FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимать когда заводить :nod:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это проблема с насосом. насос подкачки не дает внутрикорпусного давления и угол впрыска идет с запозданием и поэтому бым белый или серый
  3. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    А этот насос подкачки должен как то гудеть, или шуметь, я однажды к нему прислухался а его ну никак не слышно. Можно как то его про диагностировать, или менять сразу? И как его найти в кузове авант? :)
    П.С. у меня моно привод если что :)
  4. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Тут речь про тот насос подкачки, который находится внутри ТНВД!
  5. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Вот облом :) я думал тот что в баке.... :(
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Причем при прогрева Вебастой этот насос временно стаёт новым. :)
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ежели на холодную плохо заводится, а с подогревом лучше - прямое показание к замеру компрессии. Попробуй не Вебастой греть, а включи свечи принудительно.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    его работу можно проверить-сделать выход через пробку над первым штуцером и если он работает то манометр вставленный в этот выход покажет сразу давление даже при 60-100 оборотах стартером
  9. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    В прохладную погоду когда включаются свечи с утра, заводится сразу :)
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я про это и говорю. При малой компрессии свечки очень помогают. Еще как вариант скинуть фишку с датчика температуры ОЖ, тогда и свечи включатся и подача будет максимальная.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #111 Мазаи, 3 сен 2015
    А на осень одеть. :lol: У самого такая проблема - при 17 градусах заводится сразу, а при плюс 25 - не очень. Адаптацию я "подвигал", на горячую стало отлично, а вот в "дыре" +20 - +30 надо покрутить.
  12. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Окей... Тогда надо делать компресию!? Это дорого обойдётся? Кто подскажет ( в долларах плз :) ). А говорили в сервисе что рестайловые движки не "болеют" на компресию. Чем чреваты последствия если не зделаю компресию!? Надумал продавать, так как больше живу в Чехии, а машина на укр.регистрации :))))
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Продавай зимой. :)
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если со свечками будет всегда заводиться, то замути параллельно штатному управлению свечами схемку, которая будет всегда при заводке вкл. свечи. А "делать компрессию" занятие не благодарное и дорогое, лучше найти двигатель в нормальном состоянии.
  15. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Мда... На советовали :) Жаль мне её, очень красивые эти модели, а у меня как раз полный фарш... Прелесть а не машина :( помимо quattro :D заходите на drive2 она у меня под названием "внутри он тоже белый", может кто то захочет купить.
    Тысячу раз извеняюсь за оффтоп,.и возможно флуд! :)
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #116 Мазаи, 3 сен 2015
    :) Ну если так... Начну с общеизвестного. На запуск дизеля влияют многие параметры, среди них компрессия, качество и точность впрыска, температура в камере сгорания до запуска, стартерные обороты. Теперь "секрет" - все эти параметры связаны между собой. В нашем случае последний вытекает из совокупности первых. При понижении компрессии двигатель уже требует других (более высоких) оборотов при запуске. Выходов два: ремонт двигателя или поднятие пусковых оборотов. Второе проще. Состоит из двух этапов, первое - проверить напряжение бортовой сети (влияет на степень зарядки аккумулятора). Если 14.0 - заменить регулятор напряжения на 14.5 вольта. Помогает в пограничных случаях. Дальше - ревизия стартера, что чуть-чуть дороже, но поможет наверняка и таки дешевле ремонта двигателя. В стартере пластину со щетками менять обязательно - существенно помогает.
  17. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Мазаи, грамотно росказал, спасибо. Буду пробовать со стартера, перед етим посмотрю стартовые обороты через "шнурок". Думаю займусь на выходных.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Можно промоделировать будущий успех. Я так делал: подключил две зарядки (примерно по 12 ампер каждая) и при достижении напряжения 14.5 вольта., можно и 15.5 если батарея кальциевая, запустить двигатель не отключая зарядок. Обороты стартера точно будут выше обычного и двигатель должен дружно завестись. Ну или от пускового устройства. Пробовать надо в ситуации, когда двигатель "обычно" плохо запускается. У меня эта "подлая" температура - плюс 25 градусов.
  19. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Интересно... У меня подобное бывает когда температура с утра в раёне +20, свечи естественно не включаются, но когда начинеш крутить стартер то включается какое-то реле (слышно щелчёк под рулём) и уровень заряда АКБ падает на 10В (батарея новая,полгода, 100А Бош), и стартер начинает вяло крутить. Но когда температура +30 и выше то заводится за 2 сек.
  20. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Тогда если подключу 2 зарядки, включу зажигание и на приборке заряд АКБ будет 14.5 В, и двигатель сразу за ведётся значит проблема в стартере!? :)
