Да Не помню свою версию, но у меня выскакивал простой вопрос - "Пересчитать контрольные суммы?" и я отвечал - "Да"
вот только что сделал из винолса выбираешь крестики - значения не меняются, галочки - принимаются значения один раз, для всей таблицы(вроде) и автоматически применять значения. ну и чтото про чек суммы(может это и есть пересчет контрольных сумм, нет?).
спасиб, все понял, завтра буду заливать прошивку на авто Demon., 13Saint, Progrommist, AlexV спасибо за прошивку и помощь в ее создании/корректировании! Буду надеяться что это действительно поможет
внесу свои 5 копеек. удалил из вордовского дока все ненужные координаты карт, оставил только те, где будут изменения. добавил поправки для осей к этим картам, и скрины значений для таблиц. http://www.fayloobmennik.net/2840349 я не особо умею снимать логи, объясни плиз что как - сниму
Молодец! Еще один владелец появился в рядах исправленных прошивок. Чувствую мне тоже уже пора браться за свою прошивку.
все таки отпишусь о возможных неудачных последствиях, если Вы пытаетесь залить прошивку самостоятельно, как в моем случае. После залития чиплодырь написал - запись завершена, я выключил зажигание, собрал все на место и завелся, прогрел машину, все хорошо, вентиляторы начали раньше обычного молотить, чувствовалось, что прошивка подействовала на охлаждение. Однако с утра вкл зажигание - а машина входит в режим программирования(сама), естественно не заводится, блок не диагностируется, не выходит на связь.
Наверное , следовало бы прошивку выложить прежде чем лить. Если блок-кирпич, то поднять через к-линию возможно , вроде. Шнур надо к-лайн и RS232 + прога минимон.
в общем тьфу три раза, удалось выйти на связь с блоком - по совету progrommist принудительно ввел блок в бут режим и со 2-ой попытки флеш стандартной прошивки залился(1-ый раз повис на середине). завелся со второго раза, висела ошибка Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8E0 909 557 Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS 0003 Программный код: 0011501 Код Сервисцентра: WSC 63351 1 Неисправности: 16989 - Неисправен блок управления P0605 - 008 - Неправдоподобный Сигнал стер - все норм. в общем пока на стоковой прошивке
Странная хрень, не было такого, сегодня прошил еще один альт 2003 года, все норм, парень сел и уехал...
скачай прошивку, глянь ее плиз, может я чего в ней сделал не так, а может просто блок глюканул. в любом случае ясности прибавится
Да у меня ж ноута нет, я отдал парню, чтоб он за машинкой следил, а на компе winols не работает. Вызывай Демонов.
