A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Поправлю - не Кондей, а приточный Вентилятор...
    фреон-то гонять некому, компрессор не включить без ДВС.
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    И поправка в 56.01 - только для АМИ я так понимаю работает... или ошибаюсь, но на ММИ не активируется у меня...
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #223 Sergeilion, 5 апр 2013
    Точно? А то оно там зарыто в меню черт знает где... Никак запомнить не могу.
    Но честно говоря, функция не особо важная...
    Если бы можно было туда вывести скорость, скажем, километров на 20-30 меньше текущей, чтобы жена и теща не визжали - вот тогда сказали бы немцам спасибо...:wink:
    Sanches456 нравится это.
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Точно то, что на ММИ 2G каналы адаптации 56 блока (Радио) не доступны (возможно что-то в 07 блоке (ММИ) делается, но что-то сомнения есть... сегодня гляну точно).
  5. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Парни, вопрос по поводу контроля давления в шинах... Мой блок 8К0 907 379 AL, в списке такого нет, при кодировании блока абс просит номера импортера и тд..это значит что он не кодируется, или я что то не так делаю?
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Нажать ОК.
    Если затем появится окно типа "запрос вне нормы" - тогда не включится, если же "кодирование принято" - всё Ок :)
  7. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Точно.
    Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Еще вопрос про сброс адаптации.
    Захожу в блок, выбираю 10 адаптация, канал там сразу выбран 00- жму сохранить, бинго?
  9. DeadBanzay
    DeadBanzay Участник форума
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Друзья а можно поподробней узнать про следующий пункт:
    03.01
    Включение "упрощенного варианта" опции Hill Hold Assist
    [03 - ABS/ESP]
    [Логин II - 16] Ввести предлагаемый программой код
    [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 6 –> Изменить 0 на 1
    В чем особенность "упрощенной" системы? Что она будет делать?
  10. Kray
    Kray Участник форума
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    У меня так было, не принимал стандартные значения дилера и т.д.
    Сначала нужно ввести [Логин II - 16] код 61378
    А потом все остальное
  11. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Если не ошибаюсь, Sergeilion, пояснял:
    - Если Hill Hold стоит изначально - то не треба данная функция :)
    В противном случае,
    - включается Hill Hold не отдельной кнопкой и по желанию, а только через vag com... и так же выключается.
    как то так :)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хилл-холд не включается никакой кнопкой...
    Кнопкой включается авто-холд!
    Хилл-холд - это кратковременное удержание тормозов после остановки авто, при условии, что автомобилем обнаружен подъём/спуск по-моему 5 градусов.
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так понятно?:
    1. Vehicles with multitronic® gearbox: Your vehicle is equipped with
    the hill hold assist function which makes it easier to drive away on
    a slope. The system is activated when you press and hold the brake
    pedal for a few seconds. When you release the brake pedal the
    braking force will be maintained for a moment in order to prevent
    the vehicle rolling back when you drive away
    2. Audi hold assist helps the driver when the vehicle is
    stationary and automatically prevents the vehicle from
    rolling away when driving off.
    When the Audi hold assist function is on, the vehicle is automatically
    prevented from rolling away and you no longer
    have to keep your foot on the brake pedal.
    Hill hold - кратковременная задержка развода колодок (после отпускания тормоза), для более комфортного трогания в горку.
    Hold assist - включает стояночный тормоз (кстати, не на полную затягивает) при остановках, например, чтобы не держать ногу на тормозе в пробке.
    Надо еще уточнить, есть предположение, что работает только при правильном блоке ABS (как для TPMS)...
    В названии функции 03.01 внес поправку.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кстати, есть задумка заснять видео для каждой функции и прицепить ссылки. Потребуется помощь комрадов, так как не все функции могу активировать на своем авто (например, у меня нет MMI).
    Но это всё немного позже, когда будет тепло. Постепенно, доведем FAQ до ума...
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    авто холд http://www.youtube.com/watch?v=SU-49akaMMs
  16. DeadBanzay
    18 сен 2012
    220
    Passat CC 2.0 TDI
    Предположение подтвердилось - у меня функция не активируется:(
    Как и TPMS.
    Ну и ладно для сильных уклонов есть ручник
  17. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    Расскажите пожалуйста где этот логин 16 вводится?
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #238 Sergeilion, 5 апр 2013
    Ешки-матрешки...
    БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА :spy:
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    53.03 Возможность снять ручник без удержания тормоза при установленной передаче P и N - у меня снимается при любом положении селектора КПП... к слову...
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Значит, уже накрутил чего-то :)
    Должно высвечиваться напоминание на приборной панели (тоже отключается) о том, что снять ручник можно только при нажатой педали тормоза (и он не должен сниматься - в стандартной кодировке)...
