FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а фак я для кого писал, для птичек ? :hi:
    хотябы первую страницу читал ?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    угол не правильный стоит.
    меняли, скорее всего, по зарубкам и через комп угол никто не проверял.
  3. жин
    жин Новичок
    20 ноя 2014
    6
    А4/В7 2.5 05г.
    Первую страницу читал,решил еще раз уточнить спасибо за коментарии.
  4. Оолегин
    Оолегин Новичок
    15 ноя 2014
    30
    Q7 3.0d BUG 2007г.
    А это относится к двигателю 3.0 дизель BUG 233 л.с., может ли на этом двигателе тоже этот угол сместиться и как его нужно правильно замерять и если нужно поправить или у этого типа двигателя не бывает такого из за другой конструкции или тоже может быть и стоит это проверить?:shock:
    Заранее Спасибо за ответ!:hi:
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :hi: ты тут вообще не причем
    у тебя угол автоматически ставится
    точнее никак механически не настраивается, и не сбивается :))
  6. Оолегин
    Оолегин Новичок
    15 ноя 2014
    30
    Q7 3.0d BUG 2007г.
    Спасибо за ответ! Просто замечал пару раз такое явление и вот чтобы в будующем не усугубить ситуацию, решил уточнить информацию про этот пресловутый "угол":nod:, чтобы заранее исключить этот момент, то есть проверить и забыть.:)
  7. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Кто знает подскажите!!! моя дорогая А6 не завелась. то есть стартер вообще не крутит. Ночью был небольшой мороз -2, утром завелась с пол оборота, целый день без нареканий. А вечером перестал крутить стартер, подумал что сел акум, завёл с толкача. немного покатался на повышенных дабы дать подзарядку, но это не помогло, значит я зря грешил на акум. кто знает где искать проблему?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проводку смотреть, контактную группу замка зажигания, реле стартера.
    Для начала попробуй так: с замка снимаем 50 клемму и подаем +12В (проверим контактную группу).
  9. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Спасибо:thumbup: завтра попробую и отпишусь:nod:
  10. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Утром после ночного мороза -2 завелась без проблем. И если я правильно понимаю, то это втягивающее клинит???
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    бывает проводок окисляется на стартере
    по любому к стартеру лезть нужно
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Чтобы зарядить наполовину севший аккум ты должен "покататься" в течение хотя бы 10 часов.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    девяти хватит :nod: :D
  14. mxfm
    mxfm Новичок
    4 ноя 2012
    4
    A6/4F 2.4 08г.
    Ауди а6с5 2,5тди АКЕ, заводится, работает до рабочей температуры (90), двигатель начинает троить (обороты проседают -100) на х.х., глушу. Как остынет все повторяется.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    название темы прочти
  16. mxfm
    mxfm Новичок
    4 ноя 2012
    4
    A6/4F 2.4 08г.
    По моему так
  17. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
  18. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    У меня audi a6 c5 2.5 tdi BDH, Летом после стоянки 3-7 часов трудно заводится,маслаю секунд до 3-5, и вылетает Хмара дыма серо-белая. Обратку полностью менял, датчик ОЖ тоже менял все оригинал, угол впрыска в поздно 2.0-2.4 прыгает. Но когда я Вебастом прогрею машину перед запуском двигателя хотябы 5-10 минут, заводится моментально без проблем. Воздуха нет. Так в чем может быть причина??? Аккум новый 100А. Стартер? Клапан на топливном фильтре? Или всё-таки угол впрыска??? Помогите разобраться. Всем спасибо.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними шнурком логи по запуску мотора в 1-3-4 группах, или посмотри в 1й группе обороты при запуске двигателя.
  20. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Снимать когда буду заводить? Или уже после старта двигателя?
