A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    Под рулем в глубине слева найдешь разъем.
  2. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    #2262 Genady, 12 мар 2014
    Слева внизу в районе левой ноги водителя.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Никак. Никак. (Способы не известны).
  4. Tweed
    Tweed Участник форума
    2 ноя 2009
    149
    BMW F21, Pajero4
    Спасибо!
  5. Tweed
    2 ноя 2009
    149
    BMW F21, Pajero4
    56.03 - настройка звучания аудиосистемы. Кто-нить с Audi Sound system включал настройки для B&G ? Предполагаю, что должно стать хуже, ибо BO - 14 динамиков, а ASS - 10. Настройки, оптимизированные под 14, будут работать хуже, когда только 10.
    Разве не?)
  6. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Я здесь ранее писал, что на мой вкус стало хуже, сабвуфер стало не слышно совсем, вернул обратно. По-моему, не дает это особого улучшения звука, а только становится хуже из-за ухудшения отдачи по низам, что дает как бы улучшения звучания на высших частотах. Но на самом то деле ничего же не меняется, усилитель и колонки остаются те же самые.
    Sergeilion пишет, что проверял с другом, ухудшений не заметил.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, не заметили... По хорошему надо брать тестовый диск и замерять с помощью специального оборудования...
  8. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Это делать необязательно. Оценка звучания аудиотехники - вещь очень субъективная. В большинстве случаев достаточно собственных ушей. Я только привел свое мнение.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Конечно, и так можно. Если на слух "лучше" или "хуже", решаем, соответственно, для себя - включаем или нет. Для этого и написано в этом пункте: "(возможно, не имеет эффекта)."
  10. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    подскажите, пожалуйста, как посмотреть давление наддува турбины и где посмотреть требуемые значения наддува, а4 В8 1.8 турбо 160 л/с.
    и второй вопрос возможно ли руссифицировать меню в данной машине и если да то как это сделать?
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    - Это немного не по адресу...
    - Можно, методом замены самого модуля - приборки или радио (если это не MMI 3G), смотря что хотите русифицировать... Хотя и это не по адресу...
  12. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    сначала включил, видимо внушение что должно лучше быть сыграло ...
    но дальше люди внели своими комментами сомнение
    взял диск с композицией где норм качаит звук и оттестил на двух режимах саунд и бо ...
    вообщем что могу сказат ь: немцы - не дураки =)
    действительно качественную музыку настройки бо играет хуже, т.е. звук более глухой.
    полагаю , что настройки бо разносят частотно по колонкам звук, коих у саунда меньше, чем на бо , поэтому получается как будто часть диапазона вырезана , басы есть, и верхи .. а вот середина потеряна ...
    вернул настройки саунда , заиграла качественней.
    так же полагаю, что на прослушке радио, с его качеством вещания разница особо не будет заметна, особенно если громкость не выкручивать и оно играет фоном...
    вот :shock:
  13. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    дубль
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    как узнать-есть ли штатная сигналка в авто?
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    По VIN номеру.
    Вообще, при установленной штатной сигналке, на торце водительской двери должно быть 2 кнопки (как на фото), если речь идет о B8...
      16,6 КБ
  16. RUSAK
    RUSAK Завсегдатай
    26 янв 2010
    571
    AUDI Q5 2.0TDI 10г, A4 2.8 quattro 96г.
    Серег просто включаешь постановку со звуком если звука нет значит и сиги нет:D а так наверно в вине все написано
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да, проверил - есть же опция просто сигналка - 7AH
    А с кнопками это уже 7AL...
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    я тебе позвоню завтра...будем учить показывать ДВД на ходу, страбоскопить и поищем сигналку:D
    у Гриши не было звука, но он поставил...а у меня не смог...
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    у меня
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Нет сигналки... :cry:
