A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    На фото выбран Байт 0, а нужен Байт 1.
    Внимательно надо читать FAQ!!!
    Там даже пример есть пошаговый!!!!
  2. geodeda
    geodeda Новичок
    14 ноя 2012
    17
    А4/B8 1.8Т 08г.
    А можно ссылочку пжлста?
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Издеваешься??? :hot::hot::hot: Первая страница!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
  5. geodeda
    geodeda Новичок
    14 ноя 2012
    17
    А4/B8 1.8Т 08г.
    Спасибо!
    Все получилось.
  6. Thoomas
    Thoomas Участник форума
    6 сен 2005
    428
    Audi A5 2.0D 2019
    Спасибо получилось !
  7. dj_noone
    dj_noone Участник форума
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    #2027 dj_noone, 9 фев 2014
    Товарищи, подскажите кто знает! у меня а4 b8 FL без MMI. Доустановил себе кнопку драйв селект, протянул провод до блока управления бортовой сети J519, далее закодировал: Блок 09, Byte 7 bit 5 -> Изменить 0 на 1 (активируем ADS). Кнопка работает, режимы на экране борт компьютера меняет! Покатался (правда не долго), попереключал режимы и если честно разницы особой пока не заметил. Полез в тему FAQ по VAG-COM...
    и там нашел, что помимо активации ADS нужно еще активировать (но это все если кнопку не ставить):
    В режиме Dynamic выбрать нужные настройки:
    Byte 8 Bit 0 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель/АКПП" (более "отзывчивая" педаль газа и режим коробки как на "S")
    Byte 8 Bit 1 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Динамическое рулевое управление" (если установлено динамическое рулевое управление)
    Byte 8 Bit 2 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Двигатель" (более "отзывчивая" педаль газа)
    Byte 8 Bit 3 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Подвеска" (если установлена система регулировки жесткости амортизаторов)
    Byte 8 Bit 4 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Рулевое управление"
    Byte 8 Bit 5 -> Изменить 0 на 1 - Включаем "Спортивный дифференциал" (если установлен спортивный дифференциал)
    Собственно активировал бит 0, 2, 4. Теперь при переключении в динамик коробка автоматически из D переходит в S! разница вроде чувствуется.
    Правильно ли я сделал? корректно работает у меня драйв селект? Что такое динамическое управление, может тоже надо активировать?
    ЗЫ Если кому нужно могу выложить миниотчет об установке драйв селект.
    Заранее спасибо!
  8. overtaker
    overtaker Участник форума
    27 май 2013
    239
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2028 overtaker, 10 фев 2014
    Вчера попробовал изменить стандартное положение Drive Select из Auto в Comfort. Если выключить зажигание и сразу включить горит Comfort, но вернувшись вечером после нескольких часов, опять включился Auto. При кодирование поменял 63,63,54,66 каналы с 02 на 01. Правда переключатель был в Auto в момент изменения параметров, может в этом дело? После изменения значения (до нажатия кнопки Test) спустя секунд 8 появлялась ошибка, сообщение что стоит защита и приходилось опять идти в Security, вбивать код 20113. Пришлось успевать на время и тест нажать и сохранить.
    Можно ли не имея MMI (кнопки ADS стоят) подвеску и руль оставить в комфорте, а двигатель и АКПП в Auto?
    Заодно посмотрел растяжение цепи ГРМ, на холостых показало -2, раскрутив мотор до 4тыс, увеличилось до -2.15. Много это или мало, когда пора менять?
  9. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Подскажите, пожалуйста, сейчас температура на дворе +6. Как разогреть коробку для адаптации? или она нормально греется?
  10. overtaker
    27 май 2013
    239
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Она греется в любую погоду, быстрее всего в пробках.
  11. Artist2013
    Artist2013 Новичок
    17 июн 2013
    20
    А4/B8 1.8T
    подпись
  12. gorlanovmax
    gorlanovmax Участник форума
    25 июн 2007
    324
    A6/С7 рестайл 1.8TFSI
    А не пробовали не писать лишних сообщений, а нажать вверху "Опции Темы" - "Подписка на тему"?
  13. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    Ребятыыыыыы! Выручайте! Поставил сегодня LED оптику (оригинал HELLA), всё перепиновал, всё выставил через ВАСЮ:
    блок Комфорта — Адрес 46 ➨ Login/Security Access — Адрес 16 ➨ Вводим 16017 ➨ Do it! ➨ OK.
    Затем идем в Адаптация — Адрес 10 и проходимся по каналам, меняя там значения на:
    181 — 64208 (мое старое значение 65535)
    189 — 16320 (мое старое значение 16383)
    195 — 5252 (мое старое значение 10753)
    196 — 5284 (мое старое значение не записал)
    197 — 3588 (мое старое значение 11265)
    198 — 3620 (мое старое значение 11300)
    203 — 7753 (мое старое значение 7754)
    204 — 7753 (мое старое значение 7786)
    и этот вариант пробывал - эффект тот же
    181 — 65535
    189 — 16368
    195 — 6275
    196 — 6307
    197 — 7172
    198 — 7204
    203 — 73
    204 — 105
    Суть: Всё работает! Всё супер, но есть 1 но! - при включении поворотника тухнет кольцо, которое находится на крыле, соотв. как только поворотник тухнет, кольцо скразу же загорается. Оговорюсь - У меня Америкос 2010 года. Так что раньше на гологенках у меня вместе с поворотником загоралась ещё и центральная часть кольца, которая находилась на крыле.
    Вопрос: Что править ещё?[AUDIO][AUDIO][/AUDIO][/AUDIO]
  14. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    что за кольцо ?
  15. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Это уже индивидуал, а он доступен только с мми
  16. dj_noone
    12 май 2012
    294
    Q7 4m 3.0 tdi+Revo
    Кто-нибудь сможет ответить на мой пост #2027?) Какие вообще кодировки нужны для установки кнопки ауди драйв селект на а4 b8 fl?
    или хотя бы можете выложить кодировку 8 байта у кого эта кнопка с завода?
  17. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
  18. Carl1
    Carl1 Новичок
    16 авг 2013
    10
    A4 B8 1.8TFSI
    Расскажи пожалуйста поподробнее как ставил? брал оригинальный комплект 8K5098100 или по частям? Без поездки к дилеру можно все сделать? (SVM код какой-то прописывать надо)
  19. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Интересный вариант!Зимой,когда задние фары грязные-при наших узких поворотниках было бы более заметно.Если найдёшь где изменяется-отпиши!:nod:
  20. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    #2040 AstapRU, 12 фев 2014
    Вот мои коды:
    181 — 65535
    182 — 255
    183 — 16383
    184 — 255
    185 — 65535
    186 — 255
    187 — 16368
    188 — 1
    189 — 16368
    190 — 1021
    191 — 16143
    192 — 3
    193 — 6
    194 — 7
    195 — 6275
    196 — 6307
    197 — 7172
    198 — 7204
    199 — 0
    200 — 32
    201 — 0
    202 — 0
    203 — 73
    204 — 105
    205 — 13
    206 — 45
    207 — 12
    208 — 44
    209 — 0
    210 — 0
    211 — 51214
    212 — 51215
    213 — 13616
    214 — 3
    221 — 51400
    222 — 51400
    223 — 51400
    224 — 51400
    225 — 51400
    226 — 51400
    227 — 51400
    228 — 51400
    229 — 51400
    230 — 2740
    231 — 2741
    232 — 2738
    233 — 2739
    234 — 1501
    235 — 1505
    236 — 3544
    237 — 3545
    238 — 1502
    239 — 1506
    240 — 1518
    241 — 1519
    242 — 1501
    243 — 1505
    244 — 2911
    245 — 2912
    246 — 1504
    247 — 1503
    Тут парнишка с Питера SRT8 продавал свою - я и забрал
