A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM. Известные кодировки и адаптации. Полезные ссылки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
Следует ли продолжать "обслуживание" образа Етка+Эльза (обновления)?
Голосование закрыто 22 мар 2015.
  1. а
    50 голосов
    65,8%
  2. ь
    7 голосов
    9,2%
  3. .
    19 голосов
    25,0%
  1. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    у меня 3 надо нажать
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вчера для интереса проверил у меня 1 раз
  3. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    А на что жать?
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я вот тоже не понял. На кнопку выключения радио. Попробовал затихло но не знаю временно или на долго. Но уменя заводится без ключа может там все подругому.
  5. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    если включено зажигание и открыть дверь, идет писк! На правом подрулевом рычажке снизу есть кнопка... Если её 1 раз нажать, писк пропадает!!!
  6. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня кажется не пищит. проверю
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    НА ДОРЕСТАЙЛЕ можно отключить на FLпока не нашли как делать
  8. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    лучше моргание поворотника найди где 3 мигания поменять )))
    дверь пусть пищит, не напрягает ниразу
  9. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    1. При включении зажигания мафон играет слишком громко.
    Сделал
    56.06
    Настройка громкости магнитолы при включении:
    [56 - Радио]
    [Адаптация - 10] -> Канал 04, значение от 16 до 100
    Изменил значение на 16(так же пробовал другие значения от 16 до 30, по умолчанию стояло в районе 60). Ничего не изменилось. Что неправильно сделал?
    2. Можно усилия на руле побольше сделать? Руль слишком легкий.
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk HD
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #2411 sitetech, 30 мар 2014
    Попробовал, минимально что приняла это 0A (10%). В 19.40 включает ближний все равно. Но это слишком большое значение. Надо чтобы почти в полной темноте срабатывало.
    UPD: утром в 7.30 ближний не включался. уже прогресс.
    ps если кому нужен шестнадцатеричный переводчик - http://calc-x.ru/dec_to_hex_form.php
  12. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    У меня стоит 34% минимальное из списка (вручную не писал) стало вкл. чуть позже обычного, но все равно хотелось бы еще позднее.
  13. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    Странно, мне по описанию кажется что это относится к датчику затемнения зеркала заднего вида, как к фарам относится светопропускание стекол?)) Мей би перевод не корректен и RLS это Rear Light Sensor?
  14. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Походу здесь выставляется процент пропускаемости света лобовым стеклом,непосредственно к которому крепится датчик света.
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    RLS - Rain & Light Sensor
    Это и есть датчик дождя и света, отдельный блок (подблок) в блоке №9...
    От светопропускания лобового стекла напрямую зависит и настройка чувствительности этого датчика, ну, и собственно как результат более позднее или ранее срабатывание (включение фар).
    Заинтересовало именно то, что можно "вручную" установить значение (а не выбрать из списка). Ну и сама интерпретация этого значения...
  16. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    А я у себя в FL это в меню нашел в концерте... :)
    А кто нить включал фичу закрытия стекол при дожде? На FL работает?
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    В Концерте есть только 3 значения, и даже установив "late", т.е позднее срабатывание, эта зараза включает фары, когда еще довольно светло (т.е. фактически не видно что фары светят - нет в них надобности).
    А закрытие при дожде у нас я не встречал...
  18. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    На самом деле он вообще как то странно работает. Иногда в солнце светят фары, а иногда в пасмурную погоду даже не думает включать. Причем от чистосты стекла не зависит. Раз на раз не приходится. Причем замечено на нескольких авто.
    Ок, тогда сам пороюсь, вдруг есть.
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2419 Sergeilion, 31 мар 2014
    Я имел ввиду, что не встречал, чтоб кто-то упоминал, что эта функция работает...
    Есть местечко, но не проверял: Блок 09 -> RLS -> Длинное кодирование -> Байт 0, Бит 2 изменить 0 на 1. (Rain Closing active)
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #2420 sitetech, 31 мар 2014
    Удалите
