A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    попробуй 197 и 198 каналы +3 сделать.
  2. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    не помогает - проверял ) и +6 пробывал
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    исходное смещение нужно.
  4. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    Простите но чёта непонятно там тфт или кинескоп и лампы при включении вспыхивают ярко но в течении доли сек угасают как будто бы напруга падает?:shock:
  5. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    А где эта инженерка?
  6. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Какой манитор не знаю но замена помогает у меня сначала начал гореть совсем тускло видно было только ночью а потом вообще потух а с лампой была такая же история но горела секунд 5 менял обе а то свет отличаться будет
  7. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    в смысле?
  8. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    А моник сам менял , или у офов?
  9. Passatika
    Passatika Новичок
    24 авг 2012
    61
    A5 Qua-Qua Coupe 2011
    Может ли кто-нибудь подсказать названия параметров и номер каналов для проверки состояния цепи ГРМ в версии 12.10?
    Есть данные по предыдущим версиям:
    а в новой не можем найти.
  10. overtaker
    overtaker Участник форума
    27 май 2013
    239
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Скриншот остался дома, по памяти 138 канал вроде.
  11. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
    #2051 AstapRU, 13 фев 2014
    Нащёл ) Ща буду пробывать. Старые значения моей Американки:
    181 — мое старое значение 65535
    189 — мое старое значение 16383
    195 — мое старое значение 10753
    196 — мое старое значение 10785
    197 — мое старое значение 11272
    198 — мое старое значение 11304
    203 — мое старое значение 8778
    204 — мое старое значение 8810
  12. Passatika
    Passatika Новичок
    24 авг 2012
    61
    Спасиб. Опробуем сегодня вечером.
  13. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Знатоки подскажите.
    Как сдвинуть режим вмешательства АБС (без выдергивания предохранителя) в ноль?
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    100.04 сегодня проверил в "боевых" условиях.
    Работает "зараза"... 225/55r16, трасса, сильный прокол (минут за 7-10 колесо спускает полностью) - предупреждение по конкретному колесу (заднее правое) выскочило при остаточном измеренном давлении 1.3-1.4 (исходное было 2.1).
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Никак. А смысл?
  16. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Для зимних спринтов нужно. На шкодах как то делают..
  17. InOut
    InOut Участник форума
    21 окт 2013
    240
    А5Sportback 2.0T Q
    Коллеги, привет всем.
    А нет нигде собранной информации как привязывать новые блоки купленные с нуля или просто где то на разборках к своему вин номеру?
    Например, в статье ht_tp://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/br-44/journal/705573/ описана процедура привязки замененного блока подрулевой электроники
    "Обращаю Ваше внимание на то, что если Ваш новый контроллер вовсе не новый, а скажем купленный на eBay / снят с другой машины, то может висеть (99.9% что она будет висеть) ошибка в памяти по этому самому блоку:
    01794 — Control Module — Incorrect Chassis (VIN) Number / 01794 — Блок управления, неправильный номер шасси.
    Это значит, что ваш блок "не привязан" к VIN номеру Вашего автомобиля. Для того, чтобы привезать его нужно зайти:
    "Руль" — Адрес 16 (Steering wheel — 16) ➨ Адаптация — 10 (Adaptation — 10) ➨ выбираем канал / group — 81 ➨ Вводим 111
    NOTE: у Андрея в записи говорится про 00111, у меня ввелось без 00, т.е. просто 111; тоже самое и с каналом 81, думаю что разница не большая, но на ввод 081 VAG COM ругался что надо ввести двухзначное число.
    После всех махинаций с VAG COM'ом у меня, как и у многих, слетела кодировка блока ABS на 00000. Пугаться не надо. Его просто надо заново обучить или правильнее сказать перекоодировать, а также настроить датчик поворота руля (адаптация по нему тоже слетает вместе с кодировкой ABS)!
    На этом этапе нам как раз и потребуется заранее записанная кодировка ABS:
  18. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Проблема с фарами
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как быть с моей бедой. Имеем адаптивный биксенон в фарах. До сегодняшнего утра все было ок. Ездил осенью к диллеру фары отрегулировали светили вроде более-менее. Сегодня утром завожу машину и обе фары сначала едут вниз а потом поднимаются вверх совсем чуть-чуть процентов на 30 от того как они раньше поднимались! Подключил шнурок - ошибок по ним никаких. Настройку фар никто не трогал. Пытался понять как сбросить их к базовым установкам или адаптировать но не разобрался, точнее понажимал все в программе, но резульат 0. Помогите куда копать и есть ли возможность через шнур как-то исправить ситуацию. Всем спасибо за ответы заранее.
  19. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Проверить случаем не переключили фары для левостороннего движения.
    Вот мой пост сфотками. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8694207&postcount=2250
  20. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Нее там все ок, ничего не переключено.
