.Это и есть эрозия -конечная его часть
  11. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    на счет свечей могу сказать что это не есть показатель!!! я думаю что все таки компрессия и доза впрыска много чего решают!!! у нас сейчас -3 -5 и я точно знаю что у меня абсолютно свечки отключены!!! а двигло заводится !!! без проблем!!! но при этом была решена проблема с пузырями в подаче топлива и насос был поставлен с буквой E" (с мозгами от AFB) и теперь даже без свечек заводится на ура хотя клапан опережения не работает и походу на зуб есть промах между головами!!!
  12. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    да а самое главное что фак привратился во флуд!!!!!
  13. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Предохранители не горят.. машина заводится с полтыка.. спасибо всем за советы.. что бы я без вас делал!
  14. жин
    жин Новичок
    20 ноя 2014
    6
    А4/В7 2.5 05г.
    Есть проблема с заводом авто. Поменял ремень ГРМ все ролики ,всевозможные сальники,топливный шланг и т.д. суть проблемы после авто на холодную утром заводится, на горячую заводится а днем после 2-3 часов стоянки толко с 3-ого 4-ого раза и дым белый с трубы,причем до работы не больше 10 мин движок не прогревается.По компьютеру все ок.Что может быть? подскажите пожалуйста.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если до замены ремкомплекта ГРМ проблем не было, то причина очевидна - неровные руки. Компьютер не показывает.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    До ремонта дымила?
  17. жин
    жин Новичок
    20 ноя 2014
    6
    А4/В7 2.5 05г.
    до ремонта все было ок. и заводилась в мороз и не дымила!
  18. жин
    жин Новичок
    20 ноя 2014
    6
    А4/В7 2.5 05г.
    про дым после того как помаслаеш 2-4 раза машина заводится из трубы облако дыма белого,ну а после при работе струится как у всех на мой взгляд не критично.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок типа Васи и логи по нём по 4й руппе в базовой, 1-3-4 на х.х. + 13-14.
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #80 cbvjy, 21 ноя 2014
    а свечи выкручивать не пробовали?
    конечно... этим... ну ... по-разному можно заниматься...:thumbup:
    но если детей хотите, то только естественным путем:lol::lol::lol:
