мои прошивки 8E0 909 557 http://www.fayloobmennik.net/3111052 от 13saint у меня есть только сток 8E0 909 557 B http://www.fayloobmennik.net/3111056 прошивки демона 8E0 909 557 H http://www.fayloobmennik.net/3111062
так не было еще таких блоков 8E1 909 557 HW: 8E0 909 057 B можно проверить коммандером, но уверен что отличия будут. есть тема, все росписано до невозможности подробно! сливайте свои прошивки, редактируйте, заливайте и радуйтесь)
Выкладывать надо и сток и редакцию. Вполне возможно, при сравнении стоков окажется, что на разных блоках одинаковая прошивка и тогда соответственно можно заливать измененную и в другой блок.
Адрес 01: Двигатель Контроллер SW: 8E1 909 557 HW: 8E0 909 057 B Компонент: 2.0L R4/5VS 0010 Кодировка: 0026581 Мастерск. #: WSC 00113 это мой блок...."ссать"?)))
на твой блок готовой прошивки у меня нет. изначально здесь не было гениев, отредактировать прошивку может каждый, это не составляет труда! читай всю тему, будет проще понять некоторые моменты)
Признаюсь честно, окончательно еще не решился, но....желание есть оно крепнет и растет. В связи с этим первая часть вопросов...Шнур ккl-это что за зверь, есть ли в продаже? Для того чтобы разобрать ЭБУ необходимо будет что-то высверливать? Провод припаянный для входа в бут режим выводится в салон "как есть" или в гофре или в изоленте? кроме эпоксида что можно использовать? ну и ориентировочная цена нового блока)) с проводом разобрался, он есть rostech, название kkl как-то не на слуху
Орион обд2 дешевле у вас валом, у некотрых эбу закрываеться крышкой которая держиться на заклепках, их высверлить и удачно заменить на саморезы, провод я вывел в салон, как есть, обычный в одинарной изолиции, можно еще горячий клей использовать типа "сопли" ))) Новый блок у нас на Юкрайне стоит около 300долл
в смысле провод у меня уже есть получается припаянный провод используется 2 раза для входа в бут режим, но "на всякий случай", вы его оставили, так? и что такое "карлсоны"?)) так сверлить не хочется((
Лучше не лезь, а то кирпич получишь с такой боязнью. Илья блок "вальнул" по причине контрольки, а у тебя вопросы далеко не про то?
да ничего я не вальнул))) я так понял он не убиваемый, просто напугался больше)))) карлсоны это вентиляторы охлаждения я кстати провод не выводил, чего ради? блок разбирать нужно всего 2 раза: 1ый когда сливаешь прошивку и 2ой когда заливаешь
