FAQ Дизель. Почему не запускается двигатель 2.5 TDI V6, и не только.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #121 Мазаи, 4 сен 2015
    Проблема всегда комплексная. Решить можно разными путями. Самый простой - повысить обороты стартера. Если на максимально заряженном аккумуляторе длительность запуска уменьшится хоть немного - скорее всего ревизия стартера поможет - они у нас обычно подсаженные.
  2. Vasia89
    Vasia89 Заблокирован
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Снял кое как логи (в первый раз делал) посмотрите что к чему :) И да при старте двигателя с утра вкл. зажигание включились свечи накала (температура за бортом +18, ветер холодный), открыл 01 групу и смотрел на обороты которые во время старта были 130-180 оборотом, потом завелась и обороты стали в норму 780-800. Через 2 часа как покатался, заглугиш, открыл 01 групу и смотрел обороты которые также во время старта были 130-160, но машина завелась легко.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый это не логи, пожалуйста пересними.:hi:
    как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  4. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Мне стыдно, исправлюсь :)
  5. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Как на дизельном двигателе с автомат коробкой, розкрутить его свыше 4100 обр\мин, может я чего незнаю... На мануале она сама включит 4 передачу при достижении 4000 оборотов...
    Quatrrosens а что скажете об стартере... Или дождетесь завтра логов? И эти логи 1,3,4 группы тоже надо делать на ходу?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #126 quattrosens, 5 сен 2015
    Логи нужны для начала по заводу 1-3-4 группа.
    Далее на х.х. ОЖ более 80С, по 1-3-4, плюс только 4й верхней нажав кнопку "базовые измерения" , + 1-13-14 группах , затем в режиме типтрон АКПП по 1-10-11 группах на полном разгоне, но не кик даун с 1000 доо 3500оборотов
  7. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Педаль в пол,или медленно розганятса, и с каких до каких оборотов?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Педаль в пол, но не кик даун, с 1000 доо 3500оборотов
  9. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Вот, сделал как Вы просили :))) Надеюсь на этот раз у меня всё получилось :)
    • Logs.zip
      5,4 КБ
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. C углом впрыска ТНВД у тебя всё в порядке
    2. А со стартёром у тебя проблемы уважаемый, всего 162оборота перед заводом, нужно менять щётки, даже если они не изношены, обрати внимание на их цвет и на цвет подводящих у ним проводов !, и возможно что-то ещё , смотри по месту, но щётки это их болезнь !!!
    3. У тебя запредельные значения по корекции форсунок, НО это может быть из-за того что меняли зубчатый ремень по меткам а не как необходимо по спец. упорам : один на коленвал - один на каждый распредвал.
    Всё остальное в норме
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А может и нет. ATDC с минусом равно BTDC.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    обычно в логах ATDC с минусом я ещё ни разу не видел, только BTDC....:shuffle:
  13. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Спасибо за отзыв, я думал что у меня не все в порядке с углом, у меня в поздно 2.6-2.8 а все на форуме говорят что нужно 1.8-2, 2.2.
    Со стартером я заметил что обороты малы, даже очень, я в этом не розбираюсь, дам електрикам, пусть чинят.
    И наконец по форсункам... Все ремни, масла, и сопутствующие росходники мне меняли официалы в Ауди сервисе, все без меток, сделано с помощью оригинальных "стопоров", метако там нету никаких, так как мне в Чехии потом меняли угол впрыска немного, я видел всю процедуру роботы как в Чехии так и на Украине в Ауди сервисе, и меток никто неделал никаких. Но мотор на холостых колбасит, есть вибрация, вофициалы приговорили подушки мотора, потекло масло и визуально мне показывали.
  14. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    И что это должно означать??? Куда надо крутить??? :) и да, мы решили мою проблему с трудным стартом без свеч накала в теплую погоду? Это стартер? :)
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Скрин 4-й группы в режиме "поздно" развеет все наши сомнения.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
    +1
  17. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Та там полюбому минус, quattrosens я же Вам раньше ПС писал про угол впрыска, и выделял что там минус, Вы говорили что так и должно быть! :rollingeyes:
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А буквы какие в режиме "поздно". ATDC или BTDC.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да скрин надо делать, чтоб потом не мучиться. Лог нужен лишь, чтоб посмотреть на сколько четко происходит смена поздно/рано и обратно.
  20. Vasia89
    6 фев 2014
    118
    Audi A7 2016
    Хорошо, сделаю сегодня вечером все скрины :)
