FAQ по прошивке мотора ALT в сторону понижения температуры двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 13Saint, 23 мар 2013.
  1. Zhgur
    Zhgur Новичок
    7 июн 2012
    34
    А6
    слили(с корешем) сегодня в 11, до 20 побеждали WinOLS так и не победили,что мы только не делали...дайте пожалуйста ссылку на рабочую, на 7 вообще работает?дело доходит до экспорта,но он засвечен.или может поправьте, а то чувствую сами не осилим http://files.mail.ru/F81E51CE012B46B49F276EF1A2F2B462
  2. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    на семерке не пойдет, надо ставить виртуал бокс(эмулятор винды), туда ставить икс пи, и туда вин олс
  3. Zhgur
    Zhgur Новичок
    7 июн 2012
    34
    А6
    ставили, не пошла:shock:
  4. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    возмите у когго нить ноут с хрюшей, проще будет и быстрее
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Спроси sv39rus . У него на винде7 64-х разрядной олс 2.24 работает.
  6. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    там вроде как, если винда 7ка максимальная. у меня домашняя расширенная - без вариантов.. пришлось находить выход виртуалкой. а ХР щас фиг где найдешь на компе, а свою операционку естественно жалко сносить для того только чтобы отредактировать какуюто прошивку))
  7. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    #227 властелин кольца, 21 июн 2013
    Zhgur начал редактировать тебе прошивку, а она точь в точь как моя. когда свою редактировал все адреса записывал, у тебя все адреса одинаковые. Когда смотрел прошивку демона, адреса отличались. Думаю это из за того что у нас с тобой блоки абсолютно одинаковые 8E0 909 557, а у демона на конце еще буква какая то была. вобщем вот мои прошивки, пробуй заливай(в архиве сток, пониженная и пониженная евро 2). Удачи!
    http://www.fayloobmennik.net/2849268
    только у меня механика, если у тебя автомат, то скажи, не заливай тогда
  8. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    сделай сравнение двух файлов стоковых свой и Zhgur, в двоичном виде, total commander умеет это делать: выделяешь два сравниваемых файла, потом - файлы -> сравнить по содержимому - и узнаешь есть ли отличия в прошивках.
  9. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    сделал, тотал написал эти файлы одинаковы!
  10. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    так что думаю разные маркировки блоков можно заносить в архив и никому не придется мучиться с прошивкой! посмотрел название блока - скачал соответствующую прошивку. демон, 13saint выкладывайте свои)) сравнив предварительно в тотале как ты написал
  11. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    У нас с ним разные...
  12. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    ну так я о том и говорю, на перспективу: чел зашел на главную страницу, выбрал свою маркировку блока(к примеру 8E0 909 557, как у меня) сравнил свою прошивку с представленными, что совпало то и залил себе. и никаких проблем. у тебя маркировка 8E0 909 557H, выкладывай сток и исправленную
  13. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Согласен, мысль интересная. Поищу, залью свои.
  14. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Заодно и мои скинь. Только у меня там надо было бы подправить потребность в доп охлаждении в зависимости от темп окр. среды - +10 и -10 градусов, кому-то я тут писал что надо поставить там нули
  15. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Хорошо. Свои бы найти :)
  16. Zhgur
    Zhgur Новичок
    7 июн 2012
    34
    А6
    Не было не сил не времени разбираться с WinOLS, тепловыми картами и т.д. чувствовал себя червяком , тут отписался Властелин, за что ему огромное человеческое спасибо. Решил тупо залить его прошивку, при стирании флэша на (350)выдал ошибку, при считывании одни F, вот тут то у меня сузилось «О», е..ля, танцы, к вечеру решаем заливать на столе, припаялись к мозгам, припаялись на kkl (благо в интернете все есть) и о чудо, блок прошился, машина завелась. Долил до max. обнулил суточный, проехал 100 км. Однозначно перестала тупить и поехала гораздо резвей. Стрелки воды и масла на приборке откатились на 10 гр., ближе к старым значениям после мин. 40 по городу. Разбираюсь с Васей чтобы все точно посмотреть. По расходу отпишусь.
    Спасибо Властелину!!!
  17. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    На здоровье, агрегату!))
    У меня и при стирании и при записи практически каждый раз зависал ноут, редко с первого раза получалось. При этом при включении зажигания кажется что машина уже в бут режиме, винты крутятся, но все равно нужно замыкать ногу проца на массу и делать все заново. Ничего страшного в прерывании загрузки или считывании прошивки нет. Т.к. при считывании прошивка все равно остается в блоке целой, а при загрузке, копия прошивки уже должна быть на компе.
  18. VitYv
    VitYv Новичок
    9 авг 2013
    10
    А4/8е 2.0 02г.
    Парни,к кому можно подъехать,перепрашиться,август свободен,а с сентября запарка начнется???? И сколько бабулек взять с собой??
  19. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    сделай диагностику, там будет показан номер твоего эбуд, может уже есть твоя прошивка, если так то залить тебе ее смогут в любой мастерской, занимающиеся тюнингом.
    пример
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 557 на этот блок прошивка есть
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0003
    Код: 0011501
    Сервиса №: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0010 0001
    другой вариант: открой крышку эбуд и на нем написан этот номер
  20. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    А на такой блок готовая прошивка встанет?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали SW: 8E1 909 557 HW: 8E0 909 057 B
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 0010
    Кодировка: 0026581
    Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
    VCID: F1E342B4EBB2BBB
    Ошибок не найдено.
    Готовность: 0000 0000
