A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. monster73
    monster73 Новичок
    28 мар 2013
    31
    A4/B8 1.8T 08г.
    Alexey-1907 и АНДР-S-LINE спасибо все получилось с заставкой AMI)))
  2. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    #202 Infected Mushroom, 1 апр 2013
    Автору и всем кто в этой теме большое спасибо за мануал!
  3. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    а где можно глянуть номер блока ABS своего?
  4. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    #204 Alexey1907, 3 апр 2013
    На нем самом (под капотом с водительской стороны) либо через Ваг-ком в группе ABS/ESP.
  5. Калёный
    Калёный Новичок
    15 дек 2011
    53
    A4/B8 1.8T
    Coding rejected Error 31: Request out of range При попытке активировать мониторинг за колесами( блок абс оказался последним в списке неработающих. Я так понимаю шансов нет?
    Еще одна странность: парктроник установлен официалами, работает (пищит), при попытке активировать графику не находит блок, если я правильно понимаю, в ассистенте парковки ничего нет...
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    с TPMS всё ясно - блок в списке неработающих, можно и не пытаться.
    А вот парктроник "установлен у официалов" - видимо установлен не штатный, а универсальный. Если 10-го блока нет, ничего не выйдет. Ведь написано, "если авто изначально укомплектовано задним парктроником без графики".
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Принято, исправлено.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Принято.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлено в пункт 00.01 как "Важное".
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Добавлено.:hi:
  11. Калёный
    Калёный Новичок
    15 дек 2011
    53
    A4/B8 1.8T
    #211 Калёный, 4 апр 2013
    Встречал описание процедуры, где было обозначено что блок абс 1AT(а он именно так обозначен в наклейке) позволяет, по тому и пытался активировать не глядя в таблицу. Прога же выдала номер 8K0 907 379 BB (что по всем прикидкам выдает в нем 1AS). Какая то странность в этом есть...
    А с парктроником итория такая: При покупке в спецификации было указано что парктроник есть, по факту не оказалось, но дилер извинился и обещал устранить косяк. По идее должны были поставить родной парктроник? Правда в спецификации и диван задний раскладывался...
    Еще один вопрос по опусканию правого зеркала. Как то некорректно это работает. Может быть чтото в коде подправить нужно чтобы при выключении задней передачи зеркало возвращалось? Или уже были исследования на эту тему?
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    1. При наличии в книжке опции 1AT всё ОК, а вот 1AS как раз надо проверять по номеру блока. Если у Вас 1AT - должно получиться.
    2. Если парктроник "родной", и если в VAG-COM в блоках есть нужный блок - 10-ый, то все должно получиться. Сначала код 71679, а потом длинное кодирование - не перепутайте.
    3. Возвращается только после определенной скорости при движении вперед (вроде 10км/ч) или перемещением регулятора зеркал в центральное положение.
  13. Калёный
    Калёный Новичок
    15 дек 2011
    53
    A4/B8 1.8T
    В книжке 1AT, в програме 8K0 907 379 BB (из списка не работающих). Это и удивляет...
    10-й блок вообще не считывается. Хотя и блок пассажирской двери считался не сразу... Короче нужно дальше эксперементировать, дилеру уже наверно нет смысла предъявлять)))
    Зеркало не поднимается обратно само, только переключением в положение подогрева. Проверю правильность кодировки, может не доделал чего... Собственно и хотел узнать у всех так, или должно само подниматься. Теперь понятно что некорректно работает у меня.
    В любом случае спасибо огромное за эту тему, мне очень помогло разобраться что к чему.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Очень странно....Может, блок меняли?
    Еще раз пошагово прочти тут
  15. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Я думаю он не много потерял...я пару месяцев ездил на спущенных балонах: в одном было 1,5 в других 1,9. Так эта зараза TPMS пикнула тока в конце...
    Работает она через "одно"место..
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    У меня через 80 км ругнулась :) Правда там смена колес зима/лето была.
  17. Калёный
    Калёный Новичок
    15 дек 2011
    53
    A4/B8 1.8T
    Да, покурю еще в выходные. По ссылке и увидел что номер блока относится к 1AS. Машина покупалась новой, я блок не менял... А дилер, ну хрен его знает... Зачем?
  18. Калёный
    Калёный Новичок
    15 дек 2011
    53
    A4/B8 1.8T
    Да все это баловство, но интересно))) Шнур только пришел, руки чешутся)))
  19. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ambient light nonMMI работает.
    Давно правда включил, просто для проверки, смысла этой штуки не понял.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  20. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Проверенно на мой машине без MMI и без автономного отопителя:
    Суть функции - устанавливаем таймер и включается кондей в заданное время(у тех у кого есть вебасто это уже есть) либо просто включаем и задаем время - работает кондей заданное время на выключенной машине:
    http://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html - тут все описано.
