A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Ребята, помогите! Залез сюда:
    09.11
    При включении поворотника не будут отключаться реснички на этой фаре:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 3 Bit 7 -> Изменить 1 на 0
    А у меня там уже убрана галочка... Как быть? Есть необходимость это выключить...
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно яркостью ресничек... Сделать на 80-90% и уже заметно не будет затухание... Но зато с фарами или подфарниками реснички будут светить ярко...
    Хотя, конечно, странно... Но это же FL... А поставить галочку если, что-нибудь меняется?
  3. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    галочку ставили, ничего не поменялось :( мне нужно исключить само затухание, так как поставил линзованные ПТФ с ксеноном, и после пользования поворотниками появляются ошибки, так как ПТФ включены как DRL и гаснут вместе с ресничками, после чего возникают ошибки...
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    О как...:shock:
    А прога какая? Может, поковыряться еще где, если прога свежая (12.12)...
  5. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    узнаю этот момент...
  6. S0meth1ng
    S0meth1ng Участник форума
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    а в FL спереди диоды в поворотах?
  7. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Вчера сделал адаптацию Multitronic по инструкции с данного топика. Задняя передача очень быстро адаптировалась, наверное, со второго раза во время движения назад без добавления газа. Передняя адаптировалась тоже без добавления газа после 4-5 раз движения вперед и плавной остановки. Вроде плавность появилась. толчок при торможении чувствуется минимально по-моему.. но еще буду тестить и позже отпишусь.
    Единственное чего не понял.. переключил коробку в режим M и поехал.. так вот не мог переключиться с M1 дальше... на трассе не пробовал.. вообще есть где инструкция по поводу как правильно переключаться в режиме M?
  8. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Спереди нет, просто лампочка. Взади диоды.
    Наверно нет тогда.
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    С М1 и выше можно переключиться, когда стрелочка появится рядышком. Т.е. когда будет достаточная скорость и обороты. Первую раскручивает прилично. :nod:
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А у меня на С-тронике на вторую можно переключиться уже после 15 км/ч, так что думаю, что на варике идентично... :shock:
  11. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Вчера сам переадаптировал и заметил, что переключается на вторую где то от 2000 оборотов, ну +-. А на роботе наоборот - раньше. :nod: Помню по DSG6.
  12. Mdcrus
    Mdcrus Участник форума
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Скажите пожалуйста котировку настройку автоматического складывания зеркал.
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Уточните, пожалуйста, в чем, собственно вопрос... И для какого авто. Если для FL - не по адресу.
  14. Mdcrus
    27 фев 2013
    107
    А4/В8 2.0tfsi 2013
    Да. Для fl после определенных кодировок в меню бортового компьютера вроде бы в вкладке центрального замка должна появиться функция раскрывание/закрывание зеркал с ключа. Т.е машину открываешь зеркала раскрывается, если закрываешь соответственно закрываются
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2375 Sergeilion, 24 мар 2014
    Тут тема не по FL...
    Но могу предположить что так:
    Блок 56 (радио) -> Длинное кодирование, Байт 09, Бит 5 изменить 0 на 1.
    Но это только предположение, все-таки FL имеет отличия. Да и проверить я не могу - у меня не складываются зеркала...
    P.S. Это если не MMI 3G...
  16. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Спасибо за человека разумного. А про колхоз это вы дрочерам расскажите, которые пружины пилят и штампы разваривают под 12. Про мощность - мне ее достаточно, на старте и 255 протектор шлифует по полной, если максималка упадет с 220 до 200 я тоже не расстроюсь. А вот от вас я так и не услышал ничего вразумительного. Знаете как откалибровать и целенаправленно не пишете?)))
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Целенаправленно.
    Калибровка только для навигации есть, в приборке нет (не знаю) - будет подвирать малость.
  18. S0meth1ng
    19 ноя 2012
    270
    A4/B8 2.0TDI '11
    Ощущения после адаптации Multitronic.
    При торможении на 95% пропал рывок при переключении с 1 виртуальной на нейтралку или со 2-ой на 1-ую.. точно не помню :) также в пробке стала заметно плавнее ехать. При докатывании т.е. отпускании газа к светофору стала катиться лучше. В общем, я доволен :) Спасибо за мануал
    P.S. Проверил режим M. На скорости все переключается. Сегодня проверю слова по поводу стрелочки :)
  19. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Не знаю как в кодировкех. А вот если в ММИ настраиваеш то зеркала закрывются когда машину закрываеш, а открываются если машину заведёш.
  20. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    #2380 alexb111, 24 мар 2014
    Sergeilion
    Есть интересная для меня кодировка, которая отсутствует в оглавлении.
    Относится к работе климата.
    При работе климата в AUTO режиме все отлично, но моя жена не любит шум от вентилятора и сильный поток воздуха из дефлекторов. Поэтому устанавливает вентилятор на обдув в позицию 3 или 4. Однако в процессе езды, изменениии температуры воздуха в салоне или снаружи, изменении заданной температуры климата ПРОИСХОДИТ ИЗМЕНЕНИЕ установленной мной позиции вентилятора пропорционально работы вентилятора в автоматическом режиме. Мне приходится каждый раз вручную корректировать скорость вентилятора.
    Что бы избежать этого нужно.
    Войти в Адаптация панели управления кондиционера, блок управления Climatronic
    Канал адаптации 02 и установить значение 1 вместо 0.
    У меня работает, чему очень рад.
    "Адаптация панели управления кондиционера, блок управления Climatronic
    Канал адаптации 02
    Заводская базовая регулировка: 0
    Сохранение характеристики для вентилятора приточного воздуха -V2-
    J При базовой регулировке 0 вентилятор приточного воздуха -V2- регулирует по характеристике и в том случае, если настройка была изменена (характеристика в режиме Auto лишь смещается соответственно ручной настройке).
    J При настройке 1 вентилятор приточного воздуха -V2- включается соответственно настройке с жёстко заданным значением."
