A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Добрый день.
    Непонятности с недавно приобретенной машиной продолжаются. Вкратце: полностью заряженный аккумулятор разрядается за неделю. Приехал ко мне шнурок, продиагностировал я мою машинку... и ничего не понял: судя по диагноситке, блок 61 в списках отсутствует! Я в ступоре. Как так-то?.. Именно в нем мне нужно было посмотреть, правильно ли прописан аккумулятор, и токи
    Вот что выдается после нажатия кнопок Поиск неисправностей »» Список оборудования:
    Код:
    Пятница,14,Февраль,2014,19:24:42:10463
    VCDS Версия: 11.11.2 RUS
    Версия данных: 20111111
    Gateway список оборудования:  8T0 907 468 P
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    07- Блок управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    1E- Медиа-проигрыватель, позиция 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
    47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
    77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
    Автоматический поиск неисправностей выдает их кучу, в основном связанные с недостаточным напряжением или недостоверностью сигналов. Полный лог опроса прикладываю во вложении. Помогите, пожалуйста, добраться до блока управления АКБ. Очень надо.
    • AutoScan.zip
      5,7 КБ
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Пункты 200.04, 200.07. так же смотрим 20 канал "измерений" 19 блока.
    И лучше в профильные темы вопросы задавать.
  3. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Простите, обещаю исправиться.
  4. Rom-gri
    Rom-gri Новичок
    11 окт 2013
    24
    Audi A6 1.8Т 2002г
    Ну подскажите кто нибудь как бортовой комп пррописать((((
  5. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Создал отдельную тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8721483 Там же результаты измерений. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше.
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Скидывай первоначальные кодировки 17 блока, поглядим...
    Думаю, что надо поставить галочку в длинном кодировании 17-го блока на 2-ом Бите 1-го Байта (Driver Information System (DIS) active).
    А если у тебя MMI, то 56-ой блок особо и не нужен...
    P.S. а кольцо зачем менять? Это же не замена на мультируль или круиз...вроде должно и так работать...
  7. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2068 Sergeilion, 16 фев 2014
    И что тут в этой ссылке нового?
    P.S. Правда, ТС так и не написал, что у него стояло изначально, что он поставил и что где пытался кодировать... В небо пальцем... Пусть сначала толком напишет, что он там сделал и что не работает (какие ошибки)...
  9. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Есть кто нибудь кто с Vag Com поможет? Перестали работать доводчики окон штатные! Нужно посмотреть, может в настройках слетело?! Вообщем нужно глянуть... Кому не сложно? Подъеду в любое место, в Москве.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Комфортное открывание и закрывание называется. Проверь по отдельности каждую дверь, если хоть в одной стекло не обучено, то все вместе не работают.
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А как насчет пункта 200.06 ???
  12. AstapRU
    AstapRU Завсегдатай
    27 дек 2012
    696
    А6/С7 3.0TDI'11 Q
  13. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Не помогает:shock:
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А после чего перестало работать?
  15. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    После снятие моторчика люка... Вроде как, т.к еще и люк работает ТОЛЬКО вверх и вниз тоесть положения выбрать нельзя у люка.
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так делали?:
    Наладочный проход двигателя.
    Указание: Для надлежащей работы люка необходимо, после того как был снят, установлен или заменен двигатель, провести так называемый наладочный проход двигателя.
    Электродвигатель люка
    – Включить зажигание и закрыть двери, при необходимости закрыть люк.
    – Вытянуть ключ управления люка и в течение 10 секунд удерживать его в этом положении.
    – Люк выдвигается, перемещается назад в концевое положение, затем снова вперед и закрывается.
    > Во время всего наладочного хода ключ управления люка должен оставаться в вытянутом состоянии.
    > Тем самым наладочный проход завершен.
    Указание: На новых замененных двигателях наладочный проход начинается сразу после включения без ожидания 10 секунд.
  17. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    МилЧеловек что за ключ управления люка? Откуда его вытягивать?:shock:
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну ручка управления...:rollingeyes:
  19. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Если вытягивать то это на закрытие... аааааааааааа:laugh:
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так в Эльзе написано. Пробовал это сделать?
