A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Если не ошибаюсь прям в настройках MMI 2G, там где дата и время устанавливается, где-то рядышком.
    Сегодня уточню/вспомню.
    По крайней мере у меня MMI 2G High с последней прошивкой 6030 с кирилицей.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/bigfairy/journal/1171794/
    Хотя и с прошивкой 5170 русский поддерживался.
  2. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Понятно, у меня 2G Basic. Тут даже в меню Settings нет пункта о версии прошивки, а в пункте Menu Language русский отсутствует.
  3. Donalesik
    Donalesik Новичок
    5 июн 2013
    65
    А4/B8 1.8T 10г
    Народ, киньте ссылку на норм шнурок для программирования с ебая, а то там куча разных и как я понял не все работают.
  4. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    народ, подскажите, а на А4 В8 возможно прокачать тормозную систему через VAG-COM?
    Прошу только не спрашивать зачем это нужно! Просто, кто имеет возможность, посмотрите, пожалуйста, есть ли такая возможность?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Из ЭЛЬЗЫ:
    Прокачка системы
    ВНИМАНИЕ!
    Для надежного функционирования тормозной системы и реализуемых с помощью тормозов систем вся система в целом и ее отдельные гидравлические компоненты должны быть прокачены надлежащим образом. Гидравлический блок N55 поставляется заправленным тормозной жидкостью.
    Указаниеt Для прокачки гидравлического блока в системе необходимо создать давление не менее 2 бар. Поэтому следует обязательно проверить регулировку давления в устройстве для прокачки.
    t На время выполнения монтажных работ установить распорку для педали тормоза , затем прокачать систему.
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t -VAS 5234- Устройство для наполнения и прокачки тормозной системы
    t -VAS 5234/1- Переходник
    Прокачка тормозной системы при помощи устройства VAS 5234 с переходником VAS 5234/1
    Ознакомится с -VAS 5234-руководством по эксплуатации!
    – Снять кожух водоотводящего короба → Ремонтная группа50.
    – Поднять автомобиль.
    – Подсоединить -VAS 5234- с переходником -VAS 5234/1-.
    – Открыть и прокачать прокачные штуцеры в предписанной последовательности (при необходимости создать дополнительное давление педалью тормоза.
    Последовательность прокачки:
    1 - Передний левый тормозной суппорт
    2 - Передний правый тормозной суппорт
    3 - Задний левый тормозной суппорт
    4 - Задний правый тормозной суппорт
    – Прокачивать до тех пор, пока в тормозной жидкости не пропадут пузыри и пена.
    – Закрыть отверстия для удаления воздуха.
    – Опустить автомобиль.
    – Установить кожух водоотводящего короба → Ремонтная группа50.
  6. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    #2126 Red alert, 20 фев 2014
    Спасибо, но мне уже качали у дилера так! Всё-равно по-моему педаль как-то слишком проваливается.
    Вопрос остаётся открытым! Возможно ли прокачать у нас тормоза через VAG-COM?
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А как Вы себе это представляете? Какую команду и какому блоку должна дать программа для возможности прокачки системы? :rollingeyes:
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    проваливается значит в системе воздух:umnik: или так прокачали ОД. а через ваг ком-бред.
  9. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    заедь на техосмотр и проверь тормоза, там тебе сразу скажут в чем проблема
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вам сюда. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457&page=68
  11. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    парни, я вроде дал довольно четкую просьбу?! Не надо мне советовать что мне делать, ок?
    Ладно, подожду до выходных, поеду к челвоеку со шнурком, посмотрю в блоке АБС, есть ли такая фишка на В8...
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Тест исполнительных 03 блока сделай, насосы отработают... потом уровень жидкости проверь.
  13. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Мдаааа... А в ручную прокачать уж никак? Тоесть в ножную...
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Через ваг ком можно развести и свести задние поршня, но никак не прокачать!
  15. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Себе прокачивал по старинке и колодки задние менял также без компа...
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Зря...
  17. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Почему? Расскажи!
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Устройство EPB стоит посмотреть и будет понятно... есть чему там ломаться.
  19. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    А когда должно сломаться?
  20. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    20000 пробег на новых калодках с прокаченными тормозами заменной тормозухой!
