FAQ по прошивке мотора ALT в сторону понижения температуры двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 13Saint, 23 мар 2013.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Этот ЭБУД работает по протоколу KWP-2000 и будет в буте выдавать данные по к-линии, да и остальные блоки в этой машине он тоже будет читать. А вот 2.0 тфси уже не прокатит-там нужен mpps, правда к теме это отношения не имеет.
  2. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    А я не в теме:cry:
  3. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    ок, 13saint отредактирует, а демон суммы посчитает:D:D:D
  4. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Привет всем! Парни а мне поможете прошиться в ближайшем будующем? Через месяцок
  5. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Да я просто поржать, все поможем, че там.
    Конечно.
  6. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    А то я че то очкую))))
  7. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    А как я очковал, когда не было фака. Не представляю, что происходило с demon. который вобще все это первый замутил.
  8. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Вообще я не сильно надеюсь на снижение жора, больше хочу чтобы перестала тупить на горячем моторе. С утра прет аж душа радуется, а когда прогревается, то как будто за жопу тянут, особенно при трогании с места
  9. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    Решил вывести провод из мозгов, но столкнулся с вопросом при разборе блока:
    Чем и как выкрутить 2 шурупа которые держат блок в металлическом корпусе?
  10. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Эмммм, вроде как звездочка обычная...
  11. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    torx на 10, там 4 звездочки держат блок в метал-м корпусе
  12. Алексей Ю
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    #212 Алексей Ю, 14 июн 2013
    Если это торкосы, то они заверены металлом. Нагрев их газовой горелкой к результатам не привел. было решено 1 высверлить, а 2 срезать болгаркой.
    Тот который срезал от вибрации в конце срезания начал крутиться. Но эти болты очень похожи на заклепки с резьбой (маразм).
    А подпаивать сопротивление я понимаю нужно сюда?
  13. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    там спец винты, у них при закручивании должны срезаться шляпки, я их все высверливал. Потом закрутил торксы от термостата.
  14. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    А у меня были сразу торксы
  15. Алексей Ю
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    #215 Алексей Ю, 15 июн 2013
    В итоге получилось так
    Сопротивление поставил советское МЛТ (оно по качественнее аналогичных импортных)
    А приклеел его клеевым пистолетом.
    Удобнее делать без капота :)
  16. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    очень плохо что приклеил клеевым пистолетом, под капотом им вообще ничего клеить не стоит! там же температура, долгое время поездиешь и блок нагреется, и клей расклеится..
  17. Алексей Ю
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    Ну теперь то я профессионал в разборе данных блоков :) .
    На самом деле это полумера. Посмотрю результат и приму решение. тем более что скорее всего предстоит менять (ремонтировать) трапецию стеклоочистителя, а снять блок и эту "саплю" не долго...
  18. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Посмотрел по ЭТКЕ - отрывной болт самоконтрящийся M6x12, N90980304
  19. Алексей Ю
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    Очень похож :)
  20. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Не исключено, что батенька там лазил уже...
